avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Peoner
Ну какие то мышцы от смеха допустим и дают тепло. А горло? Вы когда смеетесь КАК вдыхаете воздух? Резко! А на морозе это не есть гут. Даже с "намордником". Так что смех это не вариант. :bl:
clite
За ночь выпал небольшой снежок,
с задним приводом по нему вообще не катит! Зарывается, а переднее колесо заваливается. Вот это подстава.
А переднему приводу такой снежок просто смех был бы...
Нехухрымуляндия, страна Пиндосия.
Истинно только Plug&Play.
Peoner
ну тк поменяй колеса местами ;)
zaz007zaz
С передним приводом не намного лучше, колесо просто буксует а вел на месте стоит, без помощи ног фиг поедешь.Думаю к следующей зиме полный привод делать :ay:
1. Самоварный мопед. Quanshun 8kW. kls 7230 10 кВт
liion 70Ah 20S1P Пробег 18000+ км
2. Рама Electric Enduro, 3+1 кВт,  liion 70Ah 13S1P х 2
Поездил пару раз в перчатках с электроподогревом и немного разочаровался.
Аккум там маломощный, соотв. нагрев так себе, кроме того заряжать надо регулярно, а это напрягает :)
Так как морозы не ослабевают, а скорее наоборот, решил срочно смонтировать подогрев ручек, из комплекта за 5у.е. купленного еще осенью на ebay. Ссылки форуме давались неоднократно, поищите, кому оч. интересно.
Монтаж сделал на скорую руку, т.к. вечером в будни его практически нет.
Оказалось все достаточно быстро, управился меньше, чем за час. Как всегда, сделал несколько фоток в процессе  :bv:
1. Монтаж нагр. элемента на левую грипсу
2. Комплектную термоусадку ставить не стал, т.к. в марте-апреле буду снимать или переделывать. Армированный скотч не плавится и держится на 5+  :)
3. Комплектный тумблер примотал ПВХ скотчем на руль.  Затрачено времени - 10 сек  :D
4. Правая ручка газа, тот же подход, проводки вроде не перегибаются при вращении
5. Запитал от внешнего источника питания - 12Вх1,3А=16Вт, прикольно, нагрел до 37 град.
6. И где на вело взять 12В? Есть в наличии понижайка, но у нее входное до 60В, а у меня до 75В доходит. Нашел легкий и  мощный внешний БП на 220В/15В - 5А. Покупался на hobbyking, кажется за 10-12 у.е.
От 50В-70В работает стабильно, и не греется. Потребление на ХХ всего 0,5Вт
7. Что нужно байкеру, у которого предательски стынут пальцы рук, на пронизывающем ветру -20 град? Правильно - нужна хорошая температура :D См. данные с инфракрсного термометра через 30 сек, после включения! 15В это сила!
[b-b]
Сегодня потестил в деле - Африка! [/b-b] :ay:  Через 5 мин стало жарковато, отключил на 10-15 мин, потом снова вкл. на 5 мин., и так несколько раз.
Кто мучается подбором перчаток - must have. Недорого и крайне эффективно.
М.б. еще один комплектик закажу, под седалище. А то у меня специальное летнее седло,  с дыркой посередине.  В результате как-то неуютно подмораживает на морозе :bn:
doo
А что перчатки, продувает? Какая модель перчаток?
избегать настоящих падений помогает лишь чистая совесть
Дык всем недавно сообщал https://electrotransport.ru/index.php/topic,2436.msg153909.html#msg153909
см. №605.
Пионеру не понравились, мне тоже.  :D  Неудобные они, снять/одеть, целая проблема, см. на размер!
В принципе не продувает, но и погрется толком не получится, мощщи не хватает :bs:
doo
Вовремя я прочел, а то как раз собирался приобретать, но только хотелось что-то менее громоздкое  :)
ru
А никто не пробовал посчитать смету на зимнюю экипировку :bw: стоимость шипованной резины на 2 колеса,стоимость горнолыжных очков,намордника :D,подогрева ручек,подогрева аккумулятора итп.Сколько в итоге стоит полный комплект,что получилось,к чему готовится тем юзерам кто решил ездить зимой?
piv
Вот думаю поюзать ,шлем правда маловат))
ranger
все зависит от уровня экипировки. Колеса можно купить за 3к, а можно сделать за 200руб.
Peoner
#641
прокатился до реч.порта а таааам:
километраж - 13, температура - 13
electrobiker
зашибись, встретились два спортсмена экстремальщика  :af:
хотя надо отметить, что кайтсёрфинг гораздо безопаснее электровелосипеда, какой там экстрим по сравнению с дорогами  :D
зыюы я про океан ничего не говорю конечно
Peoner
#643
я с ним из Ульяновска до Сызрани с ночевой катал.
Peoner
и еще из сегодняшнего небольшой курьез - язычек бегунка термоводолазки приморозился к дыхательной маске :bm::
ranger
бред! кайт можнт вытянуть вверх рывком 100кг мужика и унести с большой скорости.
если особенно удачно запутаться в стропах может по отрывать руки-ноги.
Peoner
ну оторвать нет канешна, а вывихнуть  - легко. если постараться - можно и сломать :) при хорошем ветре - поднимает неслабо:
Сори за оффтоп :ah:
electrobiker
ну ладно бред так бред...
