Помощь в ремонте
Автор Артем125, 21 Фев. 2015 в 16:33
Артем125
Помогите у меня такая проблема Электровелосипед ездил но один раз упал и теперь велокомпьютер при включении начинает показывать (индикатор батареи мигает последнее деление)что батарея разряжена а по факту батарея полная и он не едет Что делать !!!!!!
xilo
Stels Challenger, Magic Pie 3 LiFePO4 16S 20 Ah.
Артем125
я прочитал так и не понял   Смысл такой на батарее есть свой индикатор батареи но показывает батарею целой а на велокомпьютере показывает что разряжена батарея и не едет
Что делать ?  индикатор батареи
    индикатор батареи на велокомпьютере
xilo
[user]Артем125[/user] В принципе там все доходчиво написано. Ну а если не разбираетесь в этом, то лучше попросить кого знающего.А так, для начала проверте все проводку. Может где контакт плохой. Тестер то есть?
Артем125
тестер найду а проводку смотреть всю или там где идут от велокомпьютера (красный черный зеленый желтый и синий)
xilo
Конечно всю. Тщательно силу.(толстые провода)
Артем125
толстые провода красный и черный от батареи ?  от велокомпьютера идут тонкие провода синий красный черный желтый зеленый При падении руль провернулся на один оборот Подня начал включать и тут велокомпьютер начал паказывать что батарея разряжена Видимо когда прокрутился руль потянул провода
Jeca
Раз комп работает питание на него идёт. А вот внутрь него лучше заглянуть.
Артем125
внутрь велоконтроллера?
Добавлено 21 Фев. 2015 в 22:05
внутрь велокомпьютера ?
xilo
Артем125
в какую личку посмотреть ?   у кого нибудь такое было ?
xilo
Вверху на странице личные сообщения
Артем125
зашел входящих сообщений нету
TULSUNDUR
#13
[user]Артем125[/user], а тема "НЕИСПРАВНОСТИ И РЕМОНТ"  -  https://electrotransport.ru/index.php?topic=2591.0
специально закреплённая на самом верху - она для Вашей проблемы не подходит ЧЕМ? надо было обязательно создавать ОТДЕЛЬНУЮ тему???  :bw:
