avatar_D_Zakharov
Моноколесные падения и травмы (фотографии - под спойлеры!)
Автор D_Zakharov, 24 Сен. 2014 в 21:54
Айрат
kashtan
Vais Tech
Romault
Особенно порадовала фраза в названии ))  So fast! Так быстро, так и не понял, где было быстро...)
KS-14B 250 км (продано)  --> KS-16S mod 16"x3.0", 3200+ км (продано на запчасти) - > KS-18XL v.2 mod 18"x3.0" 13000+ км. нетто 93 кг. 188 см.
Inmotion V8 (жена) 500 км;  Inmotion V8 (доча) 2600 км
kashtan
оно же только пищать начало, почему сразу скинуло?
LEE4ER
Потому что батарея кал и на нем с этой каловой батареей, начали ускоряться сильнее чем она могла бы потянуть
Это же одно из самых наглядных видео подобного. Какие вообще могут возникать вопросы, при просмотре? :bn:
FreiDjaz
Оно не могло иначе. :laugh:
На колесах с 2017 года
KS 14B - 500 км | KS16S - 5000 км | KS14D - 3300 км | KS-S18 - 2800км
2023-н.в. - KS-S22
m_denisov
Цитата: Айрат от 04 Март 2019 в 13:53
https://youtu.be/Tv59B8GaKHs
дохлое, древнее, медленное моноколесо. Для прогулок- пойдет, для езды "go fast" - никапли.
Мои видео:
Vais Tech
Цитата: LEE4ER от 04 Март 2019 в 21:00Какие вообще могут возникать вопросы, при просмотре?
Продав на видео со стороны не очевиден для неопытных колёсников) Это мы уже сразу всё понимаем, а так то может показаться что у него просто ноги завихляли и он от этого упал, а то что педали вниз ушли и ускорение снизилось ниже требуемого, что и привело к падению, не каждый сразу поймёт)
LEE4ER
[user]Vais Tech[/user], так там же оно предварительно истошно запищало))))))) Поэтому и очевидно, особенно с учетом предшествующих насильственных действий над колесом :pardon:
igor_kovchegin
Цитата: Vais Tech от 05 Март 2019 в 14:11Продав на видео со стороны не очевиден для неопытных колёсников)
Опять же что считать продавцом. Любое колесо уводит горизонт вниз на любом ускорении, но это же не продав?.. Я просто считаю продавом ситуацию, когда вообще перестало держать горизонт и прилагать усилия для его выравнивания. То что на видео, очевидно, нехватка мощности, колесо запищало, горизонт стал уходить вниз.. Надо было просто снизить интенсивность разгона и выправить, в данном случае колесо не отключилась ведь
Ninebot Z10 >2200км | Ninebot S2 >5500км (продан) |  Сяокат <200км
Vais Tech
#4889
[user]igor_kovchegin[/user], На видео 100%й, классический продав в самом полном понимании этого слова. Продав не равно отключение, продав это когда ты наклоном вперёд превышаешь возможность колеса скомпенсировать этот наклон. Если пилот райдер опытный - да, он может манёвром самолёта тела восстановить положение и выйти из штопора продава. В данном случае - не шмог  :bn: (как это сделать - махнуть руками снизу-вперед-вверх и рвануть ногами вперёд как при торможении)
И нет, колесо не уводит горизонт вниз, при ускорении, ну то есть горизонт уходит конечно немного, именно в момент ускорения, но это следствие, а не аглоритм. Ой, сколько ж можно одно и то же людям объяснять)
Как вы и сказали, на видео - нехватка мощности, что, внезапно, по сути и является продавом)) Можно ведь продавить и упасть или продавить и удержаться. Продав не равно падение.
Gwacm
Выйти из продава на кингсонге (на поднятых педалях то) есть верх моноколесного мастерства!
187/107
KS16S 840/2.5"~1700км(продано)
KS18L~4т.км
Vais Tech
[user]Gwacm[/user], продав и поднятные педали это как бы взаимоисключающие понятия)) В момент продава педали уходят вниз и "поднять" их колесо просто не может
igor_kovchegin
Цитата: Vais Tech от 05 Март 2019 в 17:23На видео 100%й, классический продав в самом полном понимании этого слова. Продав не равно отключение, продав это когда ты наклоном вперёд превышаешь возможность колеса скомпенсировать этот наклон.
Да тут спора нет в том, что произошло на видео.. Спор только в терминологии. Как ты и сам подтверждаешь, любое колесо при любом ускорении наклоняет горизонт вперед и пытается его компенсировать, создавая движение. Вот просто где эта грань, когда наклон горизонта - это норма, а где - продав?.. Какой угол должен быть? Или как это четко сформулировать?.. Потому я лично под продавом понимаю вариант, когда колесо вовсе перестает бороться с наклоном (отключается или еще что делает...) Тут на видео колесо не отключилось и райдер даже выправил один раз этот клевок, но потом че то запаниковал и решил соскочить...
palachzzz
Цитата: igor_kovchegin от 06 Март 2019 в 10:59Да тут спора нет в том, что произошло на видео.. Спор только в терминологии. Как ты и сам подтверждаешь, любое колесо при любом ускорении наклоняет горизонт вперед и пытается его компенсировать, создавая движение. Вот просто где эта грань, когда наклон горизонта - это норма, а где - продав?.. Какой угол должен быть? Или как это четко сформулировать?.. Потому я лично под продавом понимаю вариант, когда колесо вовсе перестает бороться с наклоном (отключается или еще что делает...) Тут на видео колесо не отключилось и райдер даже выправил один раз этот клевок, но потом че то запаниковал и решил соскочить...
Нормальные колеса при ускорениях продавливаются на единицы градусов. Стоять на педалях можно примерно до наклона в 10-15 градусов. Кроме того продав это неустойчивое состояние системы, т.е. нельзя ускоряться в продаве сохраняя постоянные угол допустим в 10 градусов, он либо вернется в норму в случае снижения нагрузки, либо совсем завалится вперед. Таким образом продав - это кратковременное неустойчивое состояние.
Ninebot Z10#1 pro mod - 9000+ км | Z10#2 - 1900+ км на дикой покрышке
GW Tesla 1260Wh mod - 3000+ км (у жены)
Inmotion V5F Black (480Wh mod) & White (480Wh mod) - у детей | Inmotion V8 1050Wh mod - 6000+ км (на пенсии)
Gwacm
Цитата: Vais Tech от 06 Март 2019 в 10:35Gwacm, продав и поднятные педали это как бы взаимоисключающие понятия)) В момент продава педали уходят вниз и "поднять" их колесо просто не может
А если скорость больше 50? Тогда сначала поднятие, а потом уже продав. Я эту ситуацию имел ввиду. На поднятых педалях на 16с я 42 развил как-то раз. Тогда про продав еще не знал, но как то пронесло с этим.
187/107
KS18L~4т.км
Vais Tech
[user]Gwacm[/user], не знаю, у меня не получается ехать на поднятых быстрее предела. Педали просто выше и выше задираются, можно только резко рвануть тогда да, сразу опустятся))
