Наливные NiCd Времен СССР
Автор tvigor, 03 Янв. 2015 в 14:12
женёк
Инокентий
Как восстановить наливной аккумулятор с большим саморазрядом.
tvigor
Обнаружен очень интересный инструмент для восстановления этих аккумуляторов!
Испытал сам, вот Вам рассказать решил!
Суть заключается в том что как выяснилось, разрядка в 0 полезна для этих аккумуляторов. :wow:
Как это делать? Берем 11 проводков с крокодилами, и 10 резисторов 1.2 Ом мощностью 2 Вт.
Соединяем резисторы последовательно, к точкам соединения припаиваем провода с крокодилами. Это все для батареи из 10 банок.
Как пользоваться?
Желательно подключать к разряженной батарее. Задача:- разрядить в 0 не допуская переполюсовку.
Можно оставить на ночь, после разряда (время в разряженном состоянии в принципе можно лимитировать скажем сутками.) Проводим заряд как обычно.
Эффект или нафига казе баян?   :wow:
Вы обнаружите что батареи перестали избыточно кипеть, практически перестает выплескиваться электролит из банок. Батарея отдает больше емкости после этих приседаний.
Теория вопроса:
Все книжки говорят что разряжать эти батареи необходимо до 0.9 В, объясняя что потом емкости уже нет. Ну типа ДА! Только вот факт вычетаный на кривейшем сайте одного производителя  NiCd батарей - скромно так вскользь упоминается что второй слой (Хрень которая и есть эффект памяти) разрушается при падении напряжения на аккумуляторе ниже 0.5В и время необходимое для полного восстановления зависит от глубины ширины и как сошлись звезды на небосводе Марса.
В общем в 0 и 5-6 часов минимум!
За сим позвольте откланяться, всегда Ваш  :-)
tvigor
Пока только теоретические измышления:
1. Заменить электролит. ( с промывкой)
2. Не помогло возможно проблема в "мостиках" проросших через сепаратор. Лечение заряд большим током 1-2С не долго, необходимо найти баланс между разрушением мостиков и плавлением сепаратора.
3. Если заливали не достаточно чистый электролит (попала стойкая органика) то в мусорник!
Инокентий
АКБ 2нкп-24М  такая
Добавлено 27 Июль 2015 в 22:18
Почему вредно заряжать  щелочной аккумулятор НК  малым током.
Что с ним происходит?
Инокентий
При  большом токе быстро закипает-это признак износа?
Genadi
Он, просто, не заряжается до номинала, так прописано в одной из инструкций к никель-кадмиевым аккам. Ещё сильнее проявляется "эффет памяти".  Вот такая интересная эта химия.
Инокентий
При  большом токе заряда быстро закипает аккумулятор-это признак износа?
apeks
НКП 24М отличный акум! Я в 04 на таких начинал! Батарея была 50 в 24 ампер час! Пробег электровела 60 км и скорость 40-45 максимум! Если кипит то значит ток большой и не берет заряд! Если саморазряд то или замыкание или очень плохой электролит! Надо промывать акум дис водой нагретой до +95 градусов. Раз 10 промыть чтобы он весь был горячий и заливать сразу электролит плотностью 1.3-1.4 это потому что в сепараторе останется вода и по результату будет 1.25 плотность. И ставить на циклирование . Может и наберет ёмкость. Если заряжаете малым током то может просто не зарядиться и всё. Эфект памяти может проявиться чтобы его убрать надо раз в 10 не полных циклов давать полный ! Крайне не желателен контакт электролита с воздухом!
Genadi
Подскажите, пожалуйста, электролит готовили сами или уже пользовались готовым? Если сами, то литий добавляли?
Инокентий
Заряжал током  1-2 ампера.Промывал дисц водой комнатной температуры и заливал новый электролит результата пока  нет.
apeks
#47
Надо именно горячей дис водой промывать нагретой до 95 градусов. При комнатной температуре карбонаты на растворяются. И электролит должен быть свежеприготовленным на случай вдруг тот который вы заливаете тоже закарбонированный. Проблема НКП в том что трудно добраться до пластин они зажаты между сепараторами это нам не ламельные НК! так что 10 промывок закипевшей дис водой. Залил в банку и трясти руками. Слил налил опять трясти  и так 10 раз минимум.
Инокентий
apeks-а чем туда залить кипяток и сколько в миллилитрах?шприцем?
Добавлено 30 Июль 2015 в 21:12
как вам этот метод восстановления? :-)
http://sapienz.ru/akkumulyatory/143-shchelochnye-akkumulyatory-nk-55.html
Genadi
Кислотой промывать? Чёто, фигня какая-то. Я за такое не слышал. Слышал что кислотные промывают щёлочью, но и это фигня тоже.  :-D
Инокентий
Методика восстановления щелочных аккумуляторов :kidding:
http://www.khai.edu/ru/site/metodika-vosstanovleniya-.html
Добавлено 01 Авг 2015 в 23:17:26
СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЩЕЛОЧНОГО АККУМУЛЯТОРА
Использование: для восстановления аккумуляторов с щелочным электролитом. Сущность изобретения: восстановление щелочных аккумуляторов осуществляют путем нейтрализации пластин разобранного аккумулятора в водном растворе соляной кислоты 45 50% в который опускают пластины на 50 60 с, а затем собранные в батарею пластины заряжают током, равным 1/2 1/6 емкостного заряда в течение 15 20 мин.
http://www.ntpo.com/patents_electricity/electricity_5/electricity_335.shtml
Добавлено 01 Авг. 2015 в 23:19
apeks-а чем  в НКП 24М залить кипяток и сколько в миллилитрах?шприцем?
женёк
подскажет кто где приобрести электролит в розницу?
Genadi
Проще приобрести составляющие, тем более их не так уж и много - дис. вода да каустическая сода, ну и ещё немного лития (я без него обходился).
apeks
Промывать НКП24 кипящей дис водой надо для удаления карбонатов. При комнатной температуре они не растворяются. Отверстие у НКП 24 такое большое что шприц не нужен можно спринцовкой . Лейте сколько влезет и трясти . Ячейка только с 5 промывки нагреется внутри до +80 градусов и далее пойдёт вымывание карбонатов. может с 10 раза вымоете и сразу заливать отстоявшийся электролит едкий кали + немножко едкого лития! ТОлько сперва в горячей дис воде растворяете едкий литий а потом уже насыпаете едкий кали пока не достигнет 1.3 плотность .
