avatar_ReSharVladimir
Складной мини-электроскутер для города
Автор ReSharVladimir, 18 Окт. 2009 в 23:33
Цитата: ReSharVladimir от 14 Нояб. 2009 в 21:08
Скутер по ощущениям немного тяжелее хозяйственной сумки. Во всяком случае, пустой хозяйственной сумки. ;) Учитывая, что батареи будут находиться в передней части подножки, считаю, что способ перевозки скутера на переднем колесе выбран правильно.
если-бы вы его складным сделали (как я рисовал) то он стал-бы просто тележкой - и руки "качать" не надо было... а так у вас в руках весь его вес :(
понятно что "решение из подручных материалов" но все-же...
кстати - задний грязещиток удобнее было-бы из автомобильной камеры сделать - с ребрами-усилителями - оно и лучше закроет и грязь со снегом удобнее оббивать - все гибкое получается...
admin.skif.biz
А рулить при столь близко расположенных ручках удобно? На велосипедах обычно ширина руля 600 мм.
ReSharVladimir
Честно говоря, я пока этого не понял. Приноровиться управлять им, конечно можно. Ширина руля у моего скутера получилась 390мм. Следует также учитывать, что его скорость планируется не такой высокой, как у велосипеда, да и сам скутер получается более "вертлявый" за счет короткой базы - 780мм.
Я щиток сделал из обрезка крыла, оставшегося при изготовлении переднего крыла скутера (на фото). Вырез с одной стороны щитка сделан для приводной цепи. Щиток получился немного коротковат, поэтому, скорее всего, нарощу его куском автомобильной камеры. Alex_Soroka, спасибо за совет! :ay:
http://elsamokat.narod.ru/
ReSharVladimir
Дело медленно, но продвигается. :)
В очередной раз собрал провода на рулевой колонке вместе с тормозным тросиком, на этот раз с помощью термоусадочной трубки. Мне понравилось, решил, что этот вариант будет окончательным. Сделано обрамление ребра подножки. Также использовал термоусадочную трубку, только с клеевым слоем внутри. Разрезал ее вдоль, накладывал на край и с двух сторон прижимал металлическими пластинами с помощью струбцин. Затем нагревал этот сендвич с помощью термофена ок.125..140С. После остывания край термоусадки обрезал ножом по линейке. Получилось не идеально, вылезли кое-какие "косяки", некоторые удалось исправить. В-общем, если кто-то пойдет тем же путем, подскажу, как избежать ошибок. Тем не менее, термоусадка достаточно эластична, чтобы не оббить ноги о край и вполне прочно держится. Результат работы можно посмотреть на фото. Еще на верхнюю часть подножки выкроил синтетический коврик. Он там пока просто приложен, окончательно приклеивать его буду, когда к подножке приделаю крепление для сиденья.
ReSharVladimir
Вот еще немного мелких штрихов:
В держатель рулевой колонки вмонтировал трехпозиционный замок зажигания и двухцветный(красно-зеленый) светодиод (расположен чуть выше замка). Так как замок зажигания не рассчитан на большой ток, то придется либо ставить сильноточное реле, либо использовать его просто для блокировки слаботочных электрических цепей контроллера. Светодиод будет использоваться для контроля напряжения батареи, примерно так же, как сделано на моем электровелосипеде.
...и получился у вас паркетный самокат  :D ...
а тема начиналась вообще-то "для улицы"...  :bw:
ReSharVladimir
Смейтесь, смейтесь, Alex_Soroka!  ;) Не всем же в детстве, как Вам, довелось самокаты делать. Вот я свой первый самокат в 48 лет сделал. И сгодится он не только для паркета, я уверен! :)
oldpilot
Конечно этому транспорту найдется применение. Пусть не всегда и не везде, но ведь удовольствие от воплощения мечты в жизнь наверняка получили?
ReSharVladimir
Некоторое удовлетворение сделанным, конечно же, есть.  :ay: Надеюсь, что настоящее удовольствие получу, когда закончу его и буду эксплуатировать.  Даже если и вылезут какие-нибудь косяки вследствие моей неопытности, исправлю в следующих разработках: жена тоже мини-скутер хочет.   :)
ReSharVladimir
Наконец-то быстросъемное крепление сиденья изготовлено и закреплено на подножке. Сиденье поставил другое, без пружин. Надеюсь, с кочками справится подседельный амортизатор. На фото практически законченный внешний вид электроскутера. Осталось закрепить батареи в подножке и сделать контроллер.
ReSharVladimir
То же, но в сложенном состоянии. Седло с подседельной трубой крепится к рулю лентой-липучкой.
вот все-же более "для города"...
http://www.membrana.ru/articles/tf/2009/08/21/140300.html?wire=mainsection
...В этом году компания Mobiky в сотрудничестве с фирмой Matra MS обещала представить электрическую версию "Гения", названную "Рандеву" (Rendez-vous). Как видно на снимках, движок спрятан в заднем колесе, около распорной трубки приютился аккумулятор ("дырка" – это гнездо для зарядки). Байк будет отличаться колёсами большего диаметра, весом уже в 18 кг и злющей ценой в 2500 евро. Прочие детали пока неизвестны (фото с сайтов cityzenbikes.fr и avem.fr).
ReSharVladimir
А как и из чего в комнатных условиях изобразить хотя бы тот параллелограм, который у него от седловины к рулю идет?  :bw: Идеи есть?
паралелограмм - это их решение - чтобы как у вас, "не сгибать руль"...
вполне заменяется на более простую конструкцию - типа как у меня на рисунке(от руки) - т.е. в середине (там где у них зеленая ручка и седло выезжает) ставим шарнир, а впереди где руль - решаем вопрос как парятать его либо сгибать...
чувствую что надо садится и от руки рисовать - мои игры с Солид воркс показали что он мало пригоден для просто рисовательного творчества - в нем надо точно знать что ты хочешь нарисовать и как... :(
Ампервел
Лучше конечно от руки рисовать (потом скан) или на планшете тоже удобно. Я вот  подумал: в мире везде гиподинамия, люди мало двигаются. Я сам токо утром, вечером кручу педали, этого мало... Но я хотя бы их кручу! А вы изобретаете самокат, чтоб совсем не двигаться... Хорошо ли это?
ReSharVladimir
Мне в этом велике нравится решение, когда в разложенном состоянии все узлы как бы дополнительно фиксируются весом седока. В смысле, что не нужно делать каких-либо винтов, которые с дюжей силой необходимо затягивать, как, например, было сделано на рамах советских складных велосипедов.
Мне больше нравится подход конструирования, когда кое-какие части уже живьем есть. Скажем, колеса, моторы, батареи. А складной механизм или сам девайс можно или в натуральную величину из перфорированных пластин собрать, как это делал я, или в масштабе из детского металлического "Конструктора". Дешево, наглядно и сердито! :ay:
Я тоже на этот велик давно с пристрастием смотрю.  :bw: Есть еще, кстати, Dahon. Но это все не в этом сезоне будет. Сначала доделаю тот скутер, который уже почти сваял.
ReSharVladimir
Цитата: snoag от 03 Дек. 2009 в 10:37
...Я вот  подумал: в мире везде гиподинамия, люди мало двигаются. Я сам токо утром, вечером кручу педали, этого мало... Но я хотя бы их кручу! А вы изобретаете самокат, чтоб совсем не двигаться... Хорошо ли это?
Когда я был моложе, очень любил педали крутить. И детей своих к этому приучал. Сейчас тоже катаюсь на велосипеде, но не далеко и не часто.
А скутер планирую использовать для поездок по работе.
Есть у меня маршрут - периодически приходится объезжать банки - отвозить/забирать бумажки. Ногами идти - по 40 минут в один конец. На авто - через три пробки ехать, как повезет - от 20 до 30 минут в один конец (без пробок можно было бы в 10 минут уложиться). Думал на велосипеде ездить, но приезжать в банк вспотевшему и запыхавшемуся не солидно как-то. :bl: Так что единственный вариант сэкономить рабочее время - использовать легкое мобильное самоходное транспортное средство.
Есть и другие деловые маршруты. Но там уже без метро не обойдешься. На одном из них от метро 1,5 км и общественного транспорта нет. Служебный автобус, правда, там три раза в день ходит.
Вот исходя из всех этих условий и определилась конструкция складного скутера.
Merakules
Владимир, самокат я вижу по фотам получается именно ДУШЕВНЫЙ! А какие там недочеты или еще что- это дело третье... Сам подумываю о средстве подскока, раньше ездил на скутерченке, но в электричке с ним неудобно, да и поспать охота, пришлось ездить на автобусе(не проспишь конечная остановка ...), а в него с такой штукой  как у меня невлезешь. Вот и думаю о самокате на МК и с фасфатными батареями(ну свинец накрайняк)...
Так что паяйте контроллер и вперед! Я вот непомню давал я Вам тушку убиенного контроллера? А то приходите выделю,  переделаете на 24 вольта подправите драйверы чтоб не грелись, и будет зашибись...
