Неисправности и ремонт
vdmx
Цитата: xmpb от 11 Май 2026 в 01:08У вас колеса 26", это как надо проехать по луже, чтобы в моторе застучало? Возможно крыло об покрышку, тормозной диск об калипер. Спицы даже стучать могут, но это под нагрузкой.
Колеса 27.5", не знаю, просто как вариант, что могло быть. Местное "море", просто. Лужица длиною метров в 50-60. Полистал интернет, как вариант, что шестеренка в моторе отломилась какая-нибудь. А стук конкретно - при открытом газе только, без газа - он очень сильно реже проявлен.
Kugoo Kirin V3 350вт, 3600км
vdmx
Цитата: vdmx от 11 Май 2026 в 09:32Колеса 27.5", не знаю, просто как вариант, что могло быть. Местное "море", просто. Лужица длиною метров в 50-60. Полистал интернет, как вариант, что шестеренка в моторе отломилась какая-нибудь. А стук конкретно - при открытом газе только, без газа - он очень сильно реже проявлен.
Нашел на просторах интернета видео, там подобный стук. Кликабельно
xmpb
Можете разобрать, посмотреть. Разбирается легко, меняется легко. Озон, вб шестерни есть, заодно можно герметик на крышку кинуть, если заливает в дождь. Главное нужного размера шестерни купить.
Noname китай 350W 20000км
vdmx
Цитата: xmpb от 11 Май 2026 в 12:45Можете разобрать, посмотреть. Разбирается легко, меняется легко. Озон, вб шестерни есть, заодно можно герметик на крышку кинуть, если заливает в дождь. Главное нужного размера шестерни купить.
да, отнес клесо мастеру, разобрали, заказали шестерни, потрескались. нашли поломку!
Homesick_sk
Цитата: vdmx от 12 Май 2026 в 09:46да, отнес клесо мастеру, разобрали, заказали шестерни, потрескались. нашли поломку!
Да эт даже не поломка, так, замена расходников. Закажите сразу запасные.
xmpb
Цитата: Homesick_sk от 13 Май 2026 в 17:37Да эт даже не поломка, так, замена расходников. Закажите сразу запасные.
Это смотря какой пробег. Если 3000км, то замена расходников, если 300км, то поломка)
Kaskad777
Электровелосипед Kupper Unicorn.
Во время езды вдруг создалось впечатление что велосипед испытывает дополнительное сопротивление при езде.
Проблема возникла резко, посередине поездки. Смог доехать до дома 8 км. При этом помощь от мотора продолжала работать.
У данного велосипеда нет ручки газа. Умная электроника включает помощь при нажатии на педали, когда усилие превышает установленный порог. Система помощи VeloUp.
Мотор на заднем колесе.
При проведении тестов на свободное вращение колеса (когда велосипед в перевернутом состоянии) переднее колес крутится намного дольше чем заднее. При примерно одинаковом усилии для задания вращения колеса переднее колесо свободно крутилось 9 мин 45 секунд, заднее колесо свободно крутится около 5 секунд.
При проведении тестов для исключения других факторов, влияющих на колесо было сделано следующее:
Снял задний тормоз (остался только тормозной диск) — не помогло
Снял аккумулятор — не помогло
Отключил разъём провода ведущего к мотору — не помогло
Кроме того я медленно вращал колесо рукой. Колесо вращается равномерно. Сопротивления не чувствуется. Хрустов, заеданий нет. Этот тест был проведен с отключенным аккумулятором. Подключение и отключение провода ведущего к колесу ничего не меняет.
Снял колесо с велосипеда. Ось заднего колеса крутится пальцами против часовой стрелки с заметным усилием. Прокрутить ось колеса по часовой стрелке пальцами не хватает сил (это как раз направление при езде вперед). При этом при установленном колесе и вращении колеса рукой на велосипеде за покрышку разницы в усилии кручения в обе стороны не чувствуется.
Помогите диагностировать проблему.
xmpb
#16873
Цитата: Kaskad777 от 17 Май 2026 в 13:59Прокрутить ось колеса по часовой стрелке пальцами не хватает сил (это как раз направление при езде вперед). При этом при установленном колесе и вращении колеса рукой на велосипеде за покрышку разницы в усилии кручения в обе стороны не чувствуется.
Конечно у вас не хватило сил, вы за ось пытались мотор через редуктор внутри провернуть. За покрышку легче, длина рычага другая.
Blik86
Цитата: Kaskad777 от 17 Май 2026 в 13:59При этом при установленном колесе и вращении колеса рукой на велосипеде за покрышку разницы в усилии кручения в обе стороны не чувствуется.
Вероятно залип фривил.
Геодезист
Здесь спрошу. Стоит курок газа с тремя индикаторам и кнопкой включения, В последнее время не нравится его работа. Нормальная работа  это так: чуть придавил гашетку и мотор включился. А бывают моменты давишь давишь гашетку  и только в конце хода мотор начинает работать. У кого то было такое? Где копать?
Курок такой только 48 вольт:
https://www.ozon.ru/product/kurok-gaza-106dx-s-indikatorom-zaryada-batarei-akselerator-dlya-elektrovelosipeda-na-24v-3288003777/?at=Z8tXw901zIkBlV8VcQnj0DzSZrWoq2cAxqMxnCNrXgOA
