avatar_Ампервел
Ручка газа более удобная?
Автор Ампервел, 07 Сен. 2009 в 19:07
ELOV
А что по такой ручке, пробовал кто ?
Сначало вроде пропустил, вроде таже педалька, но широкая.
А тут присмотрелся у ней по краям выступы, чемто похоже на поделку с прошлых страниц.
А у ней случай не поворачиваются торцы ?
dasart
самая удобная это такого плана
https://a.aliexpress.com/_BOAVAJ
но устанавливать ее нужно повернув ниже. чтобы при нажантии был полный охват руля большим палцем.  при этом нажимать не кончикам пальца а косточкой на изгибе.
Чижов Игорь
Я год с подобными устройствами газа проездил на самокате.
Две проблемы - палец устает и зимой мерзнет!
Ручку располовинил - больше устраивает. И руль держать надежней и когда газом играть не надо - просто рукой фиксируешь обе половины и едешь, получается круиз - кнопку круиза жать не надо.
satell
Я сразу поставил половинчатую ручку и езжу без проблем второй год. Еще преимущество - возможность очень точно дозировать газ.
Artsem K
встал вопрос.
а могу ли я отрезать края у ручек газа,
https://aliexpress.ru/item/4000586381695.html https://aliexpress.ru/item/33021689005.html
чтобы засадить зеркала?
https://aliexpress.ru/item/4000626882668.html
или мне не нужны зеркала справа (даже по пдд), как здесь?
https://www.youtube.com/watch?v=F9DFrr13kZ4&lc=Ugz2YhC97ttRw5CzlPt4AaABAg
Paxxa
Можешь
Можно и не резать просто колпачки снять.
Добавлено 12 Июль 2020 в 07:35
Ну точнее это на твой выбор) я не резал, просто снял колпачки и немного внутри вырезал грипсу чтоб свободно вращалась
Paxxa
Цитата: SPIRITUS от 24 Сен. 2019 в 23:09А данную ручку, катающимся активно по сложнопересеченной местности не рекомендую
Неверно написал.
1. Для эл.великов
2. Любые типы подобных ручек,т.к. у них у всех газ поворотом грипсы, и это на любителя.
Александр61
Цитата: Robbie от 12 Июль 2020 в 04:47а могу ли я отрезать края у ручек газа
Я подбирал трубу по диаметру входящую внутрь ручки, затачивал края на наждаке и пробивал торец ручки изнутри, так аккуратнее получается.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
Artsem K
1. знакомый - левша (͝סּ ͜ʖ͡סּ)
ему остается только этот вариант?
https://aliexpress.ru/item/4001209493625.html
2. нашел крутую ручку газа ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
но вот печалька (╯_╰)
встает вопрос σ( ̄、 ̄〃)
если заменю разъем, то сработается с контроллером от редукторника?
Север
По поводу ручки-половинки. Ездил с такой 5 лет без проблем и ни о чем не задумываясь, собрав новый вел с точно такой же (только + замок с ключом) был удивлен - быстро затекает кисть, газ дозировать неудобно. Что за хрень, думаю. Руль что ли широкий фэтовский, или что еще. А ларчик просто открывался. Ослабив болт крепления, повернул ее несколько вниз, по направлению к себе - все встало на свои места. Как понимаю очень важно найти точное и удобное для себя положение половинки на руле, чтобы не приходилось обороты крутилки из-за него "выковыривать".
Blik86
Цитата: Robbie от 26 Авг. 2020 в 08:11ему остается только этот вариант?
Полуручки и курки есть как левые так и правые. https://aliexpress.ru/item/4000759567246.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33eddpnxAz&_ga=2.208472212.760707121.1598457562-59570302.1598457562
Опять же брать можно любую пока к конкретной не привык. У меня правый курок стоит с лева, хват выходит без большого пальца... Получил левую, попробовал и вернул как было.
Добавлено 26 Авг. 2020 в 23:27
Цитата: Robbie от 26 Авг. 2020 в 08:11если заменю разъем, то сработается с контроллером от редукторника?
Надо разобрать ручку и перепаять холл.
Artsem K
а те, что по вашей ссылке - их тоже надо перепаивать?
acyd
1. знакомый - левша
Не изобретайте проблему, ставьте правую ручку. Левша-правша значение не имеет. При езде на вело-мото задействованы обе руки: надо руль держать, помимо гашетки ещё и тормоза, передачи,  и даже поворотники.
Blik86
Цитата: Robbie от 27 Авг. 2020 в 03:10а те, что по вашей ссылке - их тоже надо перепаивать?
Попутал, у бафанга действительно нужно менять маму на папу, а не распиновку.
Artsem K
надо руль держать, гашетка, тормоза, передачи, поворотники.
основное - это газ.
я, правша, однозначно не хотел бы ручку слева: рука быстро устанет.
то есть мне достаточно заменить разъем у этих ручек газа -
- и они подойдут к контроллеру редукторника, понятно.
Blik86
Цитата: Robbie от 28 Авг. 2020 в 00:21я, правша, однозначно не хотел бы ручку слева: рука быстро устанет.
С чего вдруг? Но она точно устанет если вы все органы управления воткнете с права и будете карячится в попытке держать газ и этой же рукой включать круиз на лсд или переключать передачи.
Artsem K
Цитата: Blik86 от 28 Авг. 2020 в 01:26
С чего вдруг?
просто я так думаю.
ок
круиз контроллер включает автоматически.
не переключаю передачи, потому что режим мопеда.
я держу руль? я думал, это руль держит меня.
наличие тормозов как раз усиливает нагрузку на ту руку, которая управляет гашеткой, а не другую.
про режим мопеда - сказал.
поворотниками не пользуюсь...в беларуси велосипедам можно по дорогам в последнюю очередь.
ладно, левой ручки нет - ок.
Север
У кого такая половинка, весьма рекомендую сделать так. Установочный винтик в резьбовое отверстие в трубе руля. Эта ручка из весьма эластичного материала, в теплую погоду склонна прокручиваться на всех рулях стандартного диаметра, что ужасно раздражает и бывает неудобно. Сажал на синий локтайт сначала, но не понравилось - один раз снял если, снова намазывай...
