Асинхронный двигатель со Славянкой для электровелосипеда
Автор Fritz, 04 Фев. 2015 в 12:52
Fritz
Audentes fortuna juvat
NUBITO
Какие-то наработки же есть уже по частотникам, вот как раз шанс развернуться. Пора уже что-то начать делать своё.
Misha
Согласен нужно "MAX" контроллер к этому проекту подтягивать,не зря же его "MAX" назвали.
МК Luyuan 350вт/+Lyen 12FET/+48V5Ah Li-Po /вел.STELS 910
Fritz
И так, заседание продолжается. Сегодня поменяли модулятор, поставили 64 прорези. Энкодер работает идеально - ни каких претензий. Проверили идею и она оказалась верной. Контроллер не хочет обучаться потому, что не может развить максимальное значение тока. В настройках минимально возможное значение максимального тока 80 Ампер (контроллер 400 Амперный). А нам удалось раскачать только 75 Ампер, не хватило 5 Ампер. Природу не обманешь - двигатель был рассчитан на 48 Вольт, а у нас контроллер на 36 Вольт. Родной пока  ещё не пришел. Сейчас немного "перекурим" и будем думать как с этим бороться. Но может оно и к лучшему - завтра должны привезти термодатчики.
max_x_20
Kingsong 18a 1400 W/h
NUBITO
Что-то не понял про 80 ампер максимального тока. Это почему контроллер не хочет с ними работать?
Fritz
Не не хочет работать, а не позволяет задать значение меньше 80 Ампер. Слишком мощный и низковольтный контроллер для этого двигателя. Двигатель рассчитан на 75 Ампер, а контроллер 400 Ампер.
turbo
Ну так обманите его, "подточите" шунт, пускай думает что бежит 400 ампер.
Fritz
Игорь мне потом подточит одно место. Да и не поможет это. Программа будет задавать неверные значения тока и частоты. Так, что нужно другое решение.
mevial
А можно узнать сопротивление обмоток, количество витков и сечение провода? Неужели омическое сопротивление обмоток позволяет влить всего 75А фазного на 36В? Может подводящие провода тонковаты? [user]Alayf78[/user], сколько способен скушать стоковый пирог на 36 вольтах?
NUBITO
Fritz
Подводящие провода имели существенное сопротивление - Китай однако. При длине около 1,5 метра сопротивление 0,2 Ома. Из чего они были сделаны одному Богу известно. Поэтому сегодня они были заменены на отечественные - медные. Это существенно исправило положение вещей, но не позволило достичь требуемой величины тока. И не факт, что контроллер "нормально" пройдёт обучение даже если требуемое значение тока будет достигнуто. По этому поводу есть сильные сомнения.
Fritz
Появились ещё некоторые соображения по настройкам. Завтра будем проверять.
Fritz
Итоги сегодняшнего дня. Ни настройки, ни снижение сопротивления цепей питания эффекта не дали. Батарейка 5 А*ч не держит напряжение, что в свою очередь не позволяет раскачать требуемое значение тока. Сегодня приобрели три свинцовых батареи по 55 А*ч. Поставили их на зарядку (продавец клался, что они полностью заряжены, а на деле оказалось ..... твою же ....). Завтра продолжим "лобовую" атаку.
Ну а фигли, не литий же покупать.
Для тестирования сойдёт.
[user]Fritz[/user], свинцовые аккумуляторы после изготовления всегда заряжают. Другой вопрос, что саморазряд у них достаточно высокий (потому и заряжают), поэтому по уровню заряда можно судить о том, сколько времени аккумулятор провалялся на складе :)
Fritz
Мне самое главное - ОБУЧИТЬ! Свинец куплен только для этого - на одну процедуру. После обучения он будет не нужен - для езды есть литий 36 Вольт.
Добавлено 18 Март 2015 в 19:53
Я в курсе.
NUBITO
Ну что ж, надеемся всё пройдёт гладко и наконец мы увидим первые результаты.
P.S. Кто ж знал, что старый добрый свинец придёт на выручку ;-D Рано ещё его со счетов списывать :-D
Fritz
Только что договорились взять завтра в займы на пару часиков литий 36 Вольт 20А*ч. Надеюсь ток раскачаем.
