avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
-Владимир-
Цитата: licwn от 12 Апр. 2013 в 23:13
Цитата: -Владимир- от 10 Апр. 2013 в 15:12
Ну да 16S3Р из этих элементов - ни о чём, согласен. Мне как раз важнее ёмкость-35-40 км проезжать на 50 км\ч . Поэтому 16s7р мне подходила. Сейчас добавить в скорости хочу-поэтому докупил элементов и собираю 20s 6 р.
Не подскажите, как вы их  доставляли?
через посредника taotrees-сейчас он переименовался как-то.Мистертао берётся отправлять почтой сингапура.
_claw
Цитата: elelectric от 12 Апр. 2013 в 22:04
Может кто что знает? По России то доставка будет дешевле, чем из-за рубежа.
Токи мне показались слабоваты.
не будет. вы на их цены посмотрите. да и винстоны это. у них параметры мягко говоря не айс. для лодочных моторов еще куда ни шло. а для нас неприемлемо
alayf78
#1262
винстоны и пакеты несравнимы впринципе,т к делались под разные задачи. Пакеты обеспечивают максимально низкую массу на вт/ч,но серьезно проигрывают по надежности и количеству циклов. 2000 против 5000. а так же они являются самыми неубиваемыми из всего лифера. я лично наблюдал как их перезаряжали  отдельные деятели чуть ли не до   5 в на банку и не дохнут!
винстоны подходят для работы как на заряд так и на разряд при очень низких даже для а-123 температурах (-40 градусов,они с добавлением иттрия помоему). идеальны для систем автономного жизнеобеспечения в паре с солнечными батареями и ветряками.
в буферном режиме(режим ибп например) срок их службы растягивается на десятилетия.  :wow:   из минусов низкий отдаваемый ток на единицу емкости(2с) и более высокая масса этих батареек. например взвесил  4   90ач банки- весят 12 кг :neg:
_claw
немного не стыкуются 2 определения - "проигрывают по надежности", а в след. предложении "неубиваемые". или это винстоны перезаряжали до 5В?
чет я запутался  ;-)
f.tillkatter
#1264
Здравствуйте! Помогите оценить выбор для лодочного электромотора 12V 15A.
1) Батарейка: http://www.alibaba.com/product-gs/733180931/Lifepo4_12V_45AH_Battery_Pack_for.html
2) Из элементов: http://osn.en.alibaba.com/product/726720397-215927465/LiFePo4_15AH_10_15C_40155_Battery.html
3) Зарядка: http://www.osnpower.com/productID/product_detail-10811569.html
Итог переговоров с барышней из OSN:
US$250/set with anderson connector, the opposite anderson connector, BMS, 12v 2A charger (will need about 7.5 hours for charging).
US$165 shipping by EMS
Вроде великовато внутреннее сопротивление (<=8мОм)? Но токи у моторчика небольшие. Для такой цены нормально?
Благодарю всех участников веток про LiFePO4! Всю зиму читал, копил, созревал.
Много узнал про аккумуляторы для лодочных пропеллеров на rusfishing.ru, но про покупку здесь - вот и обратился.
_claw
с хедвеями лучше не связываться. подведут как пить дать
licwn
Цитата: TRO от 10 Апр. 2013 в 15:28
Для меня важнейшим критерием стала быстрая зарядка, и когда знаешь что можешь за полчаса залить батарею на 80% без вреда для неё, то минусы меньшей ёмкости отходят на второй план. Просто были неоднократно случаи, когда на старом конфиге почти выкатав батарею надо было через час другой снова ехать, а заливка требовала 4 часа, а держать резервную батарею ноправданное удорожание.
Короче была у меня батарейка  48в 10ач на таких элементах 3300мач, я её продал, чтобы не насиловать граничными для неё токами (она только как резервная докатка и годится).
А что на счет емкости? Оправдались ожидания? Я смотрю, продавец пишет, что емкость на новых была 18.4AH для  всей 12в сборки, а фактическая на этих бу элементах 16.4AH. Что показала проверка по прибытию?
f.tillkatter
#1267
Спасибо! Теперь обратился в a123rc.com. Предложили из таких призматиков. Описание (.doc) вложено. Маркировка не a123? Прошу совета.
alayf78
чет я запутался  ;-)
винстоны до 5 вольт заряжали некоторые деятели. и они не умерли почему-то от этого O_O и винстоны же самые неубиваемые.
пакеты конечно же не выдержали бы такого издевательства,и вздулись :~-(
_claw
а вам наверно никто не скажет по ним. это только что появилось на рынке. еще никто не щупал....или я ошибаюсь и есть уже счастливцы?  :hello:
f.tillkatter
#1270
Очень благодарен за скорость ответа. Я попросил предложить настоящие a123 и вот что мне ответила Betty:
Hello,
Thanks for your quick reply.
If you want 123 cells, I may suggest you to use a123 prismatic 15ah.
It is also 4s3p, 12v 45Ah, ok?
One tab of the 15 ah cells has holes.
But the quality and performace is the same as full tabs.
Is that ok?
Как понимать ".. имеет дырки"!??!
#1271
Hello,
Is that ok?
Скорее всего имелось виду, что контактные площадки акумов имеют дырки. Есть такое дело у использовавшихся в сборках призматиков.
Например:
jenia
Кто нибудь сможет сказать вот по этим элементам (http://www.a123rc.com/goods-1573-Free+shipping+Lifepo4+26700+32V+3300mah+cell.html) стоит их покупать для сборки батареи  48V 16A ток отдачи постоянного тока 30А или это дорого или может, где подешевле купить, может готовую взять, за эти же деньги, подскажите люди добрые.
f.tillkatter
Hello,
Is that ok?
Например:
Благодарю! Я и спросил Betty - а не бэушный ли пакет?
Вот её ответ:
A123 cells has different kinds, this is one of those cells.
It was new, never used.
Довериться девушке? Враньё на прямой вопрос для известного поставщика вроде неприлично?
a460
а она тебе и не соврала. их собрали в стойки и потом (почему-то) раздербанили на пакеты (сам решай БУ или нет). сами пакеты не работали - тут уже столько копий сломали обсуждая эти пакетики. я так понял, что рискнуть можно, если цена устраивает.
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
f.tillkatter
Буду ждать от Betty цену, снова попрошу совета форума. Спасибо! Не бросили меня один на один с таинственным и китайским лифером!
spb-e
С Betty  я лично подвохов не имел пока все что покупал тьфу*3 . Правда пакеты не брал с перфорацией.
Думаю что с ними все нормально главное это цена  :eureka:
9II-I82-78-78
licwn
Цитата: TRO от 25 Нояб. 2012 в 17:06
Взял я вобщем батарейку в качестве донора элементов. Ссылка:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.190.42b802&id=16826340141
Хотел ещё заказать, но посредник ушел в отказ, и больше никакие батареи вообще слать нехочет.
Заказал без БМС, чисто сваренные элеметы.
Итак, батарея 8P4S из зелёных А123, проциклировано уже две ячейки, ёмкость разряда 22.5Ач, заряда 19.5Ач.
Такое впечатление что секция грубо вырезана из Б/У батареи бОльшего напряжения.
Буду разбирать на элементы, так как внутри слишком много места пустует.
Там можно найти и подешевле за ват/час и в сборе, но хочется сделать зарядку чтобы заряжатся за полчаса, другие такое не потянут.
Думаю найти посредника который шлёт по морю, и заказать ещё парочку.
Я так понимаю, вы несколько таких сборок купили. И как параметры у остальных?
