avatar_klyushkov
Мой электромопед на базе E-KROSS, теперь на мотоколесах
Автор klyushkov, 17 Дек. 2014 в 00:14
teleden
[user]klyushkov[/user], Приветствую! А можно узнать как изменилась максимальная скорость после перехода с 26 на 24 радиус?
Adaptto E-Mini+26-eR+MP-2 1,5 КВт в треугольнике 4,5 кВт на выходе = 75 км/ч
klyushkov
Никак не изменилась по ощущениям.
teleden
А по приборам?) У меня сейчас пока 26,  вот думаю стоит ли перейти на 24...  :bn:
klyushkov
У меня максималка ограничивалась в мощность контроллера, даже в 24м колесе максималка 80+ кмч
andreym
не в мощность а в прямую настройку кривых углов :)))
чтобы ехать 80+кмч не нужен максик, достаточно миника.
klyushkov
#59
[user]andreym[/user], ну так я про миник и говорю, что в 26м, что в 24м на минике 80+кмч, только расход и динамика незначительно отличаются. Только на таких скоростях миник уже на пределе работает по току и может снижать мощность, это уже зависит от встречного ветра, уклона, температуры воздуха и т.д.
Перешел на макс-е не ради максималки, а из-за перегрева миника в городе.
Максималку на макс-е не проверял, не было случая:-)
teleden
Цитата: klyushkov от 06 Апр. 2016 в 08:48
[user]andreym[/user],  из-за перегрева миника в городе.
до скольки градусов он разогревался?
klyushkov
[user]teleden[/user], ~60 по встроенному термодатчику. Защита от перегрева включается автоматически и не отключается.
teleden
[user]klyushkov[/user], ясно,  а макс теперь сколько?
klyushkov
[user]teleden[/user], вообще не греется при моих токах, ни разу не видел выше 35 градусов во время езды, но то было осенью, буду смотреть этим летом.
Undrbrg
Приветствую, слежу за вашим проектом, увидел в восточном базаре свою резину распродаете, на что переходите?
klyushkov
[user]Undrbrg[/user], michlen gazelle 18x3.0 на заднем колесе, а на переднем остается maxxis hookworm пока, излишки продаю.
Байк пока выглядит так:
Undrbrg
У меня тоже Mitas сзади , только 3,25" тяжёлая и жесткая , а не подскажете где Мишлен брали
klyushkov
[user]Undrbrg[/user], в барахолке на форуме. Еще АндрейМ торгует ими.
klyushkov
За время существования темы все изменилось, кроме рамы.
Итак, из чего состоит мой мопед на сегодня:
Рама: e-kross (куплена осень 2014)
Аммортизатор: DNM burner rcp-2 222 mm
Контроллер: Adaptto Max-e
Двигатель: Leili 50H в алюминиевом 18" мотоободе
Батарея: 20s20p LG D1 (сборка декабрь 2014)
Вилка: RST Sigma
Переднее колесо: DMR Revolver 20mm 36H в ободе P39D, 203мм ротор, хукворм
Тормоза: Avid Code R
Светотехника на базе aLight, установлен багажник с китайским клоном Пеликан кейса.
Эксплуатируется байк на дорогах Москвы, по лесам и грязи не гоняю.
Пробег 120км без проблем, не экономя заряд аккумуляторов.
Заряжается за 2.5-3 часа EATON-ом до окончания CV-фазы. Заряжаюсь через контроллер.
Какие проблемы возникали:
  • сломался контроллер, ремонт по гарантии (2016)
  • прокол переднего колеса, очень неприятная штука. Хукворм легко пробивается стеклом
  • сгорел один из блоков батареи из-за механического повреждения (плохо закреплена в раме)
Модераторы, правильно ли тема находится в разделе электровелосипедов?
klyushkov
Поставил новое переднее колесо, на втулке Denzel, 10G спицы в 4 креста (так получилось, ошибся с размером спиц) и мотообод 18" алюминиевый из e4bike.ru.
Как и на заднем колесе, покрышка Michelin M62 Gazelle, только 2.75"
Так же прокачал свет, поставил две разных фары вместо одной народной. Теперь не слеплю водителей и пешеходов, т.к. фара с правильным отражателем (название не помню, купил у [user]m_denisov[/user]. А вторая фара - дальний свет, она слепит, но так и надо :)
Ну и к новому колесу - новый тормозной диск, Ashima плавающий, конечно же 203мм, а то старый авидовский немного стерся (3,5 пары колодок стер об него).
eTyson
Цитата: klyushkov от 14 Авг. 2016 в 21:51...Как и на заднем колесе, покрышка Michelin M62 Gazelle, только 2.75" ...
Прощай накат... Интересно, насколько увеличится расход?
Undrbrg
[user]klyushkov[/user], мои поздравления , втулку из Китая заказывали? Какая длина спиц нужна под 18 обод ?
