avatar_atred
Российские контроллеры управления светом. aLight версия 2.0.
Автор atred, 18 Янв. 2015 в 18:11
atred
Доброго времени суток!
Предлагаем Вашему вниманию нашу новую версию контроллера светотехники aLight 2.0.
После долгого перерыва мы, наконец, смогли возродить наш проект и выпустили даже новую версию.  Даже две версии  - на высоковольтное батарейное  питание и версия для работы от 12в.
Для тех кто не слышал про наш проект - мы предлагаем решения по светотехнике на основе контроллеров собственного производства.
Демонстрационный видео-ролик:
Для обслуживания проекта, мы сделали новый магазин:
   http://alight.teplov.us
 Помимо функции магазина, там много справочной и технической информации, ссылки на инструкции, фотографии, статьи.
Мы - это энтузиасты электротранспорта, познакомившиеся на этом форуме.   Первую версию контролллера, 1.4, которую мы продавали в 2014-2015г, я делал совместно с другом Валентином [user]Redimer[/user], однако, к новой версии 2.0 , к проекту присоединились Александр [user]Truster[/user] и Илья [user]Swann[/user].
Как показал опыт, почти каждая инсталяция нашего контроллера требует индивидуального подхода и уточнения кучи параметров - от длинны провода, до максимального тока в светодиодном поворотнике.  По этому, при заказе контроллера, вам будет предложено заполнить нужные поля и опции. Если возникнут вопросы - прочитаейте описание или просто спросите  у меня.
Мы постарались максимально "разделить" итоговый проект на составляющие, чтобы цена зависела от того что Вам действительно нужно.  Это конечно немного неудобно для начинающих - ибо нет кнопки "купить  свет на байк за NNN руб",  но зато позволяет съекономить при вдумчивом подходе.
Как и ранее, сам контроллер бесполезен без подключенных к нему светотехнических приборов  (фары, фонари, гудки).  Мы отобрали среди всего китайского многообразия, те ,что уже хорошо себя зарекомендовали и легко подключаются к нашему контроллеру и также предлагаем их продаже в нашем магазине уже адоптированными под наш контроллер.
Мы решили важные технические "косяки", которые появлялись в предыдущей версии -  сбои в работе преобразователя питания и "наводки и просадка"  от контроллера мотора на мощные фары.  В первом случае переработана схема и сам принцип,  а во втором  - аналоговые термодатчики заменены на цифровые.
Контроллер теперь имеет модульную конструкцию. Разделена логика и силовая часть на разных платах.  Чип контроллера AVR Atmega328p ставится в него без всяких "прокладок" ввиде готовой платы Arduino.  Подробнее прочитать тут http://alight.teplov.us/index.php?route=information/information&information_id=7
Все наши усилия были направлены на максимальное "упрощение" инсталяции комплекта.  В идеальном варианте - без использования паяльника и спец-инструмента (обжимки) вообще.  Насколько у нас это получилось - посмотрим  :hello:
В соответсвии с правилами форума,  обсуждение конкретных ситуаций и инсталяций продукции должно быть не тут, а в разделе "Наши изделия" https://electrotransport.ru/index.php?topic=25490.0
Спасибо за внимание!
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
atred
Добавлю немного картинок и ссылку на описание сценария работы aLight.
aLight v1.4 [b-b]Архивная модель, снята с производства.[/b-b]  Описание сценария управления тут: https://docs.google.com/document/d/1IFwnY7aGKn9rwuR5GY2APBWlqNNBDXGH1oiTL_ZY3As
Видео 3D платы: aLight v1.4 Небольшое демо с ручкой тормоза S49 aLight. Функция плавного управления яркостью света заднего фанаря.
Мощный драйвер LED на 2.8-3А,  размеры д*ш*в = 39*43*15 мм:
atred
Добавил в сценарий управления aLight режим "сон", это полезно для тех, у кого отключение питания на временной стоянке нежелательно или затруднительно. В этом режиме, контроллер aLight не будет реагировать на органы управления, а все фары и фонари будут выключены.
Все изменения отражены в сценарии управления( см предыдущие посты).
Снял видео с комплектом света на базе aLight.
Видео презентация контроллера света aLight.
Также официально подтверждаем, что для форумчан действует скидка 10% в нашей "Лавке". Достаточно об этом отписаться тут или в ЛС.
atred
Доброго утра.
Начертили схему применения aLight и драйверов в практически максимальном варианте исполнения.
Две фары, поворотники, гудок, стоп-сигнал.
Также, на первую страницу этой ветки добавили информацию о скидке.
MICHAELSH
Спасибо за разработку. Сделал заказ (№3). Фото переключателя скину завтра на эл. почту.
atred
В продаже появился еще один задний фонарь на основе переделанного противотуманного фонаря от ВАЗ.
На удивление, выглядит прочно и надежно.
Ссылка на товар с описанием http://www.electro-bike.ru/shop/index.php?route=product/product&path=66_63&product_id=78
Цена в версии с тремя диодами по 1вт каждый - $10
atred
Доброго всем времени!
По опыту обращений заказчиков, выясняли, что немалое их число пользуется контроллерами МК mini-E и max-E от Адапто.
Но небольшим откровением было то, что у многих нет возможности пользоваться полноценным регеном, снимая показания с датчика холла в тормозной ручке типа SS49. Этот датчик, как мы поняли не все могут поставить и пользуются обычными герконовыми или кнопочными выключателями встроенными в готовые ручки.   С обычными китайскими контроллерами, эти ручки просто замыкают сигнальный провод от контроллера на минус (GND) и под это, наш контролер, был  готов "с рождения". А вот в схеме с максконтроллерами  идет замыкание сигнального входа на +5в питания, предназначенного для холла. Это подробно изложено в инструкции к нему.  Для адоптации aLight к работе по этой схеме, раньше требовались некоторые изменения в схеме aLight, но т.к. их делать приходится часто, теперь все наши aLight этот функционал уже поддерживают "из коробки".
Итого теперь возможны уже три независимые схемы работы:
  • Классический микрик,геркон в ручке для китайского контролера
  • Максконтроллер + микрик, геркон
  • Максконтрооллер и аналоговый холл SS49
Все три способа управления задним стоп-сигналом уже встроены в базовую прошивку и, что не мало важно, основаны на трех разных входах aLight и могут быть сразу выведены на отдельные разъемы. Это позволяет, к примеру, пользоваться китайским контроллером с микриковой ручкой, потом купить максконтроллер и пользоваться этой же ручкой, а затем установить в нее SS49 холл и перейти на третий способ, просто переключая разъемы и ничего в контроллере света не паять. Процедура автоопределения прогрессии SS49, как и раньше, нужна будет только для третьего способа.
Мало того, можно ими пользоваться даже одновременно  с двух разных ручек  :hello:
Kostik
Скажите, а вот питание гудка осуществляется каким напряжением?  И какой ток?   У меня есть гудок на 48 вольт,  2 штуки.  Я хотел их последовательно подключить и напрямую с батареи коммутировать.
atred
На гудок подается тоже напряжение что и на входе контроллера, т.е. батарейное.
Для этого можно использовать высоковольтные гудки типа такого http://www.electro-bike.ru/shop/index.php?route=product/product&path=64&product_id=69
Если у вас хватит напряжения на два гудка по 48в, то не вопрос. Ключ который коммутирует ток имеет верхний предел по даташиту 8А.
MICHAELSH
Полностью согласен с мнением, что электровелосипед не оборудованный стоп сигналом, габаритом и хорошим звуковым сигналом - это ещё не электровелосипед. Долго обдумывал варианты дооборудования, но, поскольку в микроэлектронике, светодиодной технике, имею лишь начальные познания, понимал, что без помощи продвинутых - ничего не выйдет. Посему, с большим облегчением вздохнул, когда увидел эту тему на форуме. Списался с топикастером. Сформулировал задание.
Управление запланировал вот таким блоком переключателей:
Сделал заказ в "Лавке электобайкера" и вот ОНО у меня на столе.
Дополнительно на корпус контроллера света установили кнопку "Сон" и гнездо предохранителя.
Все сделано очень аккуратно. Кабеля пронумерованы. Приложена разблюдовка кабелей и инструкция куда чего подключать. Просто супер.
Все комплектом, элементы между собой согласованы, ничего дополнительного не требуется. Разместил на велосипеде и в путь. Кроме того, на будущее предусмотрена возможность подключить поворотники.
Остается только сказать - спасибо.
atred
Добрый день!
Немного обновился ассортимент светотехники.
Появилась бюджетная  светодиодная фара на 12вт ( 4 диода по 3вт).
Ссылка на товар в нашей "лавке" http://www.electro-bike.ru/shop/index.php?route=product/product&path=66_63&product_id=85
Появились отличные поворотники, которые легко разбирать, переделывать и ремонтировать. Не пластилиновые, хоть и китай)).  Устанавливаем внутрь два диода по 1вт. Цена за пару $10.
Вариант "прямоугольный":
Ссылка на товар в нашей "лавке" http://www.electro-bike.ru/shop/index.php?route=product/product&path=66_63&product_id=86
Вариант "овальный", чуть покомпактнее.
Ссылка на товар в нашей "лавке"  http://www.electro-bike.ru/shop/index.php?route=product/product&path=66_63&product_id=87
Естественно все это совместимо с нашими контроллерами света и собственно для комплектации проектов на этих контроллерах мы это и предлагаем.
Merakules
А каким образом повортнки фары имеют отношение к "нашей продукции"?
alexandrFox
[user]Merakules[/user], ну написано вроде Нашей Лавке. А не нашей продукции) Можно что угодно так то продавать в так называемой лавке)
acyd
Ребята из них китайское нутро выкусывают (из фары драйвер, из поворотника лампочки) и свое (ручной сборки) запихивают так что факт производства продукции налицо.
atred
Да, именно так.
Просто, как оказалось, пустые контроллеры и драйвера, не все что нужно большинству заказчиков. Просят готовое решение - поставил и поехал.
Иногда приходится даже ручку управления немного переделывать  :-)
Вот например на этой https://drive.google.com/file/d/0B6yeTR7bA48ycjlXQnhoVWw2azhwQWI4cW15c3RPYjJSUVhV/view?usp=sharing  добавлена маленькая кнопка смены режима и GND сделан общий для работы с aLight в комплектации L.
smartbsv
Вот и моя очередь дошла  :-) Созрел для b-light. Скидка ещё действует?
Хочу попробовать "прикрутить" к нему "народную вело-фару". Ну и поворотники, надеюсь, тоже.
atred
[user]smartbsv[/user],  Конечно действует)))
Выбирайте, вам какой завернуть, правый или левый  :-) ???
smartbsv
Аккуратненькие такие   :wow:
Так и хочется сказать, как в кино: "Дайте две"  :-D
типа ап:)
