avatar_AndreyPerm
Обсуждаем нонейм, копии, подделки и т.д.!
Автор AndreyPerm, 31 Окт. 2014 в 15:20
dmitrii_i
Цитата: Dmitrys от 15 Янв. 2015 в 17:39
Может ключевое слово тут 160 юаней?
В точку. Вроде контроллер от [user]VVK[/user] достаточно большой, боюсь не влезет.
Ну Сергей ака [user]Электро[/user] вроде привозил контроллеры отдельно на замену сгоревшим, можно у него поспрашивать что и как...
Хочется услышать мнение, а какие могут быть трудности при сопряжении такого контроллера к велосипедному МК?
А то контроллер я уже заказал с подачи этой темы, теперь любопытно узнать часть предстоящих граблей заранее.
Электро
[user]TRO[/user], самое сложное - подобрать комбинации проводов и холлов. И не известно, как RPM мотора участвует во всем этом, расчет явно идет с его участием.
[user]Электро[/user], Ну подобрать не проблема, повесить последовательно с фазными резисторы для токоограничения и подбирай себе потихоньку. По поводу RPM, есть опыт? Может оно всетаки по частоте с датчиков холла скорость ограничивает?
Электро
[user]TRO[/user], опыта по RPM нет, просто берите мотор, что бы на максималке было 30-35 кмч, и будет ок.
gonor
Вот живой образец. Колесо правдо от самоката =) : 3.8kg,13km/h(170wh),10km range,climbing degree 12°,90KG load
Добавлено 16 Янв 2015 в 11:44:33
dmitrii_i
#97
Офигенная штука  :wow:, до метро доехал, в пакет положил и пошел. Ничего лишнего. В какой-то степени конкурент ховертраксу.
ЗЫ я к весне на гота 8 или 10 облизывался, но с таким куросом  :ireful:
А под какое напряжение расчитан контроллер, в частности этот? Его как раз выше обсуждали.
Хочу до прихода контроллера батарейку приготовить.
А если дадите наводку где назначение концов подглядеть, то будет вообще здорово.
africansurgeon
#99
60 v вроде. написано возле плюсового провода.
я тоже заказал парочку для опытов. вместе с мотором на 30 км/ч
еще заказал один мощный, на 800ватт с пиком до 1500, которые ставят в фаервил.
Dmitrys
я тоже один такой , как на фото, контроллер купил, для опытов. А мотор у него я не стал брать
Gotway Tesla
gonor
Еще немного рукоделия =) Орбит отдыхает со своими 6 кг:
Электро
[user]gonor[/user], только штучка эта хороша для офиса, не более.
ILYA2606
africansurgeon
А можно поподробнее, какие взять резисторы?
[user]africansurgeon[/user], цементированные ват по 25-50 сопротивлением около 40 Ом (можно меньше, но тогда есть риск пережарить резисторы), или три мощные лампочки на напряжение батареи, или самому из нихрома мотануть.
Dmitrys
[/quote]
[user]Dmitrys[/user], а можете у продавца спросить на аирвил х8 подойдет контроллер?
[/quote]
Спросил-ответ-не подойдет, так как колесо 16"
Gotway Tesla
Allslava
Привет всем )) Приобрел такое чудо. Приехал почти разряженный. Поставил на зарядку - прошло два часа - все равно горит один индикатор. Попробовал прокатиться - сначала норм, ездит, потом колесо начинает отклонятся в одну из сторон и в конце начинает быстро крутиться (при этом всем начинает постоянно пищать и моргают все индикаторы).
