avatar_kol
LiFePo4 элементы в наличие и под заказ.Гарантия год.
Автор kol, 03 Окт. 2014 в 23:57
kol
Цитата: poraboloid от 31 Янв. 2015 в 16:07
Цитата: kol от 31 Янв. 2015 в 15:46на плюсовую клемму напаян никелированный лепесток который позволит легко припаяться к контакту.
Судя по фото не напаян, а приварен точечной сваркой.
Внутреннее сопротивление элементов ?
Да уже исправил внутреннее сопротивление замерил оно составляет 6мом
kol
Цитата: пётр 74 от 06 Фев. 2015 в 12:10
Цитата: kol от 14 Нояб. 2014 в 21:03
LiFePO4 призматики 20ач
Реальная емкость 20500мач
номинальное напряжение: 3.2V
размеры 175мм длина 245мм толщина 5мм длина без учета контактов        Собрал из таких 8ми штук, батарею 12вольт/ 40ач, призматики классные, разбега не наблюдаю, упаковка хорошая.
Еще внутреннее сопротивление у них замерил  и оно 2миллиома
xilo
Добрый день. Нужна батка LiFePo4 16-20Ач. 48 В.+BMS+ зарядник.Я склоняюсь к 16 Ач банкам  которые в начале ветки есть, но хочется 20Ач+. Николай, можете что-нибудь предложить. Спасибо.
Stels Challenger, Magic Pie 3 LiFePO4 16S 20 Ah.
Stoverst
Добрый день. Есть желание (и возможность  :-)) приобрести у вас LiFePO4 элементы емкостью  50ач. 25 шт. Какие будут сроки?
Если нечего сказать – постарайся промолчать
kol
Написал в лс
alexandrFox
Ячейка на фото ниже имеет следующие характеристики
Емкость номинальная 9800мач при токе 0.5с
Химия   LiFePO4
Среднее напряжение   3.3 V
Максимальный долговременный ток 18A
Максимальный кратковременный ток 32a
Масса 235 гр
Размеры, мм толщина 10мм ширина 100мм высота без учета контактов 120мм
Контакты имеют лепестки длиной 15мм шириной 15мм на плюсовую клемму приварен никелированный лепесток который позволит легко припаяться к контакту.
Пакеты плотные как фанера.
Стоимость элемента в наличие 550р
Стоимость под заказ 400р
Коля данные элементы под заказ так и есть по 400 руб??? и сколько ждать их по времени? интересуют ИМЕННО ЭТИ элементы. (прикинул по размерам для себя)
Dag Xas
Меня тоже интересуют эти пакеты и эти же вопросы к Николаю.
Hunder
Добрый день!
Интересует батарея  LiFePo4 90-100Ач. 12 В.+BMS+ зарядник. Какая цена, сроки?
kol
мастер71
Здравствуйте! Нужна сборка(элементы) ,или готовый АКБ под лодочный мотор Тяга, LBS (кг)      30(13,5)
Мощность л/с   0,43
Питание, Вольт/Ампер   12/30   мотор будет использоваться как докатка с не постоянной эксплуатацией(второй мотор бензо) Что посоветуете взять из элементов? Что есть по готовой сборке?
nibos
Нужна собранная батарея из A123 48v 20ah  или 60V 20ah, что по чем? Нахожусь в Москве.
Павел Berg
Цитата: kol от 07 Нояб. 2014 в 23:06
LiFePO4 элемент емкость 50ач
номинальное напряжение: 3.35V
ток заряда: 50A
непрерывный ток разряда: 150А (3C)
пиковый ток разряда: 250А (5C)
минимальное напряжение: 2.00V
размеры: 30*102*193
вес: 1500 г
Данными ячейками пользуется один мой клиент на электромобиле,уже год.Потери емкости и ухудшения не замечено.
Стоимость ячейки в наличие 3000р
Стоимость ячейки под заказ 2500р
Есть желание приобрести аккумуляторную батарею 60в 50Ah 16 ячеек с BMS до 100A. Сколько стоит под заказ,сроки?
kol
hardkod
А почем будет аккум для лодочного электромотора 90-100А? 12В
kol
K_MIHAIL_L
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
abrval
Привет. Интересуют LiFePO4 призматики 20ач  24шт.Есть ли в наличие и сколько стоит?
InGeKToR
Добрый день, подскажите сколько нужно будет ждать Headway 40152,нужно 16 штук, и сколько будет стоить доставка в РБ, спасибо
