avatar_Ампервел
Неожиданная поломка
Автор Ампервел, 27 Сен. 2009 в 16:53
mick
обнаружил что ширина нерезьбовой части оси моего МК не 10 как вроде полагается, а 9.5 мм. т.е. при газе/тормозе оно будет постепенно расшатываться внутри дропаутов. гайку же так зверски закрутить наверно не удастся чтобы держала эту плоскость :bw:
mevial
Всё правильно, это дюймовый размер(3/8), и дропауты кстати тоже 9.6мм. Делайте усилитель конкретно под ваше МК, а чтобы не было люфтов делайте зажимной.
mick
да уж больно сильный люфт. даже не знаю...
drop
mevial
Однозначно усилитель.
kit74
 пришли датчики холла... поменял и скутер поехал...  :wow: Огромное спасибо всем за очень ценные и полезные советы!!!  :wow:
ilik
а между осью и дропаутом металлическую полоску вклинить
Илья К
_Os
Вот и у меня схожая проблема..
1. колесо само не стартует с некоторых углов
2. мотор работает не на полную мощность и с шумом 2-х тактника
3. Холллы вроде как рабочие, с ними вооще отдельная история
правильно я понимаю, что они не формируют 5в когда включены, а наоборот, закорачивают на землю.
Т.е проверять нужно либо сопротивление Холла либо подключив датчик к контроллеру, который держит 5в и ждёт пока датчик просадит его до 0?
4. Обмотки проверил - около 3 Ом все.
Что копать дальше? Подскажите пжалста.
TULSUNDUR
если они не ВРОДЕ рабочие а АБСОЛЮТНО ТОЧНО рабочие, то дальше копать только разъём от них до контроллера... симптомы присущи именно проблеме с холлами...
nikolaj19
У меня была похожая проблема. Колесо трещало и не развивало полную мощность. Думал что тоже холы, даже хотел выставить претензию продавцу колеса (брал б.у. у silayma2 ). Хорошо что второе новое колесо было. На нем проблема не изчезла. оказалось что льеновский контроллер начал мудрить. Заморачиваться с ремонтом не стал, а просто заменил на новый.
Велосипед "Merida". Мотор Polaris на задке. Номинал 750w, вкачено 1700W. АКБ ЛЖФ хедвеи 16x16A. 16p1S. Максималка по GPS пригнувшись на гладком асфальте 60км.ч. Пробег 20км+ в режиме тапка в пол.
_Os
Подключил другой контроллер - колесо заработало.. Контроллер похоже сдох (
i8086
Скорее в контроллере одна фаза вылетела. Для начала проверить полевики.
Глеб_
[user]zap[/user], Добрый вечер, хотелось узнать следующие, в моторе MAC имеется плата с датчиками Холла, там стоит коденсатор по питанию. Каков номинал емкости и обязательно его ставить?(Собираю плату)
poraboloid
Цитата: Гл от 21 Нояб. 2016 в 20:28Каков номинал емкости и обязательно его ставить?
0.1 МкФ. Служит для фильтрации помех по питанию холлов. Не обязателен но крайне желателен.
