Неисправности и ремонт
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
AlexIn
Цитата: sovla от Вчера в 09:03странный вопрос) нужен мультиметр как минимум, померить напряжение на выходе ЗУ(есть или нет) и напряжение на АКБ(если меньше минимального то не будет заряжаться)...но можно метом подстановки - подключить другую акб или другое ЗУ  :ah:
Зарядное выдает 41,2 В...разъединил разъем питания ( желтый ) на батарее 41,1В , НО , когда подключаешь блок питания к гнезду зарядки и в сеть - на батареи всего 20,1В...и зарядное выключается , зелененьким светится...
Цитата: AlexIn от Вчера в 11:33Зарядное выдает 41,2 В...разъединил разъем питания ( желтый ) на батарее 41,1В , НО , когда подключаешь блок питания к гнезду зарядки и в сеть - на батареи всего 20,1В...и зарядное выключается , зелененьким светится...
Если действительно 20, то проблема в батарее. Либо бмс в батарее шалит.
AlexIn
Цитата: edw123 от Вчера в 13:25Если действительно 20, то проблема в батарее. Либо бмс в батарее шалит.
но , 20 только когда зарядное подключаешь в сеть...если с сеть не включать - 41,1В... По отдельности можно , как-то проверить батарею и зарядное ??
Цитата: AlexIn от Вчера в 17:22но , 20 только когда зарядное подключаешь в сеть...если с сеть не включать - 41,1В... По отдельности можно , как-то проверить батарею и зарядное ??
Надо измерять с нагрузкой.
Проверять вольтметром оба девайса, только с нагрузкой.
