avatar_lesal
Электросамокат и ПДД
Автор lesal, 10 Апр. 2014 в 11:36
SMILE1
[user]inetchik[/user],  ну нам как бы похожие по ТТХ аппараты лучше сравнить....
Non credo quia absurdum
inetchik
#11125
Я понимаю, просто акцент на то, что "сиделок" дофига тоже, не только стоя катают.
"Контролировать скорость помогут гидравлические тормоза ZOOM/NUTT."
Полагаю, что ЦТ сидя ~идентичен Скифовскому.
А вот стоя, да безбашенно заблокировав переднее колесо, будет так:
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Velocaraptor
#11126
Цитата: SMILE1 от 15 Окт. 2020 в 01:56ну нам как бы похожие по ТТХ аппараты лучше сравнить
Ну можно сравнить с LTD, например. Максималка примерно равна. Длинна меньше на 40см, вес меньше на 50кг, высота  сидушки плюс минус также. Так что вопрос тормозного пути и удобства управления явно отпадает - никто надеюсь не будет спорить что  погасить кинетическую энергию тела весящего в три раза меньше проще чем весящего в три раза больше? Как и управлять им. Вопрос удобства тоже не стоит - 30кг запихать в лифт/багажник/прихожую явно пооще чем 80кг и 165см?
Jones
Цитата: inetchik от 15 Окт. 2020 в 02:09А вот стоя, да безбашенно заблокировав переднее колесо, будет так:
Во общем случае нет. Для того, чтоб так кувыркнуться, недостаточно просто зажать передний тормоз. Вот если колесо под 90 градусов резко повернуть или в яму запихать, то можно.
Цитата: SMILE1 от 14 Окт. 2020 в 20:32А требуемое ускорение задается другими участниками движения и повлиять на него ездок не может.
Ну так у всех автомобилей ускорение разное. И торможение тоже. Экстренное торможение на дороге вообще редко случается. И что теперь? На дороге должны остаться одинаковые машины?
Цитата: SMILE1 от 14 Окт. 2020 в 20:32И этого вытекает очевидный вывод - самокат потенциально опасен, т.к. на автомобильных скоростях не может обеспечить эффективного торможения в принципе.
Он потенциально опасен, но совсем не поэтому. В режим разгона и торможения, используемые машинами в обычном городском цикле мощные самокаты вполне могут вписаться, да еще и с огромным запасом.
Dael75
Цитата: Velocaraptor от 15 Окт. 2020 в 07:25Так что вопрос тормозного пути и удобства управления явно отпадает - никто надеюсь не будет спорить что  погасить кинетическую энергию тела весящего в три раза меньше проще чем весящего в три раза больше
боюсь будут
для её гашения масса не важна
Velocaraptor
Цитата: Dael75 от 15 Окт. 2020 в 09:01для её гашения масса не важна
Отнюдь, в теории чем выше масса, тем лучше сцепление и больше энергии из кинетической переходит в нагрев шины. Это замечательно на малых скоростях, когда резко ударив по тормозам,  более тяжёлое ТС легче остановить, переведя все в нагрев шин. Которые эпично лопаются иногда, но не суть. Если ещё более понятно - идеальный тормозной путь - блокировка и уход в юз.
Если ещё более понятно, для альтернативно одаренеых: чем больше масса, тем аккуратный(медленней) надо тормозить во избежание срыва покрышек и ухода в неуправляемое парение. В случае скутера обладающего большей массой это говорит о том что на определенной скорости резкое торможение становиться чревато кульбитом, тогда как на на более лёгком самике трение будет меньше и он оттормозиттся более безопасно. Из этого следует что самик более безопасен в плане торможения.
Киса
Цитата: Jones от 15 Окт. 2020 в 08:11В режим разгона и торможения, используемые машинами в обычном городском цикле мощные самокаты вполне могут вписаться, да еще и с огромным запасом.
большой самокат должен выше городского порога скорости разгоняться , как байки первым уехали, а все остальные в хвосте на 79ти
Velocaraptor
Цитата: Киса от 15 Окт. 2020 в 09:59большой самокат должен выше городского порога скорости разгоняться
5квт достаточно чтобы по городу делать все кредитопомойки.
olle
достаточно даже 250, чтобы сделать даже ракеты купленные за наличные
пока те стоят на светофоре или перед знаком кирпич, или объезжают тротуар-парк или вообще как-то пытаютсь соблюдать эти дурацкие правила
zelen50
Цитата: olle от 15 Окт. 2020 в 11:14достаточно даже 250, чтобы сделать даже ракеты купленные за наличные
Правильное мнение. У меня на самокате до работы 20 минут. А на машине от 30.
Surf_el
Цитата: Киса от 15 Окт. 2020 в 09:59как байки первым уехали, а все остальные в хвосте
это как раз самая частая причина серьезных дтп. Вырвавшегося вперед байкера никто не видит на фоне отстающей толпы, взгляд видит только эту отстающую массу и появляется желание быстрее выскочить или проскочить, до этой массы. А тут врдуг что-то прилетает из ниоткуда и привет
Velocaraptor
250 это детский автомобильчик. :)
Я имел в виду на равных от светофора до светофора. Хотя если светофор не на перекрестке, то для авто ещё печальней -спешился, перешёл зебру и поехал дальше. :)
Киса
5 мало , хотя бы 10, знаешь сколько ущербных на кредитопомойках когда неспешно со светофора стартуешь на машине , до осечки крутят свои чахлые движки , чтобы хоть как-то себя порадовать.
а самокатами тоже самое
Добавлено 15 Окт 2020 в 12:52
на машине я замеряла выходит практически также как на самокате по времени, только комфорт и безопасно . а когда город стоит то и выходить не за чем либо пешком прогуливаться
Добавлено 15 Окт. 2020 в 12:53
Цитата: zelen50 от 15 Окт. 2020 в 11:43У меня на самокате до работы 20 минут. А на машине от 30.
ночью по пустому городу? ребята замеряли , что на каршере дешевле по деньгам и быстрее чем на прокатном вечером домой ехать после тусовки
Jones
Цитата: Surf_el от 15 Окт. 2020 в 12:21А тут врдуг что-то прилетает из ниоткуда и привет
Да, да. Причина в байкере, а не в объезде пробки через двойную сплошную по встречке и потом через двор.
Киса
Цитата: Surf_el от 15 Окт. 2020 в 12:21Вырвавшегося вперед байкера никто не видит на фоне отстающей толпы
смотреть по сторонам нужно
Добавлено 15 Окт. 2020 в 12:55
Цитата: Jones от 15 Окт. 2020 в 12:53Да, да. Причина в байкере
он прозевал, на большой машине тебя все боятся, а на мотике велике или самике хотят убить с этой мыслью и надо выезжать на дорогу
Surf_el
Добавлено 15 Окт 2020 в 12:55
кому нужно?
Хочешь выжить, нехрен откручивать
Добавлено 15 Окт. 2020 в 12:58
Цитата: Jones от 15 Окт. 2020 в 12:53Причина в байкере
именно
Киса
да вы не волнуйтесь , поэтому на тротуар самокату , а откручивать на большой машине
Jones
Цитата: Киса от 15 Окт. 2020 в 12:53он прозевал, на большой машине тебя все боятся,
Вообще не боятся.  За рулем полно бесстрашных каммкадзе, которым после одного-двух литров пива  катается норм. Просто в большой тачке меньше шансов, что убьют. Но все не предусмотришь. Как ни крутись, а жопа сзади.
https://pikabu.ru/story/melankholiya_v_ustkute_7765003
