Неисправности и ремонт
NEOART
Измерил (многократно) сопротивление обмоток на фазных выводах разъема Julet. Получил стабильные результаты:
0.255
0.243
0.228
Разброс около 10%, вот думаю на сколько критичный разброс и возможен ли такой без изначальных замыканий внутри, т.к. тут еще влияют прочие факторы (качество пайки, целостность проводов и самого разъема). К сожалению измерить сопротивление обмоток в момент проявления неисправности (отключения двигателя) в данный момент не получится.
Собираю и продаю аккумуляторы для электротранспорта и электроинструмента, оригинальные Li-ion элементы 18650 LG, SAMSUNG, Murata, TESLA 21700 https://vk.com/bat18650. Мой электровел https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1518032#msg1518032 Сейчас новый байк уже другой - Horza E-BOOSTER D-1500 Upgrade
Blik86
Цитата: NEOART от 28 Авг. 2019 в 01:57Разброс около 10%, вот думаю на сколько критичный разброс и возможен ли такой без изначальных замыканий внутри.
Возможен. Лучше раскрутить мотор (скажем дрелью) и смотреть напряжение на выходе, но это опять же если проблема не блуждающая...
Агапит
Цитата: Blik86 от 27 Авг. 2019 в 22:01
...[user]WarFox[/user] Лучше конечно провести диагностику (хотя бы напряжение на параллелях померить на предмет разбаланса), но что то с ней делать смысла мало. Если пробега вам хватает, то просто копите на новую.
Я так понял, что он в жизни её не выкатывал полностью ни разу. Спросил из скуки.
NEOART
Не выдержала душа поэта, не хочу терять время без покатушек, заказал сейчас еще и новый двигатель, что ж, теперь будет проще искать неисправность:) То что останется пойдет на другой байк, есть донор Stels Navigator 950, будет гостевым байком для совместных покатушек.
Blik86
Цитата: Агапит от 28 Авг. 2019 в 02:38Я так понял, что он в жизни её не выкатывал полностью ни разу. Спросил из скуки.
Это  впринципе с первого сообщения было понятно, другое дело что первый хозяин мог быть любителем все делать самому, в том числе балансировать в ручную и не факт что в батарее вообще есть БМС. ))
WarFox
Цитата: Blik86 от 28 Авг. 2019 в 16:11и не факт что в батарее вообще есть БМС. ))
без бмс же не возможно заряжать.
А разряжать полностью далеко от дома не интересно, ещё тут батарея была припаяна напрямую к контроллеру, я вставил ХТ90 и теперь есть возможность поездить с  такой батареей https://evel.ua/catalog/akkumuljatori/48v17ah-sanyo-ga-tygershark-l/ там вроде как в приложение на телефоне можно смотреть ампераж разряд итп. Но прога не работает на моем телефоне..
500w редукторник+evel 30A 48v, kugoo s3 jilong, v5f, v10f, nikola
Blik86
Цитата: WarFox от 28 Авг. 2019 в 18:29без бмс же не возможно заряжать.
Без нее ОПАСНО, но более чем возможно. Из недавнего https://electrotransport.ru/index.php?msg=1708081
Добавлено 28 Авг. 2019 в 18:39
Цитата: WarFox от 28 Авг. 2019 в 18:29ещё тут батарея была припаяна напрямую к контроллеру
После чего возникает вопрос, а на чем еще предыдущий хозяин мог сэкономить...
WarFox
Цитата: Blik86 от 28 Авг. 2019 в 18:36После чего возникает вопрос, а на чем еще предыдущий хозяин мог сэкономить...
вопрос не экономии а эстетики как я понял. Не думаю что экономящие люди покупают зарядку на 4а, покрышки швальба марафон плюс, и батарею сами собирают. Да и батарейку с блютузом вижу впервые :)
60rusalko
Итак разбираемся дальше с плохо сделанной батареей лиферной (ячейки 32700 совершенно не подобранные по характеристикам)
Сразу скажу - человек этот находится в Питере, мастерская-квартира рядом с отелем азимут рядом с лермонтовским пр. Просто лепит аккумы из всего попало. не замеряя емкость.
В общем две секции из 16ти штатной зарядкой заряжаются очень быстро. возможно емкость мала..
Ну, теперь есть аймакс и начал заряжать остальные секции (которые 3.29-3.35) до 3.6
Дело это небыстрое, конечно. Но посмотрим что это даст. может сбалансируется аккум.
к тому же скоро приедет тф01 плата с дисплеем. проще будет контролировать состояние батки.
Leo Laoshi
Всем доброго времени! Помогите пожалуйста решить проблему с мотор колесом.
БК колесо 500 ватт.
При попытке тронуться с места, дергается два раза и потом замирает. Если помочь ногами, едет без проблем. Если вывесить колесо и дать газу без нагрузки - раскручивается без проблем. Просадок на батарее при этом нет. Ставили новый регулятор - без изменений. Датчики холла пробовали отключать от регуля, все без изменений (при проверке тестером, один из датчиков холла постоянно даёт 5 вольт (при вращении колеса). Остальные два норма (то 5 вольт, то 0 при вращении). По этим симптомам можно что-то предположить?
saneok
Цитата: Leo Laoshi от 29 Авг. 2019 в 15:44без изменений
Это значит что не крутит?
Можно предположить что ДХ навернулся  :-)
MoRoman
Цитата: Leo Laoshi от 29 Авг. 2019 в 15:44при проверке тестером, один из датчиков холла постоянно даёт 5 вольт (при вращении колеса). Остальные два норма (то 5 вольт, то 0 при вращении). По этим симптомам можно что-то предположить?
датчик под замену
саша5
Помогите опознать датчик Холла
с462 713 их 3шт и один  492 дальше не видны цифры
нужен аналог.   Мотор 500w 48v редуктор
rzaviy
[user]саша5[/user],  в моторе стоят цифровые, ставите любые.
Ss 41
Мой "ПЕПИЛАЦ"
WarFox
к слову, когда паял ХТ90 увидел что минусовую линию от батареи до контроллера сделали из провода от блока питания, по идее 0,5 или 0,75, при этом плюсовая идет 2мм (штангелем). длина проводов сантиметров 40, кто-то в курсе сильно от этого может вольтаж падать?
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
russstand
А помните зимой я мучался с несовместимостью контроллера и бафанга?  так вот, разъём для силовых проводов был испачкан во флюсе паяльном  :-D :laugh:
саша5
10 Ошибка обработки входных сигналов. компьютер s900  датчикам холлом хана ? или где кататься
