Новинки этого года
Автор gonor, 23 Окт. 2014 в 14:57
Dmitrys
Gotway Tesla
gonor
Смотрю я на все эти новинки, и все больше убеждаюсь что лучший дизайн у соловил. Ничего лишнего. Лучше бы китайские производители о производительности колес беспокоились, а не о дизайне.
ILYA2606
На моей памяти Китай никогда не отличался классным дизайном своих поделок. Лучше бы действительно железом догоняли.
AndreiSPB
Цитата: Электро от 10 Нояб. 2014 в 19:37
[user]Dmitrys[/user], какие милые! Но по мощности, подозреваю, ничего интересного..
блин, чем то яйцо или тамагочи напоминает ))) надеюсь, хоть колесо то там круглое? )))
gonor
Ура! Про детей не забыли!
Электро
Шикарно! И цвета такие весёленькие!
gonor
Найнбот уже колхозят  :laugh:
gonor
И снова китайский орбит. Фейк или нет...? =)
ILYA2606
ждите скоро во всех салонах МТС!
Добавлено 11 Ноя 2014 в 16:24:45
Цитата: gonor от 11 Нояб. 2014 в 14:50
На каблуках на колесе? Это сильно)))
Добавлено 11 Нояб. 2014 в 16:25
А почему фейк? Вполне ожидаемо, что китайцы будут копировать орбит) когда-то это должно было случиться.
KIR2142
Что у оригинального дизайна Орбита, что у его копии вижу крайне неудобные подножки, на которых будет очень неудобно стоять, если твоя нога больше чем у ребёнка. Или они как трансформеры будут выдвигаться дополнительно?
Полеты по камере // Gotway 14 MCM2s // Kingson S18
ILYA2606
[user]KIR2142[/user], судя по опубликованным размерам орбита, он в ширину с подножками 30см, без подножек 18см, соответственно в ширину каждая подножка 6см. Маловато, но жить можно. Но в длину подножки там длиннее, чем у IPS/Airwheel/Rockwheel
Электро
[user]ILYA2606[/user], ширина 6 см это жесть. Постановка ног будет вовнутрь, и это весьма фигово, то есть неудобно!
ILYA2606
[user]Электро[/user], на видео у девушки посадка ног была обычная. Вовнутрь - если только на одной ноге кататься)))
Dmitrys
У псевдоорбита вся покрышка наружу, грязный и мокрый будешь с ног до головы
[user]gonor[/user], дай ссыль на китайский ресурс, откуда фото, вместе тогда решим фейк или нет
Gotway Tesla
Zivit
Фейк, кнопки нет, гнезда зарядки нет, оси у колеса нет, зазора между покрышкой и корпусом нет.
KIR2142
Колесо сфоткано с одной стороны, вероятно кнопка и гнездо зарядки с другой, про ось вообще не понятно что тут удивительного - у орбита ее тоже нет, и это не какие-то там космические технологии разместить БК мотор ближе к радиусу колеса, чтобы в середине ничего не было. По сути любое колесо кроме редукторного можно так сделать, а ось только для крепления подножек и нужна по сути. Другой вопрос А НАДО ЛИ ЭТО? Я кроме дизайнерского вау-фактора и возможности носить колесо, продев его через руку, других плюсов то не вижу. Есть потеря полезного пространства, которое можно было бы использовать для батарей, неудобное крепление подножек, ограничение их механизации... Ну выглядят конечно все эти орбиты прикольно, инновационно, космически круто и т.д. и т.п. - спору нет. Но вероятность херануться при спуске с бардюра, потому что не устоял на малюсенокой 6см подножке или даже просто соскользнуть в мокрую погоду как то не особо прельщает...
Dmitrys
та же компания , что и детские колеса выпустила, на фото выше, выпустила колесо 14"
[/url]
выглядит простецки.
вот перевод характеристик:
"1, общий вид
диаметра колеса: 14 дюймов
массы тела: 9.8kg
безопасную скорость: 12 км\ч (клиенты могут выбрать в соответствии со своими предпочтениями собственный мобильный телефон на официальном сайте, чтобы скачать, чтобы определить, ограничение скорости)
Максимальная скорость: 22 км\ч (городской вариант), 30 + км\ч (внедорожные версии)
Запас хода: 15-40 км
Максимальная восхождение: 22
Расчетная нагрузка: 120 кг
Мощность двигателя: 500 Вт / 1000 Вт
Емкость аккумулятора: 132-340 Вт при
автомобильные цвета: белый, черный, прозрачный
2, аппаратные
Тип батареи: Импортные Samsung Battery
Charger: Fast Charger
Время зарядки: с батареей в 1-2 часа
Корпус: Новые материальные, PC и ABS композиционные материалы, пуленепробиваемые прочность стекла, чтобы достичь класса
3, защитные меры
звуковая сигнализация: 12 км / ч будет иметь второй звуковой зуммер тревоги, в 15 км / ч в секунду, будет два звуковая сигнализация над 18км / ч будет иметь непрерывный сигнал тревоги сигнал, отключить продолжать ускоряться. (Удельный ограничение скорости в соответствии с предпочтениями пользователей, самостоятельно обновление на официальном сайте)
звуковой сигнал наклона: более 45 градусов влево и вправо наклон будет защищать выключение
защиты от превышения скорости: Разве холостого хода, двигатель не отключается, прыгнул с высоты, чтобы избежать воздушных игроки каскадеры появляются, чтобы защитить осенью.
Защита батареи: заряд батареи, оставаясь, только 15 процентов времени зуммер будет звучать второй сигнал, когда остальные 10% электроэнергии будет непрерывный сигнал, не продолжать ездить, чтобы предотвратить потерю батареи.
Температура тревоги: Когда температура материнской платы свыше 50 градусов по Цельсию быстрое зуммер тревоги будет звучать."
В принципе не хуже гота или рока
Gotway Tesla
Электро
Рискнете попробовать???
