avatar_lesal
Электросамокат и ПДД
Автор lesal, 10 Апр. 2014 в 11:36
olle
Цитата: Mike 372 от 31 Авг. 2020 в 11:50А если мощность мотора более 250 Вт, значит мопед. Не усматриваю здесь ни какой коллизии. А если меньше 250 Вт -
велосипед. Полностью под ходя под о пределение. Не усматриваю здесь ни какой коллизии.
Mike 372
Кстати, да. Согласен. :exactly: Это все равно механическое ТС. А пешеход, это который без мотора. :run:
olle
Цитата: Mike 372 от 31 Авг. 2020 в 12:34А пешеход, это который без мотора
то есть он тоже велосипед
Виталий40
если так рассуждать,у пешеходов тоже мотор есть,ноги называется ведь что ноги делают? приводят человека в движение,а двигатель это слово основанное на слове движение,синонимы то есть,значит ноги это все таки мотор как бы бредово это не звучало :-)
Surf_el
Коллизия в том, что хрен определишь мощность, нужно другие характеристики в законе прописывать
АлександрМ
Цитата: Jones от 31 Авг. 2020 в 11:34попробуйте, например, на самокате показать поворот рукой.
Ногой показывал, пока поворотники не поставил. Но и при поворотниках надо по сторонам смотреть, мало ли, кто не заметил их.
Виталий40
именно для этого помимо поворотников у меня стоят зеркала,что позволяет ездить по дороге даже в наушниках не опасаясь что тебя сзади кто то снесет,главное почаще в них поглядывать
olle
Цитата: Surf_el от 31 Авг. 2020 в 13:04Коллизия в том, что хрен определишь мощность, нужно другие характеристики в законе прописывать
нет никакой проблемы это определить - гугл всегда под рукой даже у гаишников. Едет пациент на самокате Thompsal XL-67 - посмотрели его ТТХ - вот мощность
Jones
Технически можно купить накладку на рюкзак (или на спину) с беспроводным переключателем поворота. Но это был ответ на вопрос, почему самокат не велосипед. Потому, что самокат.
Цитата: olle от 31 Авг. 2020 в 13:49Едет пациент на самокате Thompsal XL-67 - посмотрели его ТТХ - вот мощность
В гугл можно не только смотреть, но и писать кому угодно. С каких пор гугл стал документом? Для миника в магазине, где покупал указана скорость 55 км/ч. Он столько сам не поедет ни при каких условиях, даже у вывешенного колеса на холостом ходу меньше.
Jones
Не нужно. Их все-равно не проверить прямо на дороге. Достаточно измерять скорость и установить ее лимит для тротуаров и разных велодорожек. На ПЧ он и так есть. Это технически реализуемо прямо сейчас и тогда не нужен будет ПТС для тех самокатов, котрые несколько лет продаютя без него и для самоделок. Мощность же оставить таможеникам.
olle
Цитата: Jones от 31 Авг. 2020 в 13:56В гугл можно не только смотреть, но и писать кому угодно. С каких пор гугл стал документом?
вот, дежурная веревочка сработала.
Если у любого гражданина есть доступ к гуглу, то у гаишника есть доступ к документу. А у эксперта - к документам. Вы же и сами не отрицаете, что найти эти документы несложно. При желании. Сертификация ведь есть почти у любого товара.
Jones
Отрицаю. Найдите долговременную мощность, например kugoo s3. Гугл же все знает.
SMILE1
Цитата: Виталий40 от 31 Авг. 2020 в 12:55синонимы то есть
Ребят, вы не понимаете   :bn: :bn:
ПДД начинаются с фразы:
Цитировать1.1. Настоящие Правила дорожного движения (В дальнейшем – Правила) устанавливают единый порядок дорожного движения на всей территории Российской Федерации(РФ). Другие нормативные акты, касающиеся дорожного движения, должны основываться на требованиях Правил и не противоречить им.
1.2. В Правилах используются следующие основные понятия и термины:
Т.е. ПДД - это такой закон в котором не допускается применение синонимов и суды не имеют права руководствоваться определениями отличными от определений данных в ПДД.
Вы можете рассуждать сколько угодно, на тему "как оно (мине) лучше", но на дороге к вам будут будут применяться те нормы и в таких формулировках, какими они даны в ПДД.
Другое просто противоречит законодательству.
А если речь о том какие изменения сделать "чтобы стало лучше" (в смысле безопаснее и защищеннее), то тут все просто решается.
1. Все наездники признаются водителями, но движение по проезжей части разрешено только тем водителям кто имеет права.
2. И привязать ОСАГО к правам (и, соответственно, водителю), а не к ТС как сейчас.
Остальные по тротуарам. А там уже закреплено преимущество пешеходов.
Non credo quia absurdum
Surf_el
[user]Jones[/user], проще по весу классифицировать
olle
Цитата: SMILE1 от 31 Авг. 2020 в 14:35Т.е. ПДД - это такой закон в котором не допускается применение синонимов и суды не имеют права руководствоваться определениями отличными от определений данных в ПДД.
то есть контролируется (или по крайней мере должно, как в ненормальных странах) не мощность-скорость-наличие седла-возможность показать поворот рукой, а соответствие ПДД. Хотя на форумах на этот счет так много интересных предложений...
isi
Цитата: Mike 372 от 31 Авг. 2020 в 11:50Так что штрафовать за езду по проезжей части не должны.
Не должны, но по закону могут.  Пока мы ездим только благодаря адекватности патрульных, понимающих что на тротуарах нам не место.
Mike 372
Jones
Что тяжелее -рейдер 50 кг на самокате dualtron X весом в 50 кг или рейдер 120 кг на самокате kugo s3 весом 12 кг? Радары есть у всех ДПС, камер,, фиксирующих скорость и лицо водителя тоже дофига. Не надо ничего взвешивать. Класс самоката совершенно не важен, если не придумывать психоделические устройства в тонну весом с двигателем от ледокола. По скоростии разделения достаточно - если едешь по ПЧ до 50 км/ч должны быть шлем и права. Выше - должен быть ПТС, права на мотоцикл и страховка. Если едешь не по ПЧ, ничего не надо, но скорость должна быть меньше 25 км/ч и не должны создаваться помехи пешеходам на тротуарах.
