avatar_AndreyPerm
Обсуждаем нонейм, копии, подделки и т.д.!
Автор AndreyPerm, 31 Окт. 2014 в 15:20
Rash
Цитата: Dmitrys от 11 Янв. 2015 в 07:12
Если подпись CHina у вас в профиле верна, то вот совет, покупаете вот такую плату контроллера за 160 юаней,
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.w4004-9625002891.10.Zi1j7l&id=42996866999
и вот такой мотор
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141001.6.ubZ3Ee&id=42977731548&scm=1007.10115.2077.i42996866999&pvid=e1233bf2-b9cd-412a-a200-6cd2993bcfb3
за 270 юаней и будет вам счастье до 25 км\ч
если хотите 30 км/ч
то вот это - http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141001.2.hEYpa5&id=42753747263&scm=1007.10115.2077.i42977731548&pvid=10a379c5-b785-43a7-8292-30396934de68
и вот это - http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141001.8.XfA8Dy&id=42836512514&scm=1007.10115.2077.i42753747263&pvid=8e6bc5b1-83c9-436f-a590-c0e895c2ece8
З.Ы а какое отношение имеет синий нонейм к теме про ГОТВЕЙ?
Dmitrys, да ты знаток однако)) Спасибо)
Я не инженер, и даже не "технарь", но попробую "замутиться", если получится, буду обязан.
P.S. А куда по вашему, товарищь, мне с таким вопрос надо было лезть? "Воткнулся" в первое же попавшееся окно, так сказать))
Да интернет тут в Азии, так плохо работает, эх...
У меня тут еще одна проблема нарисовалась, после вчерашнего заезда (в такси влетел, но ничего сверхестесвенного, среднестатистическое падение "колеса") хуже стал работать, медленне где-то раза в 1.5.
Как думаете, что за "тема"?
Dmitrys
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24482.msg500156#msg500156
(Обсуждаем нонейм, копии, подделки и т.д.!)
вот сюда нужно было размещать
Добавлено 11 Янв. 2015 в 08:45
Цитата: Rash от 11 Янв. 2015 в 02:23
HELP!
Как прокачать колесо? Как заставить его ездить быстрее? Что для этого нужно сделать?
P.S. Прошу не бесспокоится за мою безопасность при ответе.
что нужно сделать из вашего колеса, я написал выше, других вариантов нет
Gotway Tesla
Rash
HELP!
Дружище, как все это дело подсоединить подскажешь? Если в одиночку не получится.
Dmitrys
ну как-бы у тебя все разьемы есть, откручиваешь старую плату, фотографируешь или зарисовываешь как и куда идут все провода и разъемы, смотришь на новую плату и вставляешь
новую плату прикручиваешь по месту, что-бы все уместилось, прикручиваешь и заливаешь термоклеем..или найди мастерскую по ремонту , я думаю там таких много и они перекинут тебе
старая
новая
а лучше спишись с китайчиком из ссылки, он тебе все расскажет, может он вообще в твоем городе
Gotway Tesla
Электро
[user]Rash[/user], единственное, в чем может быть облом - это правильность подключения фазных проводов и датчиков холла. Подбирать очень муторно, и есть риск сжечь контроллер. Но цена этих "железок", наверное, это компенсирует.
Zivit
Раз такая тема, я тоже хотел такой контроллер купить, спросил у продавца, есть ли блютус интерфейс? Он ответил, будет через месяц. А кто знает, что такое кружочком обведено?
Dmitrys
я не китаевед, но второй иероглиф обозначает -положительный, активный..
завтра девочка на работе сможет перевести, она китайский знает
Gotway Tesla
dmitrii_i
Как прокочать колесо? Как заставить его ездить быстрее? Что для этого нужно сделать?
Dmiiva , ты написал, что положение датчиков поменял - и теперь можешь "притавливать", конкретней, если не затруднит.
На х8 я делал следующее: открутил контроллер от корпуса (4 винта), повернул его ~ на 5мм по вертикали (угол подбирается опытным путем), закрутил обратно (некоторые винты, естественно, не попали в крепежные отверстия на корпусе, можно сверлить новые, но у меня впритирку к плате как-то получилось закрепиться без новых отверстий). В итоге при включении у меня педали наклонены вперед, на скорости 12км/ч - выравниваются, на 14-15км/ч наклонены назад, но терпимо и ехать можно на такой скорости.
В сухом остатке скорость на которой еще не слетаешь с задранных педалей увеличилась на 3 или 4км/ч, все эти манипуляции, конечно, не дело, но иначе х8 вообще не едет.
Alexp74
[user]Zivit[/user], если вдруг интересно, в 14 роке стоит контроллер точь в точь как тут http://ru.aliexpress.com/item/Factory-price-electric-self-balancing-unicycle-mainboard-one-wheel-scooter-PCBA-controller-DIY-balancing-car-accessories/2034551122.html?isOrigTitle=true.
Даже номера на плате совпадают.
Электро
[user]Dmitrys[/user], 校正 означает коррекция
Электро
Возможно, для установки горизонта - перекалибровки гироскопа и акселерометра.
Zivit
Цитировать
Цитата: Alexp74 от 11 Янв. 2015 в 17:59
[user]Zivit[/user], если вдруг интересно, в 14 роке стоит контроллер точь в точь как тут ...
Продавец пишет, чтобы выжать 30 км/ч на этом контроллере, надо иметь колесо 450 ваттное. Я спросил, а что будет, если 350 ваттное? Он ответил наверное будет не так хорошо работать. Интересно, а схему подключения светодиодов, пищалки можно найти?
Eще я нашел завод всех моторов AMK. www.daaomotor.com. Роквилское 14 дюймовое 60 вольтовое, 450W стоит у них 40 (сорок) долларов. Они даже одну штуку продать могут, но доставки нету.
Oleg66
Интересно как можно научиться китайскому?Со словарем не прокатит это не английский... :-)
Dmitrys
методом погружения в среду можно..
если бы текст был не картинкой, то можно перевести с помощью гугл переводчика, а так, Сергей наверное у своих китайских друзей спросил)
Gotway Tesla
Электро
[user]Dmitrys[/user], [user]Oleg66[/user], действительно, я уже кучу этих иреоглифов запомнил, сказать и понять речь не могу, а прочитать уже кое-что можно ;) А друзья спят давно, завтра уточню, прав я был с переводом или напутал.
Oleg66
Я летом 2014 покупал для товарища самокат под патгир на алиэкспресс ,так инструкция пришла на китайском .Я попробовал через гугл переводчик ее перевести ,так получился бред свои кобылы ;-D.Двойной перевод сначала английский потом русский тогда можно как то по смыслу понять
Dmitrys
Контроллер GotWay 14 стоит 580 юаней, а мотор 600...
Gotway Tesla
Zivit
... А друзья спят давно, завтра уточню, прав я был с переводом или напутал.
Сергей, как там друзья проснулись? Может полезная, секретная функция.
