Неисправности и ремонт
xaoyag
Резисторы это нормально, тут проблемма или в мозгах ( контрллере ) или в контактах.
Stratus
Проверьте хорошо колодку от ручки газа, там может провалиться один из штырьков в колодке и банально нет контакта. Проверьте хорошо колодку от ручки газа, там может провалиться один из штырьков в колодке и банально нет контакта.
Мой конфиг:
МК dd в треугольнике, 45км/ч, АКБ ли -по 13s 1p 35 ач, пробег всего 28000+ км
OlegG
#344
Напряжение меняется при вращении ручки, измеряю в контроллере.
xaoyag
Так же должно быть и на датчиках холла, при подключении на них питания + и - и с минуса и с выхода должен быть сигнал и изменяться при вращении, если его нет или он не меняется то датчик помер, вы так датчики холла тестировали?
OlegG
Подпаял к разьёму контроллера 3 светодиода и крутил колесо, моргали все 3.
DarthGray
Проверьте ручки тормозов, несколько раз сталкивался с тем, что мотор не включается из за кз в тормозе
Проще всего совсем отключить на время тормозной разъём от контроллера
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
FAS_r7
важно как именно моргали! были комбинации когда все три горели или все три погасли?
OlegG
При проверке ручки тормозов отключал.
OlegG
Насчет все 3 горели не помню, но не гасли все 3 точно.
rfSilent
все мои проблемы с электровскими комплектами были связаны с плохим контактом. Перепаял нафиг вообще все разъемы со стандартных на прочные и на удобные для меня. Правда в процессе экспериментов оказалось, что внешне клевые (как например балансирные разъемы от батареек) заюзанные для контроллера (для сигнальных проводов с датчиков холла) -- на самом деле не очень. Они глючили (не отваливались, а именно глючили!) и эффект был похож на отваливание одной фазы. Ребят, меняйте нафиг эти коннекторы. Я б даже посоветовал запаять напрямую, тем, кто не собирается снимать контроллер часто..
lurik
Проверте наличие напряжения на 3 ножке процессора НА3089 (если таковой имеется), там должно быть от 3 до 5Вольт. Осторожно, не коротните щупом с соседними ножками!
Beor
Хорошо, что я сегодня не поехал в Крылатское, ибо сегодня мой циклон дал первый серьезный сбой.
Даже не сам мотор, а звезды с каретки из комплекта циклона.
Очень приблизительно себе представляю, как оно устроено, но суть поломки такова:
1. Мотор теперь крутит и педали тоже, лишь иногда проскальзывая.
2. При попытке работы ногами, сначала с полоборота ногами уходит в холостую.
se
Обгонную муфту скорее всего придется заменить. Можете попробовать ее разобрать, возможно ситуация прояснится.
ranger
дайте ссылку на проверку датчиков холла если не лень
возможно коротнул между собой цветные провода датчиков на заведенном питании.. или это ничего страшного? или страшного? ;)
pokerbay
Вообще страшно конечно. Там красный и черный это +5 и земля соответственно. Синий, желтый, зеленый это фазы. Надо прозвонить красный с фазами по очереди и черный с фазами по очереди. Если звенят, значит датчики умерли. Если не звенят, то скорее всего живы.
ranger
на отключенном прозвонить? если да то врежиме 200 ом или звук ничего не показывает
если в режиме диодный тест показывает с красным 1500 а с черным 600, на всех трех одинаково!
что может значить? как проверить ручку газа и датчики холла? поиск юзаю, пока ничего не нашел
pokerbay
На отключенном. Датчики живы. На включенном можно проверить напряжение между красным и черным. Должно быть 5В. Ручку газа проверить несложно. Там скорее всего либо 3, либо 4 провода. Если она с индикацией заряда батареи, то будет 4 провода: +5, земля, +батареи, сигнал. Если без индикации, то +батареи не будет. На включенном проверить напряжение между черным и красным, должно быть +5. Далее между черным и остальными, найти батарейный (если он есть). Далее между черным и сигнальным должно быть 0 при нулевом газе и +5 при нажатом.
ranger
5 вольт. Кстати, гмм.. я подключил только 3 провода к ручке газа от датчиков холла. Может поэтому и работало какое то время? Замечал что когда врубаешь кнопкой какой то заряд там остается, лампочки моргают однако! :)
Как что подать в оставшиеся 2 провода разъема?
в ручке 5 проводов, 3 и 2. Которые два это зеленый и желтый.
zap мне вывел красный провод, который если запаралелить с плюсом от батареи то контроллер включается
я немного в шоке и откровенно туплю  :ak:
