avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
pirate
самая шаровая доставка, это ночью с фонариком в зубах через границу, таща за собой велосипед кустами огородами ))
Arreck
Знающие люди, подскажите!
Первый раз покупаю через Paypal в Интернет в Китае (bmsbattery). Корзину собрал, проплатил, номер ордера получил... Правда было это в пятницу 29.05, и похоже мне ответил робот. А дальше что? Статус заказа Handling.
Да, еще, доставку взял CNAP, с этим проблемы могут быть?
Спасибо
rfSilent
А что заказывали? Если батареи, то, скорее всего, будет как у Lu4_ со вторым его заказом -- будут писать письма, извинятся, и просить доплатить за доставку ЕМСом.
lu4
Спасибо
Handling - это типа собираеться, но если в заказе есть ячейки то ЕМС почти гарантирован - другим  они ячейки не шлют (ну может первый раз для рекламы :bj:) дня через два-четыре может прийти просьба доплатить за ЕМС. В случае необходимости возрат сделают быстро - меннее суток, но деньги дней на 10 зависнут в наших банках - "на проверке".
Так что чтобы меньше было проблем желательно с продавцом в начале списаться, а потом оплачивать.
closer_to_sky
Попался на просторах Ебея продавец, здесь ни разу не упоминаемый:
http://myworld.ebay.com/evassemble/
Продаёт батарейки 10-16 а/ч (HEADWAY) и паки из них.
daimo
Интересно он 2шт.не продаст?наверно надо ему письмо черкнуть :bv:
tony16
Продавец очень известный и сдесь тоже упоминался www.evassemble.com.
просто раньше через ебай они не торговали. Перед заказом от Юлии списывался с ними. Написали что стоимость доставки выше отправляют вроде тоже ЕМС.
Получилось дешевле заказать готовую батарею чем у них ячейки.
pirate
не знал в какой теме спросить )) потому спрошу здесь )
Сижу собираю батарею, а в голове все мысль меня беспокоит )
Просьба не пинать ногами )) Все что я знаю, что человека может убить сила тока скажем в 10А (ну так что бы наверняка, не считая сопротивления человека). :bm:
Так вот ) что будет если я буду собирать батарею из 16-ти элементов 3.3в 12Ач, и случайно где-то рукой не там возьмусь?  :ah:
xaoyag
Главное чтобы не мокрыми руками и не за + и - батреи, если одного элемента то не страшно. А уж если страшно то можно в аптеке прикупить одноразовые резиновые перчатки или в хоз магазине. :)
pirate
ясна ) значит стоит изолировать открытые места, пока не соберу ее полностью, и потом не засуну в пакет, а потом в сумку.
спс )
asdfg
Привет, Peiran
По технике безопасности в промышленности безопасным считается напруга до 30-35в.
У меня на инверторной  сварке напруга холостого хода 60в, иногда варю забывая одеть перчатки.Если держать массу и электрод сухими руками то ничего.если слегка влажными то щиплет, а бывает хватаюсь мокрыми- вот тогда трусит прилично, сразу вспоминаю и о ТБ и о крагах.
Киев – мать городов русских.
Stratus
Свой свинец 48 вольт брал мокрыми руками, только слегка щиплет...
Мой конфиг:
МК dd в треугольнике, 45км/ч, АКБ ли -по 13s 1p 35 ач, пробег всего 28000+ км
Хоть постоянный ток субъективно "трясёт" меньше, но считается опаснее переменного. Вы будете ощущать вместо удара жжение, и можете не придавать этому значение, а электролиз в крови и других мягких тканях уже идёт.
daimo
От толщины кожи зависит. На руках она толстая, у меня батарейка до 86В, я ничего не чувствую:)
Но тут на днях подключенный контроллер  без корпуса упал на коленку - сразу ощутил резкие покалывания :an:
qxov
Ну так это у Вас контроллер углом в коленку просто воткнулся и торчал там. Ток здесь ни при чем  :ap:
aleks17121960
Смертелен ток 1-1,5А,40-60В может убить легко при наличии *земли*! :(
lu4
спс )
Изолировать все контакты обязательно и не только из-за техники безопасности, а и для того чтобы случайно не сделать короткого замыкания и бооольшой бабах
