avatar_Матрёшечник
Я опять за советом...
Автор Матрёшечник, 03 Окт. 2009 в 15:13
Брат Шышкин
[user]ДмитрийМver2.0[/user], а я ни разу и не говорил об официальном оформлении. Человеку надо жить - и жить по возможности комфортно. Я только лишь попытался донести, что это возможно, только надо сделать правильно, что бы не было мучительно больно за отвалившийся крюк, за сварщика дундака, не проварившего стык, за  экономию анкеров, за щелевой кирпич, куда енти анкера на балконе пытаются вкрутить, с надеждой на прочность...
И за хреновый тормоз на дешовой китайской лебедке...
Сначала у нас ничего не было, а потом нас обокрали...
Влад Мак
Цитата: Матрёшечник от 08 Июнь 2014 в 15:58
           Спасибо всем, что откликнулись. Честно говоря, уже не ждал. Думал моя тема уже давно закрыта. Этаж у меня третий. Страхово как-то использовать такой выход на улицу, но другого выхода я не вижу...
Есть вариант обменять третий вариант на первый.
Обычно, квартиры на 2-3 этаже ценятся больше и стоят дороже, чем на первом и крайнем этажах.
Ещё - можно арендовать или построить минигараж (или место в нём) возле дома .
Иногда скутеры возле подъезда стоят зачехлённые и под сигнализацией.
Ну и из лоджии, хотя бы балкон сделать, в смысле - дверь до пола.
А. если лифт - то можно просто купить червячный редуктор и крутить дрелью с дистанционной сигнализацией от авто (около 30 долл стоит )
Матрёшечник
Вечер добрый, всем... Есть ещё к примеру вот такая лебёдка  http://www.220-volt.ru/catalog-16050/
Внешне похожа на первую, но гораздо мощнее... До 500 кг. Только её собственный вес там похоже неправильно указан. Посмотрел на других сайтах - она целый пуд весит!!! Представляете, такая "Дура" будет на поворотной балке висеть... Это почти что вес моей коляски.... Вот думаю нельзя ли её на полу закрепить? А трос через блок на балке перекинуть? Только тогда тормоз при окончании подъёма автоматом срабатывать не будет... И хватит ли в этом случае длины троса... Сегодня измерял расстояние от земли до потолка балкона... Около 9-ти метров вышло. 12-ти метров может и хватит, а одиннадцати не знаю ( если таль на полу крепить ). Есть ещё одна проблема...... Как сделать, чтобы коляска во время спуска не крутилась и не раскачивалась? Не очень охота соседям стёкла бить... Чем ближе коляска будет к стене дома, тем меньше будет нагрузка на всю систему. Значит надо как-то сделать так, чтобы коляска спускалась боком по отношению к стене...
    И ещё... Может посоветуете мне, как подшипники на  поворотной трубе закрепить? (думаю использовать трубу диаметром 27 мм) . Когда-то делал ось для одного моего транспортного средства ( оно есть где-то здесь, наверное даже в этой теме) и очень намучался обтачивая трубу под размер подшипников. Нет ли способа полегче?
   И ещё один вопрос из разряда самых последних  ;-) , где взять железа для крепёжных оснований концов трубы с подшипниками? Оно ведь наверное не менее 5-ти мм толщиной должно быть...
Матрёшечник
Цитата: ДмитрийМver2.0 от 09 Июнь 2014 в 23:02
У меня какой-то редуктор с мотором постоянного тока на 110 вольт (простой реверс !!) весьма мощный лежит на работе, его можно как привод лебёдки использовать, если нужен могу подарить.
Искреннее спасибо, ДмитрийМver2.0  . Но я уже на лебёдку настроился, тем более она уже вместе с тросом продаётся...
Добавлено 10 Июн 2014 в 17:47:16
Цитата: Брат Шышкин от 09 Июнь 2014 в 22:50
[user]Матрёшечник[/user],
только обрати внимание на заделку концов, в этом может быть засада. Поищи в тырнете "заделка концов троса" все понятно станет.
Жил бы рядом - помог бы, если чего - пиши.
Большое спасибо, обязательно учту....
Добавлено 10 Июнь 2014 в 17:48
Первый этаж был бы выход...
Чтобы не качалось - надо делать подьем не одним а двумя канатами.
например вот так, с помошью блока получить два каната и в два раза выигрыш в силе (если надо)
поднимать  как люльку для работ на стене:
Влад Мак
Так сходите хотя бы к соседям на первый этаж и спросите.
Про подшипники - не понимаю, зачем он тут.
Для поворота на 90 град , достаточно втулок.
Железо, можно и тонкое в несколько слоёв или пакет в 5 сантиметров проклееной эпоксидкой фанеры.
Можно и маховик автомобиля приспособить или полуоси заднеприводных машин с подшипниками (всё б\у).
Матрёшечник
Спасибо, Влад Мак!!! Всё гениальное просто... А я чуть было не перемудрил... В качестве втулок обрезки труб наверное подойдут... А хватит ли сил к примеру у моей пожилой мамы, чтобы сделать этот поворот без подшипника, если я всё-таки решусь сам спускаться???
Добавлено 10 Июнь 2014 в 21:29
Про два каната (троса) я и сам думал. Но как это всё осуществить практически???
Брат Шышкин
#313
[user]Матрёшечник[/user], вот эта http://www.220-volt.ru/catalog-16050/ больше похожа на правду. По поводу массы оной - гуглим слова "нетто и брутто", и волшебным способом оказывается, что всего то весу в ней 8.5 кг. ;-) И если на полном вылете на барабане остается хотя бы 2-3 витка - вполне достаточно будет.
И ещё: следует избегать в таких конструкциях тонких труб - их характеристики (может, и весьма прекрасные, вам НЕИЗВЕСТНЫ!) Лучше использовать максимально доступный диаметр, даже с относительно тонкой стенкой - всяк лучше будет, даже хоть из Ст3.
[user]Alex_Soroka[/user], Первая картинка из вашего поста наглядна для понимания, но не отражает действительности.
К примеру, Р1 на подъем будет не 400, а 410. На спуск - 390. А Р3 на подъем 140, на спуск 60. -трение в тросе никто не отменял. (Не для холивара, просто жисть такая...)
[user]Матрёшечник[/user], Любого упорного подшипника снизу будет достаточно (остальное втулки), что бы ваша мама смогла провернуть эту конструкцию. Даже просто шарик от подшипника Ф20-30 мм в упор сильно снизит усилие при повороте.
А не нужно два троса, полиспаст от вращения не спасет (поверьте( если только не разнести их на полметра-метр, что малореально)), конструкцию усложнит. Лебедка самодостаточна.
... ;-D самый лучший электромотор это 5.7V8 !
Влад Мак
С плечом рычага более метра - любой справится.
В нижний узел, конечно, трубу надо бы заглушить или поставить подпятник (промежуточную шайбу), чтобы не так быство стёрлась труба (собственно, для этой цели и лучше бы упорный подшипник, а не для снижения трения). ну и смазка естественно.
Но, лучше бы небольшой гараж возле дома соорудили.
Там бы потихоньку и как-нибудь микромобиль соорудили на основе этой же коляски.
Раньше, людям с вашими трудностями разрешали иметь гаражи возле дома.
Напишите в исполком письмо.Фото есть , вида из подъезда дома ?
Матрёшечник
Никуда я писать не буду, и гараж делать тоже не буду. Подниматься по лестнице всё труднее. Обидно, что даже за деньги (хоть у меня их и нет) ничего не купить. Друг моего друга заказал через благотворительный фонд вот такую коляску, которая может ездить по лестнице http://www.domachnixlopot.net/invalidnaya_kolyaska_vezdehod_maksimus
Ждал два года. А когда её привезли, по ступенькам она не поднялась. Оказывается углы ступенек должны быть острыми... Где Вы видели в наших подъездах острые ступеньки? Четверо мужиков затащили её на площадку, так она ещё в дверь не влезла по ширине...
#317
Можно попробовать поставить складной пандус. Он крепиться к перилам или стенке лесницы и раскладывается поверх ступенек когда надо проехать, потом убирается. Можно даже попробовать сделать за счет соответствующих служб, немного "побомбив" их письмами.
Правда тут сопровождающий нужен чтобы раскладывать-складывать...
Типа такого:
Матрёшечник
Типа такого:
Думал я о таком решении..... Как вариант довольно не плохой... Читал на одном портале для инвалидов... Для одного колясочника оборудовали такой. А один из соседей возбухать стал... Чем то помешал ему этот пандус. То ли эстетический вид портит, то ли ступени царапает. Он благо здоров и ему этот пандус не нужен. Тот парень колясочник написал, что нашлись люди, которые доходчиво объяснили тому соседу, что и о других думать надо...
Влад Мак
Если у Вас подъезд как на фото, то коляску вполне можно ставить, как велосипед стоит.
Матрёшечник
Подъезд у меня гораздо хуже. Думал сегодня об этих пандусах. Ступенька нижняя на последней площадке 24 см (специально когда-то замерял, думал вот эту коляску купить http://www.gradi.pro/ ). А дверь в квартиру находится прямо рядом со ступенькой. Если такой пандус прикрепить к стене, то он заблокирует дверь в квартиру. А если к перилам, то будет мешать проходу...
P.S.: Делают ещё вот такие лифты http://www.dobrodei74.ru/index.php/realizovannye-proekty  . Это ссылка на страничку, где надо нажать "Просмотр ролика" и видео загрузится...
Пандус не должен быть выше верхней ступеньки (быть вровень с ней) иначе на него не заехать будет... Т.е. при правильной установке ничего блокироваться не должно.
Матрёшечник
Я про нижнюю ступеньку говорил.......
Да уж... "Ну кто так строит!"  :neg:
