avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Jones
Цитата: Чижов Игорь от 23 Дек. 2021 в 11:08
Я на алишке купиил сапоги мягкие, типа как раньше дутики были, уже третью зиму катаюсь, носки конечно теплые и проблем нет с отмораживанием ног, а раньше да...
Думаю, что если температура за бортом такая, что в обычной зимней обуви можно отморозить ноги, то это не лучшее время для электровелосипеда в принципе. Я езжу в зимних ботинках eco без всяких подогреваемых стелек. В таких потому, что у них не очень высокий берц и можно покрутить педали в случае нужды. С учетом ттго, что ноги не стоят на земле, в снегу, никакого холода не ощущаю.
Keksus
Цитата: NexVik от 23 Дек. 2021 в 09:53стельки с подогревом?
Там, где пальцы подогрев отсутствует.
kirill.mouraviev
Мой вариант: обычные зимние сапоги с мехом внутри. При долгой поездке в морозную погоду (от -10) - одноразовые грелки в носки. Ну и если ноги все же замерзли - слезть с велосипеда и 300-500м пройтись пешком - отогреются
Но это годится только для относительно мягких зим средней полосы, в Сибири так грелок не напасешься :-)
NexVik
надо брать больше размер и обрезать так, чтобы и пальцы грелись.
Но и тем не менее, это лучше, чем ничего..
Чижов Игорь
Я каждый день минимум два раза в день езжу, утром на работу и вечером с работы.
В первую зиму пытался ездить в кожаных зимних полусапожках - беда в том что подошва зимняя у них, а вот сверху на ветру не особо тепло, холодно!
Поэтому сапоги, там и сверху утеплитель и снизу - нормально. А по температуре - самая низкая была прошлой зимой - 26. Ну не на троллейбусе же в честь такого ехать? :bn:
atomohodez
Езжу на веле (скорость 40-45км/ч) и хожу гулять в - 20 - 25, ноги не мёрзнут, 10мм войлок внутри, изготовлены под заказ, по моей ноге, в Барнауле, есть контакты вк, если надо, пишите в личку
Mike 372
Цитата: atomohodez от 24 Дек. 2021 в 13:16изготовлены под заказ, по моей ноге, в Барнауле
Вы из Екатеринбурга в Барнаул ногу отсылали?  :-D
atomohodez
Снял размеры по инструкции, нога осталась в Екатеринбурге)
Чижов Игорь
Цитата: atomohodez от 24 Дек. 2021 в 13:31Снял размеры по инструкции, нога осталась в Екатеринбурге)
Какой хитрый человек! :laugh:
Artsem K
Цитата: Jones от 23 Дек. 2021 в 15:51
Джонс,
думаю под шлем
одеть очки велосипедные
пленка антифог на шлем, спрей антифог на очки.
Цитата: илс от 23 Дек. 2021 в 23:58
От темп. многое зависит. И влажности и педалирования.
что скажешь?
слишком холодно и туманно по сравнению с лыжными?
-5*С
AVGR
Цитата: Robbie от 25 Дек. 2021 в 00:45думаю под шлем
А у этого шлема проветривание закрывается?
И если шлем с визором то зачем очки?
[user]Robbie[/user], если почти не дышать, ехать на моторе,  то будет норм, влажный воздух из рта будет сдувать, в сторону.
А если педалить или останавливаться на перекрестках, то запотевание гарантировано...такова физика процесса.   :pardon:
Artsem K
как понять "проветривание закрывается"?
очки - фотохромные, поляризационные, желтые.
Jones
Цитата: AVGR от 25 Дек. 2021 в 01:26А у этого шлема проветривание закрывается?
У того, что на картинке - да. Но ему задувает под визор, причем вполне конкретно.
kirill.mouraviev
По моему опыту - спрей-антифог для очков работает не всякий и не всегда. Большинство спреев в -5...-10 просто превращаются в ледышку, т.к. в их основе вода. Спрей Holmenkol проверял до -20 - не замерзает, еще и воняет сильно, видимо, у него в основе спирт. Но и он не всегда спасает от запотевания очков под шлемом. Если влажность близка к 100% или мороз около -20 - все равно будут запотевать
ХэвиМеталл
С этим согласен. И , главное, хрен чё сделаешь!
Поэтому по ПЧ полностью опускаю защиту лица  на скутерном шлеме, а в лесу, где надо педали крутить и где потеешь, поднимаю забрало.
Artsem K
лыжные очки.
1. пишут, что нужно после каждой поездки их высушивать. как и зачем?
2. картинку вот не понял. с внешней стороны можно, а с внутренней нельзя? а как тогда?
3. тряпку думаю для протирки
странно, что набор из 10 шт покупают чаще.
разве мне одной мало?
AVGR
Цитата: Robbie от 25 Дек. 2021 в 22:38разве мне одной мало?
Только если тряпка правильная https://www.apple.com/ru/shop/product/MM6F3ZM/A/%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%8F
Высохнут они сами. Для протирки со всех сторон (убрать подтёки) вполне достаточно мешочка, в который они упакованы.
