avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
SPIRITUS
Цитата: Север от 17 Май 2023 в 16:42
. Тут вопрос не только в эстетике - гниение корпуса мотора на участке спицевого отверстия например, в точке напряжения и наименьшей толщины металла, может привести к замене вполне рабочего мотора в сборе.
Ну там не такая скорость коррозии что бы сожрало столько металла.
Получается что в условиях жёстких  когда коррозия максимально быстро идёт, моторы сами дохнут и в помойку отправляются с ещё целой краской)))
А вот у тех, кто много лет спокойно эксплуатирует мотор, просто нет поводов для паники.... Так что чисто эстетика и товарный вид если придётся продавать... Имхо.
И среди тех моторов что ребята ко мне приносили, были почти полностью облупленые от краски, с трухой на поверхности, с прикипевшими спицами но вполне рабочие корпуса. Просто жуткий вид))))
AVGR
Цитата: Север от 17 Май 2023 в 10:17средства для механической окраски алюминия в природе есть, вопрос как обычно купить качественное
Сперва механическая очистка, потом кислотный протравливающий грунт, потом грунт-изолятор (акриловый вполне подойдёт), краска, лак. Всё вполне доступно в аэрозольных баллончиках.
Север
#7688
Цитата: AVGR от 18 Май 2023 в 08:17Сперва механическая очистка, потом кислотный протравливающий грунт, потом грунт-изолятор (акриловый вполне подойдёт), краска, лак. Всё вполне доступно в аэрозольных баллончиках.
Все верно, просто это долго. Нужно расспицевать колесо, разобрать мотор, провести весь цикл правильной окраски, высушить, собрать, заспицевать. Когда есть второй велик, это не так важно, но у меня например он один.
В общем-то непонятно, почему производитель красит эти моторы, а не анодирует. Это не сильно дороже в условиях серьезного производства. На первом моем электровеле был задний Бафанг 500Вт, он не был окрашен, просто матовая мелкозернистая поверхность и частично полированные участки, например по окружностям спицевых отверстий - видимо их протачивают и полируют на финальном этапе производства. Но на нем я ездил только в весенне-летне-осенний период, не знаю, как бы он повел себя зимой.
По-видимому при всесезонной езде корпус мотора лучше превентивно обрабатывать поверх заводского покрытия. На крышке нового мотора у меня была небольшая царапина до металла, чисто ради эстетики покрыл ее сразу черной эмалью поверх заводской краски. Так вот эту часть движка зачищать не пришлось, там не было ни одного очажка.
Все это конечно актуально только при всесезонке. Отдельным военам дивана широту глубин сего вопроса конечно разумом не объять, надо это понять и простить. Если чел даже в теплый сезон больше исходит на г... в инетике, чем ездит, ему все равно не объяснишь, что ни в битумных составах, ни в восковых, которыми зимой есть смысл регулярно обрабатывать отдельные детали из черного металла, нет ничего смешного или "колхозного". А когда у него мышление как у крыловского петуха, для него даже подножка, доработанная и усиленная своими руками, повод для фырканья. К счастью таких персонажей на подобных ресурсах исчезающе мало...
Jones
#7689
Чел, который из экономии вместо парафиновой смазки зв 150 рублей юзает розжиг за 130 рублей не оценит подобную доступность. А если  еще и смывка понадобится, то удавится на сантехнической гофре , заменяющей ему органайзер проводов.
leps1985
Опытные коллеги, подскажите, грозит ли чем-то эксплуатация 500 Вт редукторника Bafang (мотор-колесо сзади) после простоя вела на морозе (-35) в течении 8 часов. После  работы не рискнул его запускать, хоть аккум (химия NMC) и был всё время в тепле. Доехал без электротяги, дабы чего не вышло  :run:  Крутить было конечно не айс, но лучше так, чем пешком :-)
serg79
Цитата: leps1985 от 04 Янв. 2024 в 17:54хоть аккум (химия NMC) и был всё время в тепле.
можно смело ехать было
Hoholus
У нейлона рабочая температура эксплуатации от -60 до +90.
Чижов Игорь
Пять лет так езжу, весь день на открытой стоянке стоит, батарейка с собой. Вначале резко не даю газа, хоть выезжать с подземной парковки приходится. Я как то больше опасаюсь за контроллер, когда он с холода начинает работать, поэтому новый контроллер лежит в запас на всякий случай.
stels
Чижов Игорь
Я в том смысле, что пока не начал зимой забирать видеорегистратор с собой из машины - они у меня дохли за сезон, при вскрытии микросхемы вскрывались.
А когда купил DOD за дорого, уносил его домой - он года четыре работал - так и продал с машиной.
Jones
Цитата: Чижов Игорь от 09 Янв. 2024 в 09:58Я в том смысле, что пока не начал зимой забирать видеорегистратор с собой из машины - они у меня дохли за сезон, при вскрытии микросхемы вскрывались.
Зависит от материалов. Компаунд, которым покрыт контроллер, клнй, лак, могут стать хрупкими на морозе, от вибрации и термических перекосов возникают трещины. На корпусе изнутри образуется конденсат, так как стенки корпуса холоднее ,чем воздух внутри.конденсат проникает в трещины до самой платы и там уже электролиз есть контакты и дорожки. Электронику , рассчитаннуюьна холода, надо тестировать
Чижов Игорь
в забугорье ни кто не рассчитывает на температуру ниже - 10. Тут как повезет наверное, поэтому лучше подстраховаться. И я посмотрел - проблема не в дорожках - проблема в том что корпуса микросхем разрушились.
Цитата: stels от 09 Янв. 2024 в 08:16Контроллеру чем холоднее тем лучше.
Если в атмосфере и в корпусе нет водяных паров. :wow:
stels
Dimas_Tazov
Я всю зиму ездил на электровелике зимой на работу, где он 9-10 часов в сутки стоял на улице, в том числе и в -10 и -20, ну морозы у нас больше -20 почти никогда не бывает. Тем не менее контроллер внутри был как новый. Батарея тоже в ёмкости не потеряла, хотя после такой стоянки просадка при полном газе была 15в для 15s батареи, и больше просадить ее не давал контроллер, видящий низкое напряжение и ограничевающий ток. В теплое время просадка не выше 4в была
Чижов Игорь
Все одно - жестоко по отношению к батарее, а к остальному на морозе - я так понял нет проблем, у меня 5 лет дневал фэт на морозе.
chinak
Кузьма
Кто как ездит значит ? Для начала купил на этот сезон перчатки особые на руль(как у снегоходов), как курьеры еды яндекса и Самоката (розовая коробка). Но об этом позже, пока не одевал так как тепло на улице ,и дождусь - 10 дабы реально понять продувает ли их. А пока что вот, соорудил по приколу). сказочка из серии : собрал, сел и офигел ! Оно вообще едет ?
https://dzen.ru/video/watch/6743253e06e4e66adc483445
