avatar_ReSharVladimir
Складной мини-электроскутер для города
Автор ReSharVladimir, 18 Окт. 2009 в 23:33
ReSharVladimir
#162
Цитата: ReSharVladimir от 11 Авг. 2010 в 23:27
Чуть позже распишу здесь все свои конструкторские "косяки", чтобы другим тоже неповадно было.  :bt:
Возможно, подобный анализ пригодится другим самодеятельным конструкторам миниатюрной техники.
На приведенных фотографиях вид подножки снизу. Видно как и чем закреплены в ней батареи. Последовательность действий при сборке получилась такая: Сначала в подножку последовательно помещаются батареи и закрепляются там. Потом подсоединяются все разъемы контроллера. Затем все эти разъемы "забиваются" в пространство между батареей и держателем предохранителя. И, наконец, в подножку помещается и закрепляется сам контроллер. На втором фото отчетливо видно, почему сборку можно произвести только в такой последовательности, и никак иначе. Трабл состоит в том, что красный провод "+" питания невозможно прикрепить к клемме батареи. Он закрепляется винтом, но подлезть в образовавшуюся нишу затруднительно даже пинцетом. Как выход из положения, добавил отрезок провода, который закрепляется на клемме до помещения батареи в подножку и к которому уже крепится винтом красный провод.
Предварительно планировал зафиксировать батареи от продольного смещения строительным уплотнителем в виде трубки, но "утрамбованные" разъемы от контроллера, как ни странно, успешно справляются с функцией фиксации батарей.
http://elsamokat.narod.ru/
ReSharVladimir
Еще один отрицательный момент: Батареи в подножке стоят клеммами вниз. Предпочтительнее было бы наоборот.
Если кто-нибудь будет делать самокат, настоятельно советую делать подножку в виде поддона, в который сверху помещаются батареи: так гораздо удобнее.
Закончить "разбор полетов" хочется на положительной ноте. Потому что, несмотря на  все перечисленные "косяки", конструкция получилась достаточно примитивной и нематериалозатратной. Если есть вопросы - задавайте!
(На фото: двигатель закреплен непосредственно на подножке)
ReSharVladimir
Сегодня при проезде очередного невысокого (3..4см) бордюра то ли не успел снизить скорость, то ли привстать на седле забыл, опять остался без камеры.  :( Обратно со скутером ехали на троллейбусе. Одна женщина в троллейбусе спросила, тот ли я самый, кто на самокате по нашей улице ездит. Народ меня уже узнает, пустячок, а приятно!  :ay:
Разборка показала, что на этот раз ниппель цел, просто протерлась камера в нескольких местах напротив закраин обода. Новую камеру в колесо поставил, давление, вроде, держит. Так что на слете завтра буду.  :br:  Скоро сборку-разборку колеса можно будет на спор на время делать, как когда-то в школе автомат Калашникова.  :(  :bu:
Merakules
блин да набей ты камеру резиной и забудь о проколах скажи посадочный диаметр, посмотрю может есть резина от телеги... дай диаметр посадочный может есть от телеги резина
ReSharVladimir
#166
Там не прокол, а, скорее похоже на пробой ободом. Камера по окружности протерта и в покрышке, когда вынул камеру, была примерно щепотка измельченной резиновой пыли.
Я сейчас купил на рынке связку камер от шин для грузовых тележек 2.50 - 4, благо дешевые. Камера получается по размеру чуть шире и подходит, если ниппель чуть больше согнуть. Ту камеру, которую сегодня поставил, обильно посыпал тальком, надеюсь, это продлит ее мучения. Учитывая, что предыдущая камера тоже была 2.50 - 4 и продержалась дольше всех остальных.
METAL
ИМХО действительно имеет смысл вставить две камеры-одну разрезать по внутренней стороне и надеть как шубу на вторую?Всё ж вдвое толще получится...
И не только! ;)
ReSharVladimir
Да, тоже уже об этом думал, скорее всего, при очередной замене так и поступлю.
TimLev
Так я сегодня твой самокат и не сфоткал ..  :ak: а облизывался!! Зря все так быстро разбежались!! Реально сняли всего четыре пепелаци, из них почему то одна оказалась моей??
ReSharVladimir
Ну ничего, не последний раз собираемся, еще пофоткаемся! :)
TimLev
Я фотоссесю Артема с его черным элвелом + модели в студии в это воскресенье. Вот бы добавить туда твой самокат vs красотка. Теоретически/практически, ты мог бы и ..?  :af:
ReSharVladimir
Теоретически. А студия где территориально?
TimLev
Студийная съемка в ВС, описываю детали.
Едем в "Теплую" студию ( я уже в ней снимал, так что - проверенная..: http://timlev.gallery.ru/watch?a=j0P-d4cg#feature=mainlist )
Я с моделями в воскресенье собираюсь в центре зала на м. Беговая в 15:30 (домой отправимся в 22ч).
Адрес студии:  http://www.tply.ru/about/contacts/  Там надо будет быть к 16:30.
ReSharVladimir
Заранее не обещаю, ближе к выходным видно будет.
TimLev
Можно будет дать самокат Creator-у в машину, он его привезет, поснимаем ... поснимаем, и потом вернет. Сдадим в целости и сохранности!! Ну, может губной помадой испачкаем разве что!! :ah:
ReSharVladimir
Ну, разве как вариант...
TimLev
Увы, Creator на выходные занедоступивается на дачу. Так что только на метро если.. Сам я за твоим микроскутом к тебе съездить не смогу, т.к. мне все равно много придется тащить своего фототехнического и пр. К тому же я взял сегодня у Creator-а мотор-колесо попозировать.. тЯжЁлОе!!!!
ReSharVladimir
У меня тоже в эти выходные "дачный вопрос", пока погода еще позволяет. Ну а фотосессию потом организуем, надеюсь, эта не последняя. :)
TimLev
Тогда буду сегодня электроскейты снимать, по 40 и 50 км/ч.
