Обсуждаем: моноколеса Ninebot
Автор gonor, 11 Нояб. 2014 в 16:25
Dael75
Цитата: boglai от 24 Янв. 2020 в 16:532.125 in это 5.4 см. На 16c так и есть. На найнботе всего то 4.7см
у найнботовских китайцев свои сантиметры 2.125 in это = 4.7см
boglai
Могут себе позволить они же кЕтайцы :)
kingsong ks18xxl v2(2200ват), ks16s v2 (2.5),
ninebot one s2 (turbo) был.
longdimon
доброго времени суток. подскажите стоит приобрести one pro? пробег 230 км. пишут дорабатывать нужно обязательно... не нашел список доработок :( в СПб есть мастер работающий про прошкам? хочу перейти на него с ninebota es4 самоката.
Dael75
А не лучше поискать N S2 модельку?
и подешевле и надежнее вроде
master255
А где продаётся???
Первый обладатель NineBot One P в России.
Первый объехал всю Европу на моноколесе!
Фото, видео:
https://vk.com/album17901496_236546671
Surf_el
Цитата: master255 от 28 Янв. 2020 в 13:38
А где продаётся???
Не говорите ему, он все пэшки скупает, а потом будет по 300тыс ими барыжить ;)
Ripido
[user]longdimon[/user], 1. гидроизоляция (прикрутить контроллер на все венты, закрыть верхнее отверстие для проводов), 2. шунтирование BMS (убирать срабатывание по нижнему порогу).
Но учтите, что колеса давно не производятся. Поэтому новым оно не будет и что с ним делали и в каком состоянии акку не понятно.
Surf_el
Цитата: Ripido от 28 Янв. 2020 в 13:57smiley longdimon, 1. гидроизоляция (прикрутить контроллер на все венты, закрыть верхнее отверстие для проводов), 2. шунтирование BMS (убирать срабатывание по нижнему порогу).
Не пугайтесь, на все эти работы надо полчаса времени. Но батарея действительно может оказаться с проблемами, к этому надо быть готовым
longdimon
б. спасибо за инфу. а, таки, в Питере есть мастер? и зачем их все скупать - они клевые? ;)
Добавлено 29 Янв. 2020 в 11:38
есть способ диагностировать аккум?
Surf_el
Цитата: longdimon от 29 Янв. 2020 в 11:36есть способ диагностировать аккум?
ну как бы без инструментов сложно. При зарядке измерять ток и если в конце заряда он будет очень плавно снижаться до нуля, то значит разбега ячеек нет. Если же ток падал, падал, а потом резко зарядка закончилась, значит сработала бмс и разбег есть. Потом Разрядить на нагрузку существенным током (например 10А) и ваттметром измерить реальную емкость. Ну или выкатать в ноль и по пробегу косвенно и очень приблизительно оценить эту емкость
master255
Да кого вы слушаете. Он шутит. Пшка обычное колесо. Просто сейчас уже не выпускают их. Они устарели.
Поэтому и интересно, где вы его купить хотите? Ни разу не видел в продаже.
Фото, видео:
Ripido
Цитата: master255 от 29 Янв. 2020 в 12:40Они устарели.
:~-( я не верю своим глазам. Мастер написал, что они... устарели.. как такое возможно? Это же самое лучше и крутое моноколесо во вселенной. Где-то тут подвох или Мастер что-то не договаривает.
Surf_el
[user]Ripido[/user], да пэшка никогда не была верхом совершенства, то ли дело  Е+, до сих пор лучшее ;) Мастер аконец это стал понимать. Ешка полностью сбалансированное и надежное колесико, а из него на скорую руку попытались форсажем пэшку сделать
master255
Купил в Футуленде подушки кожаные за 3т.р. за 2шт., в Экодрифте взял боковины новые за 3т.р. за 2шт.
Переделал ручку с саморезов на болты, как 3 года назад делал. Ручка супер крепкая теперь опять.
Осталось накладки цветные взять 2шт.. Чёрного цвета или синего.  Цены примерно такие же.
Можно ещё кольца с лампочками мне предложить. Без царапин. Не обязательный апгрейд. Поэтому дешевле, но возьму.
Ну что бы колесо совсем новое было...
Педали менять не вижу смысла...я давно подобрал по компьютеру краску и крашу их кисточкой.
Гайки надо ещё...главные, которые двигатель стягивают. Они с европейской резьбой и редкие. В России не продаются. Нужны новые, с целой юбкой и максимально приближены к оригиналу. Оригинальные, новые достать вообще не представляю где. В Экодрифте разве что, но они наверное и не знают, что это можно продавать))). Оригинал весит очень мало и имеет юбку цепкую, реально работающую, а не гладкую, как в дешёвых гайках.
Фото, видео:
ivivanych
Являюсь владельцем одной из тех самых неоднозначных P-шек.
За два года накопился приличный опыт пользования ,доработок и ремонтов.
Если есть необходимость,могу поделиться опытом.
Пишите в личку. Так проще
master255
Написал в ЛС - ответил пиши в Ватсап. Ищу Вотсап, а его нету. Пишу ему, что Вотсапа нет - тишина.
Спасибо за информацию по доработкам. Наверное мне не очень интересно что там. Ещё один Surf_el - изобретатель, как из дорогой вещи сделать дешёвку.
Фото, видео:
ivivanych
[user]master255[/user],
Странно. Хотел помочь и что б не словоблудить на сайте,оставил номер телефона. Вроде как живое общение всегда эффективнее.
А вместо благодарности меня же обхаял только потому что сам не способен нормально пользоваться вотсапом.
Верно говорят, не делай добра ,не будешь (обос..) охаян
Surf_el
[user]ivivanych[/user], не обращайте внимания, это очень своеобразный товарищ.
