Шью сумки для аккумуляторов, Ростов-на-Дону
Автор Alinaa, 18 Нояб. 2014 в 22:33
Из ткани cordura шьют мотоциклетные куртки/штаны. Типа, хорошо помогает от асфальтовой болезни.
Добавлено 22 Нояб. 2014 в 13:09
Цитата: Alinaa от 20 Нояб. 2014 в 15:25
На этом фото еще нет сшитой мной сумки, т.е. это вид "до" - на раме уже имелась черная квадратная сумка (в ней находится аккумулятор) и от меня требовалось сшить вторую сумку для двух маленьких контроллеров и чтобы в нее же спрятались все те провода, которые видны на этом фото. А сразу под этим фото - уже результат, т.е. готовая сумка для контроллеров с проводами.
Я бы посоветовал отредактировать Ваше первое сообщение и написать об этом прямо перед фотографией (что сумка не Ваша :-)).
Мне тоже эта фотография резанула глаза. Это сумка самопальная, клиент сам шил?
Kwoter
Я заказал у Алины уже 5-ю сумку, всеми доволен. Материал использует прочный, где я просил делала вентиляционные отверстия и прорези на липучках.  Рекомендую  :wow:.
И еще...страшная сумка кубик (хотя она не такая и страшная :-\, и в закрепленном состоянии аморта не касается) на первом сообщении- моя. А вот под контроллеры- уже Алина пошила.
https://vk.com/elcust
Alinaa
Подправила немного сообщение)
Добавлено 25 Нояб. 2014 в 17:20
Спасибо! :-)
Merakules
нужен ассортимент, расширяйте его, сделайте несколько фоток того что можете делать, чехлы для техники, инструментальные кляссеры, вело-штаны, рюкзаки, и тд.
чем больше тем лучше. сделайте несколько стандартных продуктов.
я это к тому, могу попробывать вас рекомендовать знакомым магазинам, но нужен багаж отзывов и ассортимент.
с кожей или кож замом тоже неплохо.
Vladigit
Ога. Не скоро, но понадобится сумка кофрового типа на багажник - по бокам.
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
PeaceHaver
Ай, как красиво. Я сделал то же самое, только тупо пришив липучку к фото-чехлам  :laugh:
А вы, случаем, из какого-нибудь непромокаемого брезента чехол для всего треугольника рамы в сборе не делаете?
Alinaa
По мере сил и возможностей работаю сейчас над новыми изделиями)
Alinaa
Спасибо! Есть кордура прорезиненая, с неё вода скатывается и ткань не мокнет. От любого дождя защитит, швы тоже специальной лентой герметизируются. 100% герметизацию обещать не могу, влажность всё равно пройдет, но мокро внутри не будет. Ну конечно если с такой сумкой в речку прыгнуть, то вода найдет где пройти...
Я правильно поняла - вы имели в виду сумку, которая ставится внутрь треугольника рамы? Типо такой:
PeaceHaver
Первый вариант - да, такая сумка от селлмана. Я даже думал заказать одно время, когда уже все пришло, а ее не хватало.
Но еще как вариант, когда внутрь рамы всего понавешали - и нужен чехол вокруг нее. Типа как вот, только не для батареек и изнутри, но для всякого и снаружи.
СТЛ
#27
 Ещё  рекомендовал бы ,,постройки,, -сумки на руль с  креплениями  из  определённой  корзины на руль , (стоимость  с'емного двухстороннего крепления : одна к сумке другая к рулю,и всего порядка 200 рублей )  Но тогда придётся в сумку вставлять пластиковые жесткие пластины вставлять по бокам ,как это делают тайландские производители сумок  на руль для электровелосипедов.
Kwoter
#28
Алина, выложи фотку моего последнего эвела (синего с 2-я фарами). PeaceHaver видимо как раз об этом варианте говорит. Я просто напихал все внутрь рамы, а Алина все это закрыла от глаз. Вышло не дорого, но весьма крепко и сердито. Сам не выложу, вел не дома сейчас.
PeaceHaver
Напихать-и-закрыть - именно про это. Желательно, еще с защитой от дождя, т.е. соотв. материал.
Alinaa
Поняла вас) Да, сделать такой можно
Добавлено 01 Дек 2014 в 14:16:56
Эх, не успела сделать фотку(
Добавлено 01 Дек. 2014 в 14:18
Спасибо! Интересно, надо подумать)
Alinaa
#31
Сшила сумку-треугольник по эскизу заказчика
На фото не совсем видно, но сумка широкая (15 см.)
На одном из боковых треугольников - молния для извлечения аккумулятора, не снимая сумки. Молния с двумя замками, ширина звеньевой цепи 8 мм.
Отверстия для ввода проводов
На сумке четыре крепления - пластиковая пряжка + липучки
PeaceHaver
Шик! Разбогатею, порву свое шитье - обязательно у Вас закажу :eureka:
Alinaa
Спасибо! :-) Обращайтесь)
Alinaa
Еще одна сумка-треугольник по эскизу заказчика.
Сумка делалась для двухподвеса, но заказчик далеко, поэтому на фото моя дежурная рама
Помимо обычных креплений, на нижней трубе двухподвеса - алюминиевая пластина, имеющая острый угол, и сумка одевается на эту пластину с помощью кармана на задней стенке, а затем уже крепится снизу и сверху к раме лямками
Также для молнии предусмотрен водоотливной клапан
Сумка сшита в два слоя - кордура снаружи и оксфорд внутри, обе ткани крепкие, с прорезиненной изнанкой
Молнию использовала с двумя замками. А чтобы боковой треугольник максимально откидывался, внизу сумки - с учетом специфики и толщины молнии, вывела кусочек молнии чуть подальше, но сумка по прежнему осталась герметична - никаких щелей, внутри нашит клапан, он из такой же кордуры и двойным слоем
Попозже у меня появится фото сумки с велосипедом, для которого это делалось.
Silvaticus
