Мосфеты (транзисторы) для электротранспорта.
Автор licwn, 16 Сен. 2014 в 00:11
licwn
#18
Цитата: licwn от 16 Сен. 2014 в 00:11
CSD19536KCS: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd19536kcs.pdf
Кратко 100В, 2.5 мОм, 150 А, 118 nC
Получил сэмплы этих. Могу какие то тесты прогнать на них если нужно кому.
Добавлено 01 Окт 2014 в 21:49:32
IPP041N12N3: http://www.infineon.com/dgdl/IPP_I_B041N12N3_Rev2+3.pdf?folderId=db3a304313b8b5a60113cee8763b02d7&fileId=db3a30432239cccd0122a75b86467ca4.
Кратко - 120В, 3.8 мОм, 120А, 158 nC (211) при 60.1В
И купил на али эти. Но надо видимо проверить их на соотвествие параметрам. Как проверить сопротивление затвора, есть методика на форуме. А как на напряжние проверить? Нашел как на напряжение проверить - в теме про подделки написано.
Проверил сопротивление канала - фейк. 12мОм против 4, которые должны были быть.
amd9800
Цитата: licwn от 01 Окт. 2014 в 21:47Проверил сопротивление канала - фейк. 12мОм против 4, которые должны были быть.
возможно не фейк - я тоже однажды на таком попался - разница в 8мОм это сопротивление самих ножек.
licwn
Я видел как меняется падения напряжения, если мерять на краях ног и ближе к корпусу - разница значительная, но все таки фейк. Стоило только сравнить с нормальными транзиками и сразу стало понятно, что  пришедшие реально отстой. Там в итоге после шуршания в инете выяснилось, что и форма корпуса и маркировка и форма ног - не совпадают с настоящими. Я и деньги назад уже получил за эти поддельные транзисторы. Алиэкспресс оказался на высоте в данном конкртеном случае. Одно но - не смог плохой фидбэк влепить продавцу.
Pavel__
tony16
TK72E12N1,S1X
Manufacturer:   Toshiba
Vds - Drain-Source Breakdown Voltage:   120 V
Id - Continuous Drain Current:   179 A
Rds On - Drain-Source Resistance:   3.6 mOhms
Pd - Power Dissipation:   255 W
Package/Case:   TO-220-3
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Toshiba/TK72E12N1S1X/?qs=sGAEpiMZZMshyDBzk1%2fWi9ZL%252bu09nRqGkiYam0gXa7k%3d
и самое приятное цена
   1:   1,99 €
   10:   1,61 €
   100:   1,28 €
   500:   1,12 €
   1.000:   0,926 €
   2.500:   0,865 €
   5.000:   0,836 €
   10.000:   0,804 €
Feanor
Добавлю infineon IPT059N15N3
Vds    150V
Rdson 5mOhm Vgs=10V
Ids      110A@100Co
Cin      5400 pF
http://www.infineon.com/cms/en/product/productType.html?productType=db3a30443e9dc045013e9dc0f24d0004
кстати, кто-нибудь подскажет, как корпус TO-247 держит заявленные 190 ампер через свою тоненькую (для такого тока) ножку?
tony16
также как и TO220 держит 70А  ;-D.
ну что ж ждем компактные, дешевые контроллеры - собранные роботами и не на коленке на таких транзиках.
IPT059N15N3 datasheet http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPT059N15N3G-DS-v02_01-en.pdf?fileId=db3a30433e9d5d11013e9e62778d0185
licwn
На сколько я вижу, самые ходовые у нас транзисторы в 220м корпусе. В мини и маске стоят в 247м, но не видно что бы народ их перепаивал на что то иное кроме родных. Я к тому что имеет ли смысл в таблицу заносить транзисторы с хорошими характеристиками, но которые не предвидятся для применения в электротранспорте?  Я задумывал тему как просто способ зайти и выбрать транзистор под свои нужды и если вбивать в таблицу разные разные транзисторы то таблица потеряет наглядность. Можно вести несколько таблиц, но может быть в разных темах? Кто что  думает?
Olis
#26
Транзисторы с хорошими характеристиками нужно заносить все, с любыми корпусами. А то замучаешься подбирать по разным производителям. При замене естественно используют такой же корпус, но при новой разработке это не имеет значения. Если все в одной таблице, корпус следует указывать. На таблицы разбить можно, на темы - смысла не вижу.
Для большей наглядности можно цветами выделить по напряжению, а упорядочить по току.
Хорошо бы ещё как-то указывать, где их лучше покупать, но такая информация естественно будет устаревать.
spb-e
А как же часто используемые 75NF75 в стоковых контроллерах
Кратко 75В, 11 мОм (11), 80 А, TO-220
http://www.farnell.com/datasheets/79906.pdf
9II-I82-78-78
Кулибин
На ebay или aliexpress вообще можно купить не левые напрочь феты? Я бы к примеру 4110 штук 20 заказал бы.
Но боюсь что левату пришлют, приходится тут покупать за дорого.
licwn
acyd
http://world.taobao.com/item/12392905465.htm?fromSite=main&spm=2014.12317209.0.0
вот по этой проверенные б.у 4110, два раза там закупал по 30шт, только 1 дохлый попался.
Кулибин
я не представляю как на тао вообще покупать. Но это другая тема.
Надо как то попытаться научиться. ))
licwn
Дык, я же показал на ебее у кого можно нормальные купить.
Кулибин
Да эт понятно, просто хочется тао освоить. ))
graf2014
 помогите определить транзики :-)  nf49ab to220  корпус
