avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
Legeor
возник у меня спортивный интерес насчет бмс-ки на 60В 20А. найти такую не смог ни на алиэкспрессе ни на osnpower.com, бмс-ки параллелятся в принципе? вернее последовательно можно насобирать на 60В? взять две например на 36В с недоподключенными ячейками пусть по 30В они будут, как станут работать? вопрос принципиален, бабла все равно пока нет.
Люблю своё Преображение
LICC
Наверное плохо искали. Есть до 32S. http://www.ebike-bmsbattery.com/dispro.php?id=137
В аттрибутах выбирите нужный ток для БМС.
Legeor
как вам репу начесать?? (увеличить репутэйшн)) и все-таки бмс-ки последователятся воопще?
closer_to_sky
Теоретически можно разобраться с схемой БМС и подключить вторую к ключам первой.
Просто две БМС последовательно может кончится плохо - при отключении одной, на неё пойдёт напряжения с другой, при этом обратной полярности.
И чтобы этого не произошло, нужно паралельно каждой БМС поставить мощный диод в обратном направлении.
Legeor
ребят, спасибо, всем бы репу начислил. все лежит на поверхности и ясен вопрос как ясень-пень. (наверное надо мне просто выспаться)
теперь разбираюсь с бмс-ками на сайте по ссылке уважаемого LICC.
их там черт их дери три типа
Bleeding Blancing
Capacity Blancing
Battery fuel gauge
третья очевидно только прибор указатель заряда. читаю про эти два первых...
Mixail
Цитата: LICC от 12 Март 2011 в 12:10
Mixail, А вы не в курсе , по какой цене ОСН продают Хедвэи? Смотрю у них недавно появились...
Цену узнал, если разговор про эти, http://osn.en.alibaba.com/product/426668086-212091670/3_2V_10Ah_38120_Lifepo4_Cylinder_cell.html
15$ за штуку, только по характеристикам не похоже на Хедвэи  Continuous Discharge Rate: 5C
LICC
Mixail , спасибо. Да, странно, вроде на фотках хедвэи, но 5С это маловато, да и вес различается - у этих 370гр., а у тех, что я тестил 330гр...
Mixail
Чем то они загружены в последнне время, еле выпытал цену, как будут свободнее, подробнее узнаю про эти элементы.
LICC
Наверное пакетики А123 распродают, пока американцы не видят :al:
Kurnakoff
 После долгих скитаний по просторам нета в поисках сайта с литийфосфата набрел на очень хороший сайт:
www.ev-power.eu , много вкусного, да все с ценами... Да и Чехия поближе Китая будет :)
LICC
Давно известный сайт, цены у них вкусные только при очень больших партиях закупки.
lu4
Вчера вечером с http://bmsbattery.com/ пришли 38120S ячейки здоровецкие такие  :bj: и БМС. С БМС китайцы немного на...жухали  :shok: обещали 20-40А, на  БМСке бумажка с 15-30А (но в данном случае это не критично) (хотя мучают смутные сомнения по поводу других параметров  :be:) хуже другое:
1 - балансные (которые идут к ячейкам) провода сгрупированые в 2 групы по 13 и 3 провода, в групе с 13 выходами  есть провода с конектором, а 3х цуця вкрала  :bf:. Прийдёться искать на радиорынке подобный конектор.
2 - нет инструкции и как всё это подключать пока неизвесно  :bn: Может у кого есть инструкция по подключению G-powerской резисторной БМСки  :az:
asdfg
lu4 ,пожалуйста подскажите - каким образом к элементу 38120S прикрепляется провод. Пайкой
или зажимается винтом? По фоткам на сайте этого понять сложно.
Киев – мать городов русских.
Stratus
Винтом крепится.
Мой конфиг:
МК dd в треугольнике, 45км/ч, АКБ ли -по 13s 1p 35 ач, пробег всего 28000+ км
Prutik
На указанные цены надо накинуть 20%  All prices are listed in EUR without the EU VAT 20% В нижнем левом углу написано.
lu4
Для крепления  клем используються  винты М6 с гровером.
Только возикли у меня опасения  :shok: что в том что китайцы с http://bmsbattery.com/  под видом  10А ячеек прислали 1 ящик 9 амперных - на одном из двух ящиков вырвана "с мясом" этикетка с характеристиками (может кто из Киева и с ватметром мне сможет помоч определить реальную ёмкость батареек хотябы пары с разных ящиков).
tony16
Если не секрет во сколько обошлась доставка и какой службой доставляли Вам ячейки?
А то китайцы все как один заладили что отправляют только EMS и доставка выходит под 200 зеленых.
