avatar_kol
LiFePo4 элементы в наличие и под заказ.Гарантия год.
Автор kol, 03 Окт. 2014 в 23:57
FobOrgan
А вот выложил бы кто нибудь тесты прямоугольных элементов на 10ач. Интересует сколько у них внутреннее сопротивление и сколько они отдадут при 2с
kol
Добрый день так уже вроде гдето в теме были тесты и отзывы
kol
50 зеленых цилиндров с сопротивлением 2.5 милиома  в наличие.А также уйму разных элементов и бмс.
kol
Цитата: kol от 14 Нояб. 2014 в 21:03
LiFePO4 призматики 20ач
Реальная емкость 20500мач
номинальное напряжение: 3.2V
ток заряда: 40A
непрерывный ток разряда: 80А (4C)
пиковый ток разряда: 200А 10C
минимальное напряжение: 2.00V
вес: 550 г
размеры 175мм длина 245мм толщина 5мм длина без учета контактов
Элементы лучше призматиков а123
Цена в наличие 1500р
Цена под заказ 1300р
На днях протестирую данные элементы на такой нагрузки и выложу результаты.
Данные элементы возможны под заказ характеристики полностью соответствуют написанным.
kol
200 зеленых цилиндров 38120 с внутренним сопротивлением 1.5 милиома в наличие.
kol
byek
kol
ivon45
[user]kol[/user], Здравствуйте Николай!
Имеем раму размером 135х430х235.
Нужен акум на 60-72В 20-35А  LiFePo4 желательно из призматиков...Ну или Вы что то посоветуете.....)))
Во сколько на это обойдётся??? С БМС?
kol
Добрый день мы написали вам на почту а так звоните проконсультируем подобный велик стоит в работе у нас в данный момент.
RAIZOR
Цитата: kol от 03 Окт. 2014 в 23:57
Ячейка на фото ниже имеет следующие характеристики
Емкость номинальная 10300мач при токе 0.5с
Химия   LiFePO4
Среднее напряжение   3.3 V
Максимальный долговременный ток 15A
Максимальный кратковременный ток 30a
Масса 260 гр
Размеры, мм 23-65-105
Стоимость элемента в наличие 550р
Стоимость элемента под зака400р
При заказе от 100 скидки.
От себя добавлю,плюс ячеек помимо соответствия заявленных данных также алюминиевый корпус.
Здравствуйте!
Есть несколько вопросов:
1. Цена на 1 ячейку (на данный момент)?
2. Год и месяц выпуска?
3. Как соединять контакты ячейки? Пайка?
Заранее благодарю!
kol
Химия   LiFePO4
Масса 260 гр
Здравствуйте!
Заранее благодарю!
Добрый день выпущены пол года назад 150 штук в наличие
Контакты вообще есть версии у меня с приваренными некилированными кусочками и без,с ними удобнее соединять в последующем паяльником у кого нет сварки.
На данный момент стоимость под заказ 500р в наличие 650 р и гарантия.
Mikl
Николай  привет! можешь показать картинку с замером сопротивления этих новых ячеек? какое внутреннее у них?
и они уже не такие мощные?!: всего 1,5С долговременно и 3С кратко...... не слишком хилые для железофосфатов?
самокак это то что само ...
1300 w в колесо и будет оно катить как надо
kol
Михаил привет набралбы в гости заехал чо как не родной у меня есть что показать много транспорта в работе электромобиль,квадрик и еще есть.
Внутреннее 6милиом но есть с ушками они идут по 8ач и 1.5милиом у них.
2с норм тянут эти 10сятки.
Вобщем наберу расскажу.
kol
Mikolaich75
Привет. Не пойму что за контакты у ячеек на первой фотке. Как их соединять между собой?
P.s. посмотри почту.
Dimy4
#214
Либо контактной сваркой и лентой никелевой, либо - пайкой мощным паяльником и медной шиной\лентой\экраном.
Там только контактные площадки над поверхностью, нет никаких отверстий, лепестков или резьбы.
Как вариант - можно попросить кого-то наварить на контактные площадки контактные же лепестки), что бы уже к ним спокойно подпаиваться, если вы чувствуете, что вас может потянуть на переконфигурирование акума, или вы не хотите сами рисковать с пайкой\нет доступной точечной сварки.
Главное - хорошенько стянуть\зафиксить акум, если он будет собран на сварке, что б он не "дышал" как баян, иначе сварка поотлетает.
И НЕ ставить на хардтейл беречь акум от тряски)
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
Mikolaich75
#215
Контакты из какого металла?
И еще интересно, кто катается на 1 и 2 образцах ячеек? Как они в работе?
