avatar_AndreiSPB
Моноколеса CXM
Автор AndreiSPB, 30 Окт. 2014 в 00:23
Dmitrys
Это вопрос был?
Gotway Tesla
black wheel
[user]Dmitrys[/user], ну да вопрос!? просто взяв А8 я сейчас задумываюсь.... то ли я взял, а то GOTWAY у "Электро" а он то знает в них толк!!!
black wheel
[user]Dmitrys[/user], да еще хотел спросить как народ реагирует на колесо в Самаре, ты поди один такой,а то я как то опасаюсь сезона. как бы после пары дней заездов по местным теленовостям не показали!!! народ то в Рязани тоже не готов к такому.....
Dmitrys
Осенью глазели, иногда подходили, спрашивали. В основном дети и пьяные раскрепощеннее и свободно , без стеснения подходят, остальные делают вид что им пофиг, но украдкой посматривают. Я думаю что в сезон 2015 когда будут цену узнавать- офигевать больше, чем от самого вида колеса. Что касается гота, мне 14 дюймов маловато, 16 как то уверенность больше придает, да и дороги у нас все кривые, на 16 удобнее. Третье мое колесо будет или бот или фаер 16
а вообще не будет много райдеров в этом году. так и будем кататься, кто в том году ездил..колесо полжигулей стоит
Gotway Tesla
Zivit
Подскажите пожалуйста, такой белый налет на плате, это что? Его надо как-то отмыть?
black wheel
[user]Dmitrys[/user], ну про Ninebot я в нете  смотрел хорош ONE E ? а FireWheel 16 у него движок какой мощи-1000 или 1500W
Добавлено 13 Янв. 2015 в 22:23
[user]Ziv[user]Zivit[/user], попробуй жидкостью для снятия лака протереть..... а после лаком для волос побрызгай плату с двух сторон-защищает от влаги!
Dmitrys
у бота 500W мотор, в пике 1500W
у фаера 550W мотор, в пике 1350W
(так по крайней мере в оф брошюре было написано)
Gotway Tesla
black wheel
[user]Dmitrys[/user], ну почти как мой А8...
Добавлено 13 Янв 2015 в 22:31:26
1250 W по максимуму!
Добавлено 13 Янв. 2015 в 22:33
вообщем делаю вывод у меня нормальное колесо!!!!!!!!!!!!
SportsMan
Цитата: black wheel от 13 Янв. 2015 в 16:11
Добавлено 13 Янв. 2015 в 16:15
На таком теперь в дождь только в подгузниках ездить или в прокладках  :kidding:
На скорости бубенцы точно намокнут, а заодно и ручка переноска.  :ку:
Я вот сегодня по снежной каше погонял так думаю надо вообще на колесо крепить ковш как у трактора  /:-)
Zivit
[user]black wheel[/user],  А насколько большие зазоры между корпусом и покрышкой? Если покрышка будет 9 см шириной и столько же высотой, пройдёт?
Электро
#136
Цитата: black wheel от 13 Янв. 2015 в 21:15
То ли я взял, а то GOTWAY у "Электро" а он то знает в них толк!!!
Да, GotWay это мой выбор, на данный момент! По совокупности потребительских качеств - оно лучшее. Из последних тестов также очень порадовали Ninebot One E и CXM A8, а именно, своей мощностью, которая вселяет уверенность. Не без недостатков, у А8 педали настолько низко, что при разворотах цеплял, опасно! Ninebot почти 14 кг, таскать его тяжело, но это единственный недостаток, я сегодня погонял его в паркинге, ух!!!! Готовлю видео, смотрите соответствующую тему.
Так что выбор ваш хорош, если низкие педали не напрягают, то в остальном, да и с таким тюнингом - отлично!
Про низкие педали
Почему так низко сделали, не пойму... Может можно переставить?
Электро
[user]Zivit[/user], большой камень туда не "засосёт", а маленький - максимум поцапапает корпус изнутри! Проверено на Solowheel при езде по мелким и средним камням!
ILYA2606
[user]Электро[/user], при езде по камням на IPS я дважды прокалывал колесо :)
@lex_K
Похоже на оксид... только у меди он зеленоватый... вроде лучше всего смывается спиртом... Когда разрастается, впитывает влагу и начинает коротить. Появляется при повышенной влажности и плохой вентиляции. А может быть и солевой остаток от "выпаренного" конденсата, но это если это место греется... Я так думаю...  :kidding:
Dremlin
Нет, не парься это припой (канифоль, флюс и тд) "лишний" остается при не аккуратной пайке. Ни на что не влияет, воду не впитывает, ток не проводит ........  обычно  ;-)
dmitrii_i
Говорят низковато педали у А8. На какой высоте?
@lex_K
Сами педали на высоте 90-95 мм, с зазор около 65 мм...
Интересно а как у других?
dmitrii_i
#143
Обычно 10-11 см. Для комфортной езды достаточно, чтобы не думать ципану здесь или нет. А8 заниженный получается  :-D
