avatar_Макс81
Крепкая и универсальная рама Teleportator Medium
Автор Макс81, 22 Фев. 2015 в 02:07
andreym
Цитата: Dobrinya от 23 Фев. 2015 в 17:20
но не удержался от вопроса: когда планируются первые продажи, и каков будет ценник?
ответил вам в личку.
Добавлено 23 Фев. 2015 в 19:32
Цитата: Pozitiff от 23 Фев. 2015 в 11:30
рама не прочнее чем ее самая слабая часть, если маятник развалится толку от навороченного короба мало
Не если, а когда, вот когда развалится, тогда и поговорим, а пока что с вашей стороны это лишь пустые слова  ;-)
Pozitiff
если у вас трубы из Ст.3, то какой смысл делать из такой модной и прочной стали те элементы, которые не несут нагрузки, а лишь гоняют воздух
их можно из пластика сделать, а не пихать крутую сталь там где от нее толку мало
andreym
Если бы вы внимательно читали предыдущую тему, то знали бы, что жабры делаются из остатков.
Поэтому даже пластик будет дороже, поскольку его нужно будет покупать ОТДЕЛЬНО.
И еще, трубы у нас практически НЕ РАБОТАЮТ НА ИЗЛОМ, а потому марка стали не столь критична.
Rocksteady
Будут ли версии под длинный вело амортизатор 200мм и более?
se80
[user]Rocksteady[/user], судя по рулевому стакану, и тому факту что практически все однокоронки идут с конусным штоком - это рама проектировалась специально под двух-коронки ... а ход у них обычно от 200мм .
Lion
Он вообще-то про задний. Хотя учитывая, что на фотках питбайковские амморты по 260, то думаю вопрос излишен  ;-)
andreym
#42
Цитата: se80 от 23 Фев. 2015 в 21:40
[user]Rocksteady[/user], судя по рулевому стакану, и тому факту что практически все однокоронки идут с конусным штоком - это рама проектировалась специально под двух-коронки ....
Рама проектировалась как универсальная, на нее возможно поставить вело вилки со штоками 1 1/8,  1.5, конусный а также мотовилки при условии заказа версии с 160мм рулевым стаканом.
Любые веловилки устанавливаются со своими рулевыми, под 44мм существуют рулевые как на 1 1/8 так и на 1.5 и на конус.
Длина аммортизатора может быть любой от 160 до 300+ мм, однако под некоторые варианты аммортизаторов\вилок придется просверлить свои отверстия под верхний кронштейн крепления аммортизатора. Стандартные отверстия подразумевают установку мотоаммортизаторов или велоаммортизаторов большо длины (240+)
Данная опция является штатной и сверление дополнительных отверстий в количестве 1 комплект(4 штуки) не скажется существенным образом на прочности рамы, поскольку усилитель под кронштейн крепления аммортизатора установлен по всей длинне.
se80
firetime
ЦитироватьСтандартные отверстия подразумевают установку мотоаммортизаторов или велоаммортизаторов большой длины (240+)
ну вот уже понятнее. значит ищем 260мм. Имеется ввиду, что если у нас есть аммо 180мм, он просто не подойдет, поэтому надо будет лепить его ближе, сверлить дырки. Впринципе ставить меньше есть смысл тока если временно поставить нечего. Я б вообще жестко сделал если аморт на таможне застрял.  :-D
Осталось вам ответить, из чего зажимы на дропаутах для оси? Ржаветь будут?
было:
Crystalite 3540 + infineon 312 2,5Кватт. Максимальная скорость 67км\ч. крейсерская 62 км\ч. Батарея липо 13А\ч. 75 км.
topic=26001.0
стало: Телепортатор, + infineon 312 2,5Кватт.
Макс81
[user]firetime[/user], лист с отверстием для винта-натяжителя цепи сделан из нержавейки. Дропауты из СТ20, вместе с зажимами.
Производство пространственных рам
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Light купить
Teleport Prime
firetime
Блин жалко, ну не знаю наша соль... когда мотор вставим гайки затянем она сразу краску сотрет, чтож ее мазать маслом всегда? Да и стремно оставить на ночь на улице получается.
было:
topic=26001.0
andreym
Под гайки для этого придуманы шайбы с прорезью под ось из нержавейки, а ось не приржавеет, проверено многими ебайкерами.
Макс81
Цитата: Kostik от 23 Фев. 2015 в 16:34
Цитата: andreym от 22 Фев. 2015 в 22:03
Ну и если покажете, где купить трубы из 30хгса, мы с удовольствием используем их и в маятнике  ;-)
Может я чего-то не понимаю,  но вот из первых  же ссылок:
http://honduras.ru/shop/sportivnye-komplektujuschie/materialy/truba-30hgsa.html
С другой стороны я понимаю, что наверняка в инете поиск производился и подобные предложения находились.  В же чем подвох?  Нужна именно квадратного сечения труба?  Их в реальности в наличии нет, хотя на сайте/сайтах указаны?  Не подходят размеры?
По ссылке - самая тонкая труба 26 х 1.5мм, что тяжелее тех, которые мы используем 20 х 20 х 1.2. Конечно лучше квадратные трубы, ну или хотябы нижняя квадратная - а такие прокатывают только на заказ от 3 тон! Когда соберемся делать серию от 200шт, думаю можно взять трубы 20 х 20 х 1.0  ;-)
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Prime
NeeZ
я думаю когда будет партия от 200 шт. может литые будете делать  :laugh: на заводе, хотя кто знает, будет бензин 150р клиентов станет больше :)
Батарея 660 ячеек Д1 22s30p 6kWh + Ядреный 24фет + Крошка = 5 kW постоянно, пик 8 kW. дальность 110 км по городу.
firetime
типа разок газку и на рекурперацию сама отвалится? Думаешь под не крутящейся шайбой краска не отвалится?
было:
topic=26001.0
Макс81
Цитата: turbo от 22 Фев. 2015 в 15:40
ну тогда консруктив:
1. Стали 20 и 3 заменить на легированные.
2 Доработать систему крепления крышек, или закрыть изнутри все выступающие части болтовых соединений дабы не замкнуть батарею.
3. Крепеж самой батареи?
4. Сама резьба крепления болтов крышек  нарезана в тонком металле(боковых стенках)?
5.Герметичность короба?
6. Ось маятника и педалей сблизить, дабы уменьшить "битьё" педалей на кочках.
7. Крепеж для тросика заднего тормоза и провода мотора? Сами провода от контроллера будет заходить в короб? а из него  к колесу и ручкам управления? Есть ли для них "трассы" и отверстия.
8. Крепление заднего крыла?
9. Натяжник для цепи не совсем понятный, выходит за пределы паза оси, куда он будет упираться при затяжки колеса( получается в гайку колеса)?
1. Не везде это целесообразно, т.к. легированную сложно найти подходящей формы, плюс увеличивать себестоимость нет необходимости.
2. Система достаточно проработана, т.к. альтернативы заклепочным гайкам нет, ну назве что использовать резьбоформирующие винты Ejot (меньше выступают внутрь), которые используются в автомобилестроении. Мы их устанавливаем для крепления защиты контроллера и крышки сидения снизу. Но откручивать и закручивать их тяжело.
3. Крепеж батареи каждый делает на свое усмотрение, желательно уплотнить шумоизоляцией.
4. Ответил во-2м пункте (плюс металл стенки 1.5мм 30хгса).
5. Герметичность короба - можно установить резиновые уплотнители.
6. Сблизить можно - но тогда педали будут слишком высоко, следствие - неубобство в педалировании.
7. Отверстия делаются на месте под каждую конкретную конфигурацию. Крепеж тросика разрабатывается.
8. Крепление заднего крыла в новой серии уже будет.
9. Будет упираться в специальные шайбы из 4мм нержавейки.
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Prime
turbo
Цитироватьчто тяжелее тех, которые мы используем 20 х 20 х 1.2.
А не боитесь, что она сгниёт изнутри от московских реагентов. Может все же на толщине стенок, тем более из ст.3 не экономить :bn:.
se80
[user]turbo[/user], сгниет... вопрос когда?
