Неисправности и ремонт
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
WarFox
#12672
Цитата: Blik86 от 27 Авг. 2019 в 13:52Что вам даст знание того что с батареи вы снимаете 10Ач при езде в горку и 15 по равнине? У вас просадка под нагрузкой 7+ вольт... Примерно при 46В на батарее (под 30% заряда)  посреди горки БМС отрубит контроллер.
что 15а не так уж и мало., просадка всегда равномерная? у заряженной и половинной?
Если бмс отрубит, можно будет сразу включить если вольтаж откатится?
контроллер в пике 1500ват дает
500w редукторник+evel 30A 48v, kugoo s3 jilong, v5f, v10f, nikola
Агапит
Проще так: сколько км пробега на одном заряде при скорости около 30 км/ч и отсутствии больших горок?
Как часто бывают отключения при езде в гору?
Blik86
Цитата: WarFox от 27 Авг. 2019 в 13:59просадка всегда равномерная?
Не совсем, но в первом приближении можно сказать что прямопропорционально снимаемому току.
Цитата: WarFox от 27 Авг. 2019 в 13:59Если бмс отрубит, можно будет сразу включить если вольтаж откатится?
Если бмс отрубает, то не включится пока не отключишь от батареи всех потребителей. У меня батарея съемная и то напрягает ее снимать-вставлять, у вас возможно еще не удобнее. Опять же БМС может ее опять отрубить через пару метров. У меня 500Вт KT контроллер (вливает в мотор он 700-900Вт), в нем можно настроить ограничение на 1/2 мощности и выжать из батареи еще пяток километров.
WarFox
Цитата: Агапит от 27 Авг. 2019 в 14:18Проще так: сколько км пробега на одном заряде при скорости около 30 км/ч и отсутствии больших горок?
больше 15 ещё не проезжал.
Цитата: Blik86 от 27 Авг. 2019 в 14:28Если бмс отрубает, то не включится пока не отключишь от батареи всех потребителей.
есть автомат на минусовом проводе между контроллером и батареей поможет?
Blik86
Цитата: WarFox от 27 Авг. 2019 в 14:47поможет?
Надо пробовать. Много чего может быть, к примеру местные в автоматы резисторы вставляют.
Агапит
больше 15 ещё не проезжал...
Да, это очень мало. Не теоретизируйте, разбирайте батарею и проверяйте каждую ячейку. Общие замеры, как Вам тут правильно пишут, ничего не дадут и настройки в принципе не помогут.
Девайсы будут полезны, берите.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=15624.msg225333#msg225333
WarFox
Цитата: Агапит от 27 Авг. 2019 в 15:01Да, это очень мало.
больше не было необходимости, сегодня 25 попробую.
Агапит
???  O_O
Ваши вопросы и ответы очень невнятны.  :facepalm:
WarFox
Цитата: Агапит от 27 Авг. 2019 в 15:01Девайсы будут полезны, берите.
ссылка
а что такое cellog?
Цитата: Агапит от 27 Авг. 2019 в 15:37Ваши вопросы и ответы очень невнятны.
там же написано "больше 15 ЕЩЁ не проезжал."
а 25 попробую так как буду ехать на велосипеде с работы.
Агапит
Сдаётся мне, что проблем с батареей у Вас может и не быть
WarFox
Цитата: Агапит от 27 Авг. 2019 в 16:27Сдаётся мне, что проблем с батареей у Вас может и не быть
надеюсь, но батарейке 4 года, было бы странно.
к слову проехал 23км, вольтаж после простоя 51в, на горке проседало до 45.
rzaviy
[user]WarFox[/user], Есть такое понятие внутреннее сопротивление,оно выросло.
Теперь при сильном газу БМС будет рубать.
Думаю и ёмкости там с половину заявленной.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
NEOART
#12684
Господа, как бы так проверить не коротят ли обмотки двигателя под нагрузкой? В последнее время контроллер часто уходит в защиту когда двигатель прогреется под нагрузкой. Сегодня приехал новый контроллер, на днях жду еще дисплей с проводами всеми, но пока что минуточка теории так сказать, может дело в движке, который в своё время перегревали не раз:) В теории при подаче тока обмотка может сжиматься на доли нанометров и коротить через поджаренный изоляционный лак. Когда я не так давно разбирал двигатель был еле заметный запах паленой обмотки. P.S. В поисках плавающей неисправности уже почти собрал второй электровел:))))
Собираю и продаю аккумуляторы для электротранспорта и электроинструмента, оригинальные Li-ion элементы 18650 LG, SAMSUNG, Murata, TESLA 21700 https://vk.com/bat18650. Мой электровел https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1518032#msg1518032 Сейчас новый байк уже другой - Horza E-BOOSTER D-1500 Upgrade
LeoDron
[user]NEOART[/user], причин много может быть, но чтобы диагноз правильно поставить, побольше взводных нужно. Мотор, напряжение, ток, максимальная скорость и тд. Что-то менял или современен само появилось? Тяга пропала?
Я бы сначала проверил напряжение при каком   контроллер в уходит в защиту (возможно батарея).
Какая максимальная скорость и обороты холостого хода (на вывешенном  колесе)?
Какая температура и контроллера?
Видишь на твой один вопрос у меня сразу куча встречных  ;-)
Думал на ТВ к экстрасенсам попал, или в сказку?  ;-D
NEOART
LeoDron, на данный момент я хочу лишь услышать ответ возможно ли такое вообще в теории, плавающий коротышь обмоток. Если на днях замена всего, кроме двигателя не поможет - то я просто куплю новый такой же двигатель, благо стоит он не дорого, всего 7000 руб. с доставкой из РФ. И уже потом буду тщательно исследовать старый и пытаться его чинить, в конечном итоге на выходе будет 2 электровела:)
LeoDron
Никах причин невозможности этого явления я не вижу  :pardon:
Вердикт - возможен,  сам такой наблюдал  ;-)
LeoDron
Отличное  решение - иметь полный ремкомплект.  Не только быстро можно «паршивую овцу» найти, но советую не два, а один 2х2 сделать - нагрузку на компоненты уменьшить, кайф от драйва получить и  больше не волноваться, что что-то где-то в пути откажет  :wow:
Blik86
Цитата: rzaviy от 27 Авг. 2019 в 20:04Думаю и ёмкости там с половину заявленной.
Судя по оставшимся 51В после 23км пробега емкость у батареи еще есть, но из-за выросшего от старости внутреннего сопротивление выкатать ее полностью можно только исхитрившись.
[user]WarFox[/user] Лучше конечно провести диагностику (хотя бы напряжение на параллелях померить на предмет разбаланса), но что то с ней делать смысла мало. Если пробега вам хватает, то просто копите на новую.
