avatar_ReSharVladimir
Складные электросамокаты
Автор ReSharVladimir, 30 Май 2013 в 00:17
poraboloid
Цитата: PeaceHaver от 25 Июнь 2016 в 11:19
Бюджетные ионки с высоким внутренним сопротивлением - отлично греются, что зимой, что летом :D
Угу, и сколько они в такой эксплуатации протянут ?
Да и просадки на них дикие...
PeaceHaver
Какой "такой"? Я рекомендованные заводом 1С не превышаю, греются они только если из моей фотосумки пенку не вытаскивать. Вот зимой втыкаю пенку обратно - и оно отлично саморазогревается.
ReSharVladimir
Micro350m в наличии, см. первое сообщение темы.
http://elsamokat.narod.ru/
coolson
Не поскажете, что нужно чтобы повысить скорость до 35 км/ч? Замена контроллера поможет? А то 25 - как-то уныыло  :bored:
PeaceHaver
Поднять напряжение в 1,4 раза.
ReSharVladimir
Реальная скорость там ок. 30км/ч. Ничуть не уныло. МК тяговое, замена контроллера ничего не даст.
coolson
Колесо оч.неплохое, в горку тянет, но шоссеры обгоняют, и это грустно((
Получается, чтобы поднять скорость и напряжение, нужно собирать свою батарею на 72v + замена контроллера, что добавит килограмма три веса? Теоретически?
ReSharVladimir
#61
Почему 3кг? У меня батареи, которые на 350Вт конфиги устанавливаю 2,5кг целиком весят. Контроллер, если умеете сделать ревизию мосфетам и конденсаторам, как здесь написано, можно не менять.
Так что не все так грустно!
Я тоже на штатном конфиге езжу и меня тоже по плоскачу на велодорожке шоссеры обходят. Зато если горка впереди, то уже я их, без вариантов!  ;-)
P.S. Кстати, 72В сделают максимальную скорость примерно: 30км/ч * 72В/48В = 45км/ч.
Можно МК на 48В 35км/ч заказать, но это имеет смысл только для 500Вт МК. 350Вт МК скорость увеличит только до 31-32км/ч под нагрузкой, мощности ему не хватит.
У уважаемого [user]Gary[/user] самокат с 12" 48В 500Вт 35км/ч МК: https://electrotransport.ru/index.php?topic=11916.msg869781#msg869781, почитайте про него!
coolson
Не хватит мощности - то есть будет перегреваться? Я где-то читал, что на МК сколько подашь, столько он и будет ехать при условии, что не сгорит. Не?
poraboloid
Перегреваться не будет, будет слабо тянуть.
Чтобы лучше тянуло надо ток повышать.
Но и батарея должна уметь его отдать.
ReSharVladimir
Нет. 350Вт (250W обозначение в магазине) МК не хватит мощности выйти на максималку 35км/ч. На вывешенном колесе будет показывать 35км/ч, а под нагрузкой 31-32км/ч. А 500Вт (обозначение в магазине 250W-1) конфигу практически пофиг, что в вывешенном состоянии, что под нагрузкой(по плоскачу, конечно). Про ток выше правильно написали.
coolson
ну ладно,  тогда пусть будет как есть)
спасибо!
ara1307
ReSharVladimir, вдохновившись вашим опытом, собираюсь собрать электросамокат на базе Sidewalker Micro используя 500Вт мотор-колесо (кстати, Sidewalker уже тоже додумались собирать на этой базе электро - погуглите zumaround). Мне бы конечно больше подошел донор типа Dualtron Ultra, чтоб спрятать батарею\контроллер в отсек под ногами, что придаст конструкции большей устойчивости и эстетичности, но такое стоит на порядок дороже... Вообще странно, почему для вело куча рам на любой вкус и цвет, а для самокатов ничего нет (кроме про-скутеров, но там они все под маленький диаметр колеса...).
Не могли бы вы рассказать, с какими сложностями придется столкнутся в процессе? Сколько времени занимает сборка? Пришлось ли вам что-то сверлить\варить? Вообще, стоит ли затевать переделку без опыта работы со спец-инструментом (типа болгарок и сверлильных станков)? Заранее спасибо.
Pavel__
Цитата: ara1307 от 12 Июль 2018 в 01:38... почему для вело куча рам на любой вкус и цвет, а для самокатов ничего нет (кроме про-скутеров, но там они все под маленький диаметр колеса...).
Это не так.
Вот рамы для электросамокатов под 12", 14" и 16" колеса.
ara1307
#68
ээээ.... Я имел ввиду реально существующие, а не комп. модельки ) Там по последним сообщениям 12 и 14 только собираются рисовать. UPD: нашел несколько фото в середине темы, это конструктор лего какой-то, я имел ввиду промышленные, сваренные рамы, вот например как если гуглить "pro scooter deck". Там есть под 12", но их нереально купить.
ReSharVladimir
Если МК без переделок можно вживить в раму, то ни сварка ни болгарка не понадобятся. Я не курочу рамы еще и по той причине, что они сертифицированы производителем(правда, не для переоборудования в электро), иначе все возможные неприятные случаи с рамой придется взять на свой счет.
PeaceHaver
Да просто легче купить Yedoo - и сделать с ним то, что надо конкретно Вам. С учётом того, что надежность уж этих рам (на любой вкус) не вызывает сомнений - проверено временем.
Иван Н.
Владимир, подскажите вы продаёте готовые комплекты для електрофикации sidewalker
