avatar_lesal
Электросамокат и ПДД
Автор lesal, 10 Апр. 2014 в 11:36
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
Jones
Цитата: Dael75 от 15 Окт. 2020 в 15:33Чем больше масса, или чем меньше масса вообще никак не зависит от этого тормозной путь при экстренном торможении, при исправных тормозах способных брать почти до юза, в метрах тормозной путь будет одинаковым.
У поезда тормозной путь - несколько километров.
Добавлено 15 Окт. 2020 в 15:51
Цитата: Dael75 от 15 Окт. 2020 в 15:23Тут главное чтоб не Вы видели, а Вас видели, и некоторые из встречных коробочников не видят. И если какой то из потока решит развернуться прямо перед Вами, Ваше видение его, за долю секунду, ничем не поможет
И причем же здесь тормоза? Никакие за долю секунды не помогут и более заметным самокат на дороге они тоже не сделают.
Velocaraptor
Цитата: Dael75 от 15 Окт. 2020 в 15:33Чем больше масса, или чем меньше масса вообще никак не зависит от этого тормозной путь при экстренном торможении, при исправных тормозах способных брать почти до юза, в метрах тормозной путь будет одинаковым.  этого ВЫ  И НЕ ЗНАЕТЕ!
Внимание! от вас скрывают способ лечения импотенции за 1 рубль! :)
Поясни, плиз от чего зависит тормозное усилие? Не от силы (массы) ли давящей на покрышку, посредством чего ей сообщается трение и кинетическая энергия переходит в нагрев покрышки?! Чем больше масса, тем больше сила трения, умник хренов. Ты блин опять пытаешься меня переспорить, жизнь ничему не учит
АлександрМ
Цитата: Dael75 от 15 Окт. 2020 в 15:37ехать прям с ним в одной скорости, тем более в городе если следующий светофор все равно пока красный.
Вот как раз на фоне машин можно и не заметить, когда свет от фары мотоциклиста будет на одной оси с фарой авто. ;)
Добавлено 15 Окт 2020 в 16:13
Цитата: Dael75 от 15 Окт. 2020 в 15:37тем более в городе если следующий светофор все равно пока красный.
В этом случае да, смысла резко ускоряться - нет. А авто бывает прям до последнего "летят" и у светофора тормозят. Я обычно неспешно докатываюсь, если вижу впереди красный.
Добавлено 15 Окт 2020 в 16:15
Цитата: SMILE1 от 15 Окт. 2020 в 15:41Ок. Фото этого ЛТД в студию и начнем считать.
Здесь больше фото. Основное под спойлером.
Dael75
#11163
Цитата: Jones от 15 Окт. 2020 в 15:49У поезда тормозной путь - несколько километров.
И что, Вы тоже из секты что чем больше масса, тем больше тормозной путь?
поезд тормозит покрышками об асфальт? для информации в формуле участвует коэффицент сцепления который у колёс поезда с рельсами очень низкий, массы в формуле вообще нет. Также как и количества колес которыми тормозится, тоесть одно и 100 колес - оттормозятся за тоже количество метров - все зависит от коэфф сцепления колеса и покрытия.
Добавлено 15 Окт 2020 в 16:25
Цитата: Jones от 15 Окт. 2020 в 15:49И причем же здесь тормоза? Никакие за долю секунды не помогут и более заметным самокат на дороге они тоже не сделают.
это ответ другому человеку, Вы вообще читаете то что написано? там была речь что не надо самокату стать более заметным. А надо просто ехать с потоком авто, тогда никому разворачиваться в самокат и в голову невзбредет, ведь весь поток видят все водители.
Dael75
#11164
Цитата: Velocaraptor от 15 Окт. 2020 в 16:09Чем больше масса, тем больше сила трения, умник хренов. Ты блин опять пытаешься меня переспорить, жизнь ничему не учит
Да что с тобой спорить умник хренов, когда ты прогуливал физику
Двоечника школяра каждый кто закончил даже среднюю школу переспорит, ну если конечно он способен обучаться и мифы из головы выкидывать, как и пол года назад в луже оказался так и сейчас в неё прям лезешь.
Масса авто не влияет серьёзно на тормозной путь. многотонный грузовик с исправными тормозами остановится ровно за столько же метров как и лёгкое авто, даже если у неё колес будет не 4, а  8. Странно да? Не вписывается в Ваш идеальный мир?
Как раз Ваша фраза и даст Вам ключ к пониманию данного процесса - из-за того что сила трения у грузовика будет больше, чем сила трения у лёгкой авто. При одинаковом коэффициенте трения.. Потому и количество метров торможения будет пройдено одинаково, что 20 тонным грузовиком, что лёгкой иномаркой.
Добавлено 15 Окт 2020 в 16:31
Цитата: АлександрМ от 15 Окт. 2020 в 16:12Вот как раз на фоне машин можно и не заметить, когда свет от фары мотоциклиста будет на одной оси с фарой авто.
Согласен именно потому это и правило, что от потока вырываться вперед нельзя, рад что Вы это тоже заметили.
Так то если мот идет в потоке, пусть даже на один корпус авто впереди,  его и не надо замечать, ни один дурак со встречки не станет в поток машин разворачиваться, он сделает это до потока, или после.
SMILE1
[user]АлександрМ[/user], Ок.
Теперь находим ЦТ самих аппаратов.
У Судзуки он примерно вот здесь:
он сдвинут относительно середины потому что вся силовая рама внизу и двигатель сзади. Согласны??
Non credo quia absurdum
olle
Цитата: SMILE1 от 15 Окт. 2020 в 16:45У Судзуки
глядя со стороны - для чистоты экскремента еще бы и скутер электрический взять
Shumadan
#11167
Цитата: Dael75 от 15 Окт. 2020 в 16:23в формуле участвует коэффицент сцепления который у колёс поезда со шпалами очень низкий
По шпалам ходят люди, а поезда идут по рельсам. Ваши теоретические рассуждения про коэффициент сцепления годны для семиклассника, но но практике есть и другие переменные, которые в школьной физике замалчивают.
При изготовлении асфальта в него кладут мелкий гравий, и именно он, а не битумное покрытие, обеспечивает основное трение. У грузовиков инерция столь велика, что экстренное торможение идет за счет деформации и микроразрывов резины об эти камушки. Потому за грузовиками чаще всего остается широкий след стертой резины после экстренного. По школьной физике тормозной путь самосвала и легковушки одинаковый, а на практике вы можете прямо сегодня оттормозиться перед груженым Камазом, и завтра расскажете. Проверить несложно (каско не забудьте, если есть - пригодится)
Цитата: Dael75 от 15 Окт. 2020 в 15:33Не видел ни разу  чтоб покрышки от экстренного торможения лопались, Вы прям счастливчик такое видеть, завидую
Вот видео https://youtu.be/A5dVIKjJ30U (с 3'25") - реальный тест-драйв покрышек при торможении юзом на Lada Vesta со скорости 150км/ч. Покрышки не лопнули, но прогрелись так, что стали с "яблочным" надкусом и слегка приплавились к асфальту.
Цитата: Dael75 от 15 Окт. 2020 в 16:28Масса авто не влияет серьёзно на тормозной путь. многотонный грузовик с исправными тормозами остановится ровно за столько же метров как и лёгкое авто, даже если у неё колес будет не 4, а  8. Странно да? Не вписывается в Ваш идеальный мир?
Статья из "За рулем" на эту тему https://www.zr.ru/content/articles/916321-chego-ne-uchel-kulon/ Нелинейная зависимость тормозного пути от типа и ширины шин. Школьная физика не работает на практике.
Киса
Цитата: Surf_el от 15 Окт. 2020 в 14:19вы почему то все на конкретику переводите. про зрение я, например, не свое, говорил, а что вообще, в целом не видят. и про жизнь не конкретно вашу, это собирательный образ водителей  с попой, намазанной скипидаром
поэтому гонять надо на споркарах и главное не пить, чтобы не посадили после летального
Добавлено 15 Окт. 2020 в 17:20
Цитата: Velocaraptor от 15 Окт. 2020 в 14:34Кто о чем, а моноколесник все о жопах.
в какой-то теме сегодня был видос как машина пнула под зад пешехода, страшный сон монкола
zelen50
Цитата: Shumadan от 15 Окт. 2020 в 17:15а на практике вы можете прямо сегодня оттормозиться перед груженым Камазом, и завтра расскажете.
Согласно паспортным данным камаза 5320 тормозной путь полностью гружёной машины  при исправной тормозной системе равен 17,2 метра. так что не надо тут ЛяЛя. просто ездят эти грузовики с перегрузом, нарушением скоростного режима и неисправными тормозами как раз из за перегруза.
Shumadan
Цитата: zelen50 от 15 Окт. 2020 в 17:27Согласно паспортным данным камаза 5320 тормозной путь полностью гружёной машины  при исправной тормозной системе равен 17,2 метра. так что не надо тут ЛяЛя. просто ездят эти грузовики с перегрузом, нарушением скоростного режима и неисправными тормозами как раз из за перегруза.
Причем здесь перегруз? Dael75 топит за одинаковый тормозной путь независимо от массы. Больше нагрузили - больше масса - больше сила трения, так ведь по его логике?
Впрочем, и вы попробуйте на практике, если так уверены.
Dael75
Цитата: Shumadan от 15 Окт. 2020 в 17:15По шпалам ходят люди, а поезда идут по рельсам.
спасибо поправил, думаю одно, руки пишут шпалы ))))
В остальном там есть незначительные нюансы, что чем больше колес или больше площадь то меньше идет нагрев покрышек, но это все мизер.
Основное, во всех учебниках, что тормозной путь одинаков
Добавлено 15 Окт. 2020 в 17:40
Цитата: Shumadan от 15 Окт. 2020 в 17:15Покрышки не лопнули, но прогрелись так, что стали с "яблочным" надкусом и слегка приплавились к асфальту.
в том то и дело даже со  150км.ч. даже у лады веста НЕ ЛОПНУЛИ!!!
zelen50
Цитата: Shumadan от 15 Окт. 2020 в 17:38Dael75 топит за одинаковый тормозной путь независимо от массы. Больше нагрузили - больше масса - больше сила трения, так ведь по его логике?
Это не по его логике - это по законам физики так. Единственное отличие теории от практики -  перегрев тормозов при перегрузе машины. Вот тогда да, тормозной путь кардинально увеличивается.
Dael75
[user]Shumadan[/user],
Цитата: zelen50 от 15 Окт. 2020 в 17:27нарушением скоростного режима и неисправными тормозами как раз из за перегруза.
про неисправные тормоза пишут
На исправных  отличия мизер, хочется поэксперементировать, эксперементируйте, я лучше теоретиков почитаю, а на практике буду держать дистанцию с запасом, есть же ещё время на принятие решения, так что заднему надо полюбому ещё достаточно метров запаса.
Jones
Цитата: Dael75 от 15 Окт. 2020 в 16:23чень низкий, массы в формуле вообще нет
Это ее в школьной формуле нет. Сцепление колес, не важно резиновых или стальных - этоидля упрощения коэффициент. А на самом деле оно зависит от деформации обеих поверхностей и чем с большей силой они прижимаются, тем больше деформация. Однако сказать, как тормозной путь будет зависеть от массы можно только в каждом конкретном случае, а не в общем, потому, что инерция с увеличением массы тоже возрастает.
Dael75
Цитата: Jones от 15 Окт. 2020 в 17:52А на самом деле оно зависит от деформации обеих поверхностей и чем с большей силой они прижимаются, тем больше деформация.
тут есть разумность, но это не значительный дополнительный тормозной путь.
Основоное это то что зависит от коэфф трения. Не от массы.
Киса
не поняла, сосед тут задвигал что на самокате ездить по дорогам сейчас не законно , только про тротуару. действительно если самик это пешеход , то на пч нельзя и по зебре можно переезжать
SMILE1
