avatar_Матрёшечник
Я опять за советом...
Автор Матрёшечник, 03 Окт. 2009 в 15:13
Влад Мак
Родственник купил мотоблок. Иногда эти тарахтелки и по городу ездят от домоуправления.
В Вашем городке, пожалуй можно бы свободно ездить.
Мощности , особо не нужно , ,бывают и 500 долл .
В интернете, много вариаций на тему переделки в четырёхколёсное транспортное средство.
А, вот "авто", на базе мотора газонокосилки Самодельная машина, 45 кубов
типа, раскладушка на колёсах.
Поставите во дворе гараж-ракушку и будете ездить по просторам ленинградской оласти.
Матрёшечник
Купил лебёдку. Вот эту http://www.220-volt.ru/catalog-16050/
Вытащил из коробки......... Взвесил...... 16 кг....... Ну и как после этого верить интернет-магазинам?  :bn:
Матрёшечник
Здравствуйте. Как я писал выше, лебёдку я купил. Только больно она тяжёлая. Вот я и думаю, стоит ли её крепить на балку как на фото???
Быть может,  стоит закрепить её на полу? Но тогда при повороте горизонтальной трубы  будет меняться направление натяжения троса  по отношению к барабану лебёдки, что не есть  хорошо. Я  так думаю. Буду благодарен за любые мысли...
rzaviy
[user]Матрёшечник[/user], а если сделать наподобие лифта с сквозным проходом.Заехал,поднялся,выехал.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Матрёшечник
А это как?
rzaviy
А это как?
Почему посоветовал,потому,что я делал маленький лифт для кабака,на 1 мэтаже кабак и кухня на втором бильяд и бар.заказы с кухни лифтиком на такой лебёдке таскают.
Простую сетку с двумя дверьми,сквозные.Обязательно ограничение по ходу влево и вправо,иначе выгружаться будет невозможно.Направляющие можно даже с тросов соорудить и через кольца с сетке,чтоб не болталась.Мягкости хода лебёдки предостаточно,бакалы и первые блюда не разливаются.
Образно обьяснил.Можно спокойно сделать електронику,чтоб с кнопкой не тягаться,с строгим ограничением высоты(уровня)остановки.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Матрёшечник
А это как?
Это было бы здорово!!!!!!!! Где-то даже похожие лифты для инвалидов делают, и я бы даже сказал недорого http://www.dobrodei74.ru/index.php/realizovannye-proekty (на открывшейся странице нажать "Просмотр ролика". Но если сделать такое самостоятельно, то чиновники (ну или соседи) точно возникнут... А так как я думаю сделать, чтобы одну коляску хотя бы спускать, особенно если я лебёдку на пол прикреплю, докопаться будет труднее. Лебёдка очень тихошумная и я смогу сказать , что спускаю руками  :-)
rzaviy
[user]Матрёшечник[/user], Что то похожее но можна сделать менее масивно,Клетка вешивается ,так как вы собираетесь делать,чтоб не крутилась в воздухе натягиваете два троса паралельно хода лифта,они и  будут не давать смещаться кабине относительно заданной траектории.Единственный минус-это клетка будет висеть на уровне балкона.Управление можна сделать даже с помощью радио,тое сть беспроводное.
Спустились вниз,отправили лифт на верх,приехали,пультом вызвали кабинку вниз. Если есть желание могу набросать конструкцию,правда от руки ,на бумаге,так быстрее,от сканирую и пришлю.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Матрёшечник
Спасибо. Я пока хочу довести до ума свой вариант. А там видно будет...
Влад Мак
Может, на будущее.сегодня в повторе На РТР БТ, была передача "Картина Мира" youtube.com/watch?v=xZv7LOSL5R0Программа «Картина мира» на «Россия-Беларусь» за 14 июня 2014[/url]
Посвящена была Сербии (визит АГ был и к чему демократия привела Югославию).
Так на 30 минуте, был момент когда по городу мимо ехал, довольно резво -  мотоблок с большим прицепом.
Если из него сделать кибитку, то  вполне можно путешествовать.
На длительной стоянке , можно бы мотоблок и в прицеп загонять (типа, гаража на колёсах)
Матрёшечник
Здравствуйте...... Сделал я себе подъёмник. Правда сам пока не спускался
http://youtu.be/agC4OLzuJSI
Влад Мак
А где откосы приваривали ?
Матрёшечник
Племяш с Новгорода приехал и всё сварил. Вот теперь думаю, как бы всё это на пульте радиоуправления сделать. Может кто подскажет?
rzaviy
[user]Матрёшечник[/user], Чоб не мучится ,есть готовые варианты для сетевых включений ,чтото на подобие вот таких.  http://dostupny.uaprom.net/g1926928-distantsionnye-vyklyuchateli
дублируете кнопки простыми релюхами ,для нажатия на нужную кнопку.брать надо минимум двуканальную
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Alex_mac
Не стал бы я себе на радио пульте делать. Лучше уж провода.
Матрёшечник
Спасибо... Я ещё думаю ручную лебёдку прикупить, на случай отключения электричества во время спуска, ну или поломки тали. А ещё обдумываю вариант со страховочным тросом. Мысли пока спутанные. Может у кого какие идеи есть?
gde700
Поддерживаю мнение [user]Alex_mac[/user]. Кнопок много, китайцы не заморачиваются изменением кода... Может закончиться плохо.
Если делать, то либо на проводах, либо с индивидуальной привязкой брелков с уникальным кодом и кучей блокировок. Это не звонок, где прошла помеха аль нажал кнопку сосед на похожем звонке, ну звякнул лишний раз, и всё нормально.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Влад Мак
Ну, сработает не штатно, это не оружие.
Главное, чтобы концевики были ограничивающие подъём до определённой высоты.
