avatar_Korg
Свинцово-кислотный аккумулятор Тесла
Автор Korg, 15 Сен. 2009 в 22:04
Влад Мак
Цитата: tik от 14 Май 2012 в 16:00
вот засада а через сахарный апорат вата не получается а только свинцовая пыль как серебрин) может с ней что-нибудь по-эксперементировать
Через сахарный аппарат , только полимерные структуры получатся.
У меня тоже была идея  с "сахаро-ватным аппаратом". только по получению свинцового порошка и по его нанесению на поверхность.
Но, я побоялся дышать мелко-дисперсной свинцовой пылью (да и аппарата - нет).
Можете попробовать подставить под "струю" аппарата свинцовую пластинку.
Должно получиться газодинамическое , нет наверно , просто динамическое напыление свинца и пористой структурой.
Можно по-пробовать  так нанести не только сам свинец . но и его диоксид или сульфат.
(можно и не на свинец, а на графит или лужёную медь, для пробы).
Только , будьте аккуратны, хотя бы респиратор оденьте.
Я думал, всё это в герметичном ящике делать с прозрачными стенками.
Пи-СИ.
По алюминию тоже немного технологий, вот ещё - "насколько мне известно данный материал (пеноалюминий) использовали немцы при создании кабриолетов (кажется мерседес, но могу ошибаться). Для получения готовых использовали порошковый метод спекания алюминиевого порошка с карбидом титана."
tik
уменя военый противогаз) чтото придумаем)
Влад Мак
#416
Цитата: tik от 15 Май 2012 в 01:51
у меня военный противогаз) что-то придумаем)
С ним , не обязательно через фильтр, можно трубку по-длиннее вытянуть на чистый воздух.
Ну и про окружающую среду не забывайте.
А Вы для чего аккум собрались делать.
Для транспорта или для дома ?
Разные предпочтительно конструкции должны быть.
Один из вариантов, сделать реплику панцирного акка.
отливаете (или нарезаете полосками) свинцовые стержни .
Вставляете их в тканевые мешочки(синтетические) и заполняете их смесью вашей свинцовой пыли и активированного угля (наверно и противогаза , самое то).
Оптимальное соотношение - не знаю. думаю процентов 10 угля . желательно.
Пи-Си.
Попалась статья по профболезням.(http://pathology.dn.ua/downloads/doc_download/27--.html)
Про свинец -
"Отравление свинцом (сатурнизм) – представляет собой пример наиболее частого заболевания, обусловленного воздействием окружающей среды. В большинстве случаев речь идет о поглощении малых доз и накопление их в организме, пока его концентрация не достигнет критического уровня необходимого для токсического проявления.
Существует острая и хроническая форма болезни. Острая форма возникает при попадании значительных его доз через желудочно-кишечный тракт или при вдыхании паров свинца, или при распылении свинцовых красок. Хроническое отравление наиболее часто возникает у детей, лижущих поверхность предметов, окрашенных свинцовой краской. Дети в отличие от взрослых гораздо легче абсорбируют свинец. Хроническое отравление может развиваться при использовании плохо обоженной керамической посуды, покрытой эмалью, содержащей свинец, при употреблении зараженной воды, особенно в старых домах, где канализационные трубы содержат свинец, при злоупотреблении алкоголем, изготовленным в перегонном аппарате, содержащим свинец. Проблема хронической интоксикации связана также с наличием паров свинца при применении тетраэтилсвинца при ожогах в качестве антишокового препарата.
Выбросы газа отравляют не только атмосферу, но и почву, и воду, и продукты питания. Только в Северной Америке такие выбросы в атмосферу составляют 200 000 тон свинца ежегодно. Отравление атмосферы повсеместно и в среднем взрослый человек получает примерно от 150 до 400 мгр. свинца и его концентрация в крови и в тканях составляет до 25 мгр/100 мл. Для возникновения клинических признаков болезни необходимо около 80 мгр/100 мл.
Попадая оральным путем, свинец абсорбируется в кишечнике и достигает печени, откуда с желчью вновь попадает в 12-ти перстную кишку. Одна часть свинца реабсорбируется, другая удаляется с испражнениями. Если свинец попадает через дыхательные пути, он быстро достигает кровотока и тогда его действие максимально. Из крови свинец экскретируется почками, часть его депонируется в костях. Свинец ингибирует действие многих энзимов, а также инкорпорацию железа в организме, в результате чего в моче резко увеличивается количество свободного протопорфирина, что является четким клиническим признаком сатурнизма.
Органами-мишенями при отравлении свинцом являются кроветворная и нервная системы, почки. Менее значительный ущерб сатурнизм наносит желудочно-кишечному тракту. Один из основных признаков болезни – анемия, возникающая в результате усиленного гемолиза. Эта анемия характеризуется "точечным крапом" эритроцитов в виде базофильных гранул, хорошо выявляемых при окраске метиленовым синим. На уровне нервной системы отмечается поражение головного мозга и периферических нервов. Сатурнизм-обусловленная энцефалопатия чаще наблюдается у детей, реже - у взрослых. В головном мозге выражен диффузный отек серого и белого вещества в сочетании с дистрофическими изменениями кортикальных и ганглионарных нейронов, демиелинизация белого вещества. В капиллярах и артериолах отмечается пролиферация эндотелиоцитов. Мозговые поражения клинически сопровождаются конвульсиями и бредом, иногда приводят к сонливости и коме. Из периферических нервов чаще всего поражаются наиболее "активные" двигательные нервы мышц. Морфологически наблюдается их демиелинизация с последующим повреждением осевых цилиндров. Тяжелее всего страдают мышцы – разгибатели кисти, которая приобретает вид "рогов оленя". Паралич musculus peroneus приводит к положению "согнутой ноги".
Признаки, свидетельствующие о почечных нарушениях при сатурнизме, менее очевидны, чем выше описанные. Обычно это проявляется в дисфункции, обусловленная повреждением проксимальных извитых канальцев почек в виде аминоацидурии, гликозурии и гиперфосфатурии, то есть в том, что составляет синдром Фанкони (Fanconi). Причина этой дисфункции пока еще не совсем ясна, но экспериментально на животных и в культуре ткани доказано, что соли свинца аккумулируются в митохондриях и нарушают митохондриальное дыхание. При хроническом сатурнизме характерно появление кислотоустойчивых внутриядерных включений в эпителиальных клетках проксимальных канальцах нефрона. Эти включения содержат магний, кальций, свинец и протеины. Каково бы ни было их происхождение, выявление этих включений является важным морфологическим признаком сатурнизма. У некоторых больных может наблюдаться развитие хронического тубуло-интерстициального нефрита и хронической почечной недостаточности.
Для хронического сатурнизма характерно развитие хронического гингивита и появление в полости рта темной каемки на десне, так называемой, "свинцовой десны". Аналогичные изменения выявляются при отравлении ртутью и висмутом. Скопление свинца в эпифизарных концах трубчатых костей у детей, имеют характерный вид на рентгенограммах.
Интоксикация свинцом может быть, по большей части предупреждена, особенно у детей. Законы запрещают использовать краски на основе свинца, равно как и его присутствие в них. Соблюдение этих законов может хоть частично решить проблему этих "тихих эпидемий".
tik
) дада ) читал все я это чтоб не травонуца здоровье на первом месте!
tik
tik
Вайнел Д.N. Аккумуляторные батареи где скачать книгу этого автора можно?
она вам не поможет.
там нет ничего "отличного от рекомендуемого".
tik
Влад Мак
а что собой представляет полученный свинцовый порошок ?
типа, муки . манки или пшена ?
Чисто металл или частично окислился 7
может фото есть вместе с аппаратом?
tik
в виде мелко дисперсной структуры напинающию наверно манку может чуть меньше фото будут. вот надо придумать как это дело еще вовремя охладить! а то свинец потом начинает залипать на стенки(
Влад Мак
Если делать напыление пластин (допустим, аля «Оптима») , то и охлаждать не нужно (или  увеличить диаметр камеры) .
просто по периметру укладываете свинцовую фольгу (или пластины)
Ну, а если хотите охладить - мокрую ткань или организовать водяное охлаждение ).
Влад Мак
Цитата: Alex_Soroka от 26 Март 2010 в 20:14
...нарвался сегодня - 1968 год :)
медно-свинцовый аккумулятор
теоретическая - 168 Вт*ч/кг, если не ошибаюсь :)
характеристика жесткая...
Нарвался сегодня на патент 1934 года .
Медный-свинцовый в азотнокислом электролите.
Электроды предлагаются графитовые.http://patentdb.su/3-44970-medno-svincovyjj-ehlektricheskijj-akkumulyator.html
tik
серьезный ак интересна его цыкличнасть?
Влад Мак
Цитата: tik от 13 Фев. 2013 в 00:30
серьезный ак интересна его цикличнасть?
Насколько помню, там она не очень.
Раз уж приподняли ветку, напишу про другой реализованный акк Теслы, правда не свинцово-кислотный,
а никель-кадмиевый или никель-кобальтовый.
С год назад попался  интересный патент.
Стал искать его создателей через соцсеть, но никто не откликнулся , а пару месяцев назад пришёл ответ.
Из переписки - "15:34
Несколько пояснений по патенту. Суть в том что мы получаем электроды с нанопористыми осадками. Отрицательный электрод имеет поверхность 120 м2 на грамм активной массы, для металлических осадков это огромная цифра, причем 80% пор имеют размер 25-50 ангстрем. Это позволяет разряжаться аккумулятору огромными токами до 250С. При толщине пористых осадков 150-250 мкм. максимальный разрядный ток 2,2 А с 1 сантиметра видимой (геометрической) поверхности. Можете себе представить какой ток можно снять с электрода размером формата А4––- 1200 ампер! В качестве иллюстрации посмотрите на Youtube по адресу LG_01.mp4 запуск двигателя автомобиля аккумулятором весом чуть больше 1 кг. и Вы поймете возможности этого аккумулятора. Что касается характеристик то данный аккумулятор может выдавать мощность 1,8 кВт/кг. в течение 18 секунд. а максимальная мощность 4,5 кВт/кг. Для сравнения на Тойоте Приус (гибридной) используется аккумулятор весом 30 кг. с максимальной мощностью суммарной 30 кВт  наш аппарат при том-же весе имеет рабочую мощность 54 кВт и максимальную 135 кВт. Подобных характеристик нет у дешевых щелочных аккумуляторов изготовленных по классическим технологиям...
  ....Немного проясню ситуацию. Этот аккумулятор разрабатывался для гибридных автомобилей, напомню что там разгон автомобиля осуществляется за счет электроэнергии в течение 3 секунд, далее подключается бензиновый двигатель. В этой системе требуется большая мощность и возможность рекуперации энергии в аккумулятор при трможении. Удельной энергии достаточно 25-30 Вт-ч/кг. Потому-что для разгона автомобиля достаточно 1Вт-ч/кг (при весе батареи 30 кг это 30 Вт-час.) Это требование специалистов американской комиссии FREEDOM CAR  это опубликовано в интернете, там описаны все требования к таким батареям. Поэтому здесь большая энергия бессмысленна и будет только пустым балластом. Кстати забавно было встречатся с отечественными старыми специалистами аккумуляторщиками когда они в переговорах с инвесторами пытались нас утопить, заявляя чт у нас всего 25-30 Вт-ч/кг и это мало. На мой вопрос а сколько надо для разгона автомобиля они поплыли (а выступали экспертами у инвесторов) Вот тогда я их утопил показав таблицу с требованиями FREEDOM CAR, кажется их выгнали потом. Мы тестировали по некоторым программам из этой инструкции, часть тестов прошли, но из-за отсутствия финансирования на тот момент прекратили работу в этом направлении, поскольку подошли к стадии ОКР а в России инвесторы подобные работы не оплачивают...".
Влад Мак
#428
Появилось новое видео "электроды никель-кобальтового аккумулятора .
"(Биполярный высокомощный никель-кобальтовый аккумулятор на нанопористых фольгах)
Новый тип щелочного аккумулятора на нанопористых фольгах, с удельной энергией 100 Втч/кг и с максимальной мощностью 4,5 кВт/кг. Запатентованная технология электрохимического способа изготовления электродов.
http://youtube.com/watch?v=8-sA-nOKMHU#ws]НИКЕЛЬ-КОБАЛЬТОВЫЙ АККУМУЛЯТОР[/url]
http://youtube.com/watch?v=y5d_zF-Yd5­­g
http://youtube.com/watch?v=YILLnWgEcFI#ws]Высокомощный никель-кобальтовый аккумулятор ч.2[/url]
http://youtube.com/watch?v=qnSBHuvS6Ho#ws]Биполярный никель-кобальтовый аккумулятор ч.3[/url]
Модератор: поправил ссылки
tik
а насчет патента я у него спросил интересное видео)
Влад Мак
Патент http://www.ntpo.com/patents_electricity/electricity_5/electricity_140.shtml
Достаточно мудрёный.
Цитироватьинтересное видео)
Судя, по количеству просмотров и комментариев  - нет.
Народ любит - здесь и сейчас.
tik
патент мудреный с первого раза и непоймеш (
