avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
Mar.S.
Подскажите пожалуйста, а на этом сайте - batteryspace.com кто-нибудь уже заказывал батареи? Доставляют ли они в Россию? Если да, то где стоимость доставки меньше, у них или у Юли?
Пререкания с Правилами влекут БАН.
Meshchankin
Друзья, подскажите, пожалуйста, как вы целиндры собираетесь в батарею связывать и делать балансир?
Ветка 42 страницы :(
Мне кажется, что список магазинов с рейтингом и способы крепления разных типов нужно на первую страницу выводить.
Ну не возможно столько перелапатить даже с поиском :(
i
Для себя делаю так.
Проект ещё не закончен, подробности тут.
Meshchankin
#741
СУПЕР!!!  А как медные проводники вставляются и балансир прикрепляется ? Где коробка покупалась ?
i
Нажмите тут и прочитайте одну станицу не спеша.
LICC
Очередная посылка с ячейками от G-power на этот раз идет дешевой Гонконгской авиа посылкой, Скорость, особенно для нашей почты-таможни просто поразительная!!!!!
01.11.2011. Hong Kong, Item posted and is being processed.
01.11.2011. Hong Kong, In transit.
02.11.2011. Hong Kong, Processed for departure.
02.11.2011. Hong Kong, The item will leave Hong Kong for its destination on 3-Nov-2011
02.11.2011. Hong Kong, The item left Hong Kong for its destination on 3-Nov-2011
04.11.2011 4:29:00. Импорт, 104003, МОСКВА PCI-3, 4,970, 0, 0, 309190
04.11.2011 19:40:00. Передано таможне, 104003, МОСКВА PCI-3, 4,970, 0, 0
05.11.2011 4:23:00. Таможенное оформление завершено, 104003, МОСКВА PCI-3, Выпущено таможней, 4,970, 0, 0
Так что на сл. недели будут тесты 26ач пакетов!
Для себя делаю так.
Если мне глаза не изменяют, получается 15S 10 или 12 ампер*час?
А я ровно в такую же коробку (Хулонг 006 с коробкой на руле) умудрился всунуть 16S на 16.5А*ч :p
И бмску туда же.
ElectroMen
Для себя делаю так.
Шпильки- болты надо делать не очень длинными иначе можно пробить  мембрану  внутри батареи.
Это я так для тех, кто не знает.  А то потерять  можно  элемент.
Болты лучше использовать  под шестигранники – они крепче закручиваются.
Voldemar0
Привет!
Выбираю себе батарейку на 36v 20ah, сравниваю цены, но обнаружил странную штуку: обычно они стоят около $350..400 + $100..150 за доставку, но вот тут:
http://vpower.hk/product.php?id=21
и тут:
http://www.ebay.com/itm/36V-20AH-LiFePO4-Lithium-Electric-Bike-Scooter-Battery-/310330669921?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4841263b61
- около $800. Не пойму - в чём разница? Зарядки есть везде, bms тоже...
И ещё:
http://www.ebay.com/itm/36V-20AH-LiFePO4-Battery-Electric-Bicycle-Engine-Kit-Bike-Cycling-A123-18650-/140626334873?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20bdfb9499
Тут всего $250+$150 за доставку, но продавец вроде как бы не проверенный...
Кидают? Какие есть соображения?
Цитата: Voldemar0 от 25 Нояб. 2011 в 08:07
И ещё:
У этого продавца имя [b-b]vpower.hk4[/b-b], а я брал 30 одноамперных банок у [b-b]vpower.hk5[/b-b], у обоих всего несколько отзывов, очевидно что это одно лицо. Присланные элементы имеют ёмкость от 700 до 1000мАч, т.е. отбраковка. Продавец ещё перед отправкой написал что я купил их у него слишком дёшево, и их реальная ёмкость 800мАч(а ведь в описании 1000-1100). Я ему конечно отписал всё что я о нём думаю. На днях дотестирую последние и накатаю десяток отрицательных фидбеков. Могу предположить что батареи он собирает из такой-же отбраковки, в итоге имеем неподъёмный вес, меньшую ёмкость. И как пить дать там разбаланс по ёмкости ячеек (вот уж не думаю что он их тестирует и подбирает).
Voldemar0
Меня лица и числа этого vpower'a тоже удивляют: есть ещё www_vpower_hk, а колесо само я в августе брал у vpower.hk (без цифры) - к колесу серьёзных претензий нет, несколько сот км прошло с мелкой доводкой, но он сейчас вообще ничем для ebike не торгует. Видимо, это всё таки разные. Спасибо за предположение об отбраковке. Хотя кто мешает и за 400 её подсунуть :(
asdfg
Я свой 38120  брал у этого продавца, вернее продавщицы (Ирен) ,
http://www.ebay.com/sch/evassemble/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=&_trksid=p3686
Торгует от одноименного магазина.
Пока доволен. Доставка , правда , дорогая.
Киев – мать городов русских.
Voldemar0
Спасибо, я как-то не думал, что есть комплекты для самостоятельной сборки батарей - мне это больше подходит.
Но опять возник вопрос: на фотографиях у Эвы (или Ирен?) BMS-ка совсем небольшая, вроде пара спичечных коробков. А у собранных батареек, тут например:
http://www.ebay.com/itm/36v-20ah-LiFePo4-Electric-Bicycle-Battery-Scooter-EBike-Rechargeable-3-2V-18650-/230702793327?pt=US_Batteries&hash=item35b6f5426f#shId
bms'ка почти с половину всей батареи. В чём разница?
Практически ни в чëм. В "больших" бмс обычно используют детали покрупнее, и встречаются целые "матрицы" из дешëвых силовых ключей включëнных в параллель прикрученных к огромадным люминевым радиаторам.
Вы главное по токам смотрите, чтобы бмс держала нужные Вам токи (15-20А).
Voldemar0
#752
Фу, как неприлично :)
Цитировать
Я вот на этот комплект облизываюсь уже вторые сутки:
http://www.ebay.com/itm/DIY-36V-16ah-LIFEPO4-BATTERY-PACK-WITH-CHARER-AND-BMS-/190605692869?pt=US_Batteries&hash=item2c60fc0fc5
Вчера письмо написал с вопросом по цене доставки в Россию, но пока тихо. Цифры токов вроде указаны, но огромные: maximal discharge - 160a, это, видимо, для аккумуляторов, а не для BMS. У меня двигатель 36v 700w, продолжительно может потреблять 20a, но при рывке с места - до 30а. Думаю, хотя бы на 2C BMS будет расчитана?
Кстати, вот тут :
http://www.evassemble.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=57&zenid=1scehpnjrombofsvaie7jn81d0
похоже - те же компоненты, только собранные в шкурку, от того же производителя. Есть приятные цифры:
Rated Discharging Amperage: 36 Amps
Max Continuous Discharging Amperage: 50 Amps
Maximum Discharging Current: 80 Amps
Discharging Cut-off Protection: 80 Amps
И ещё обратил внимание на такую табличку: Resistor Bleeding BMS,12S-30a, 26USD. Получается, если нужно будет подправить пороги срабатывания bms, можно просто подобрать нужные резисторы ?
Voldemar0
Iren отозвалась. Цена вопроса:
368*31 (комплект)
11408
250*31 (доставка)
7750
11408+7750
19158 рублей
Если я правильно знаю курс доллара.
И ещё:
1.Single Cell Over Charge Protection Voltage    3.9V±50mV
2.Battery Pack Over Charge Protection Voltage    45V±0.3V
3.Battery Pack Over Charge Release Voltage    42.6V±0.3V
4.Single Cell Over Discharge Protection Voltage    2.00V±80mV
5.Battery Pack Over Discharge Protection Voltage    28.8V±60mV
please contact us if you need other setting of Charger or BMS.
Имеет смысл тут что-то здесь попросить изменить?
FAS_r7
нет, не получается.  это означает, что избыточный перезаряд ячеек она сливает резистором.  обычная БМС.
Да, имеет смысл попросить BMS на 20А постоянных и 40 пиковых (судя по всему, она Вам подсовывает на 30А пиковых и 15 постоянных).
