avatar_se80
Чем заряжать 100Вольтовую батарейку (24S)
Автор se80, 13 Фев. 2015 в 21:32
se80
Добрый вечер, подскажите ЗУ для 24s батарейки(помимо макс-контроллера) ?
Pavel__
horrorlv
Когда то давно подсмотрел у RedimeR-а
IvanM
[user]se80[/user], я использую два Еатона, соединенных последовательно. Из минусов вес-3кг.
Кулибин
Я такими заряжаю, правда если дать токи выше 10А выгорают феты.
Мне нра, пока руками ток регулирую но позже доработаю наверное один блок что бы он автоматом ток стабилизировал потому как кручу пока только один блок.
Surf_el
100в можно уже напрямую от розетки заряжать через диодный мост ;)
Кулибин
Ну да, только выпрямить немного. :)
sergek1985
Заряжал таким образом прошлую батарейку на 80В. Редкостное... насилование мозга:)
Сейчас заряжаю через MAX-E и Eaton. Ничего лишнего и очень удобно.
Артем Новиков
klyushkov
kag46
правильно ли понял, что сначала одна половина батареи заряжается, потом другая?
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
[user]kag46[/user], можно и одновременно, но батареи нужно гальваничеки разъеденять.
Т.е. из последовательного режима коммутировать в параллельное соединение.
Тогда можно и не мудрить с коннекторами зарядки...
klyushkov
[user]kag46[/user], одновременно, но батарею нужно собрать так, чтобы можно было легко перекоммутировать из 24s в 12s.
elman
Если это железо-фосфат (86.4В) то вот эти зарядки до 91.2В. Это компактые (в каман влазит) и соответственно маломощные зарядки, так что ток при таком напряжении будет до 2А. При этом их можно сединять параллельно. Некоторые берут 2-3 - в дороге одной заряжают а дома параллелят несколько.
kag46
либо, на сколько я понял, использовать два зарядника одновременно, каждый на свою половину, однако тут сразу вопрос по бмс всплывает, в общем сомнительный вариант походу.
dimad63
klyushkov
[user]kag46[/user], да, сомнительный, но он подходит при использовании adaptto бмс, при учете что батарея перед зарядкой отбалансирована... В идеале конечно з/у с нужным напряжением, но это скучно и нелегко найти на высокие напряжения по адекватной цене, вот и появляются такие варианты:)
Snaiper
Заинтерисовал етот вариант. Тиристорный регулятор, диодный мост. Можно собрать очень компактное и мощное ЗУ. Пусть и будет без г.развязки. У кого какие мысли?
