Неисправности и ремонт
xmpb и 2 гостей просматривают эту тему.
norbertano
Подскажите, пожалуйста, не могу разобраться. Пару лет назад у меня был аккумулятор 4S Lifepo4 50Ah, использовалась Smart BMS BJD c Bluetooth. Пересобрал ячейки, подключил BMS, стоят ползунки, что разрешен заряд и разряд, а заряда нет. Блок питания когда-то покупал именно под 4S lifepo4 14.6v 10A, но на нем сейчас напряжение холостого хода 14.94v, возможно из-за этого проблема, или это норма
norbertano
Никто не знает или форум пустует
Чижов Игорь
Цитата: norbertano от 18 Нояб. 2025 в 22:03Никто не знает или форум пустует
Можно конечно и пофлудить...
Mike 372
На форуме криво работает показ обновленных тем. Я вот только сейчас увидел. Вполне может быть, что отключает от повышенного напряжения. Надо с блоком разбираться. Можно в настройках порог поднять на попробовать. Потом обратно вернуть во избежание. Если в сообщении опечатка и называется она JBD, то на форуме по ним есть большая тема. Там могут точнее подсказать.
baxyt
Тоже три дня назад сломался зуб на пластиковой шестерне Мхsus MC01. Шестерня довольно редкая , диаметром 54,4мм , 42 зуба. Повредило все три шестерни . В октябре заказал у Eltreco похожие шестерни для Бафанга, но они оказались по диаметру больше (56,2мм), но с тем же количеством зубьев и с тем же модулем (m1,25). Так как других вариантов не было , то пришлось уменьшить новые шестерни по диаметру и дорезать зубья до необходимой высоты , в целом всё получилось нормально и спустя два дня шестерни я доработал, собрал мотор колесо и сегодня успешно проехал первые 15км
AlexIn
Всем привет , отъездил я прошлый сезон на своем СК8 , ранее задавал вопрос по батареям...ничего не делал , только заряжал по мере просадки   пробег до 10км не более на одной зарядке...может и мало , но меня устраивает. Сейчас батарея дома , открыл бокс и обратил внимание на перемычки между батареями...что-то тонковаты они мне показались , полтора квадрата на вид , вот думаю , оставить китайские или соединить , чем-то посерьезнее ?? И стоит ли каждый аккумулятор зарядить в отдельности ?
RMM
Цитата: AlexIn от 22 Фев. 2026 в 10:40И стоит ли каждый аккумулятор зарядить в отдельности ?
Нужно замерять напряжение на всех параллельных группах и после этого делать выводы, что делать дальше.
AlexIn
Цитата: RMM от 22 Фев. 2026 в 11:40Нужно замерять напряжение на всех параллельных группах и после этого делать выводы, что делать дальше.
там четыре штуки последовательно...все отсоединить ? и каждый замерить ? ( что-то не могу добавить фото )
RMM
Цитата: AlexIn от 22 Фев. 2026 в 12:17там четыре штуки последовательно...все отсоединить ? и каждый замерить ? ( что-то не могу добавить фото )
Не надо ничего отсоединять. Просто замерять напряжение везде
AlexIn
Цитата: RMM от 22 Фев. 2026 в 12:32Не надо ничего отсоединять. Просто замерять напряжение везде
уже пооткручивал , ладно , поставлю перемычки и померяю...может , перемычки из пластин сделать ?
Mike 372
Это что, батарея на 12 В? Неудивительно, что хватает на 10 км.
AlexIn
Цитата: Mike 372 от 22 Фев. 2026 в 13:39Это что, батарея на 12 В? Неудивительно, что хватает на 10 км.
Да , четыре 6 DZF-12... даже не рутрайк , а китайские...что написано, хрен поймешь...
RMM
Цитата: AlexIn от 22 Фев. 2026 в 16:27Да , четыре 6 DZF-12... даже не рутрайк , а китайские...что написано, хрен поймешь...
Так это же свинина.  Четыре свинцовых 12 вольтовых аккумулятора последовательно. 48 вольт вся батарея.
Ну эти вообще долго не живут и быстро емкость теряют. Можно каждый отдельно зарядить автомобильным зарядником. Но лучше всего выкинуть и собрать или купить на литий-ионных элементах или на литий-железофосфате. Емкость будет в разы больше при тех же размерах, а вес меньше.
AlexIn
Цитата: RMM от 22 Фев. 2026 в 16:44Так это же свинина. Но лучше всего выкинуть
пока возят , пусть возят...в районе сельсовета... :-D
Вот перемычки усилить или так пойдет ?
RMM
Цитата: AlexIn от 22 Фев. 2026 в 17:00Вот перемычки усилить или так пойдет ?
Контроллер на какой ток ? Ну или мощность у велосипеда какая ?
Если 250-350 ватт, то можно и эти перемычки оставить.
AlexIn
Цитата: RMM от 22 Фев. 2026 в 17:21Контроллер на какой ток ? Ну или мощность у велосипеда какая ?
Да , мощность небольшая , 480вт...оставлю эти...заказал зарядное умное автомобильное на 12в , погоняю по отдельности , потом в кучу...Спасибо :wow:
AlexIn
И снова , всем привет...и снова новая беда , но уже с детским самокатом с сиденьем...Подскажите , самокат ( фото )перестал заряжаться , включаешь зарядное и через пару минут оно отключается , но батарея не заряжена ??? на панели одна полоска , как проверить , батарея или зарядное барахлит ???
sovla
странный вопрос) нужен мультиметр как минимум, померить напряжение на выходе ЗУ(есть или нет) и напряжение на АКБ(если меньше минимального то не будет заряжаться)...но можно метом подстановки - подключить другую акб или другое ЗУ  :ah:
