Помогите выбрать моноколесо!
Автор Карина, 02 Март 2015 в 18:16
Alexp74
Цитата: Aleksey S от 14 Сен. 2020 в 18:12
Вобщем, вопрос такой - какую из моделей моноколес 17"...18" легче всего закатывать вверх / скатывать вниз по ступенькам?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=62227.0
Ripido
Цитата: Dael75 от 14 Сен. 2020 в 21:41взять 14 и просто перенести.
бесспорно. Я бы не стал менять 14D на массивное колесо из-за лесенок. С 14D быстрее, как минимум. Но если уже есть колеса и тем более выбор из больших колес, то я предпочту спокойно и размеренно вкатить колесо в лесенку, никуда не торопясь и не кипишуя, чем пыхтеть и напрягаться.
Aleksey S
Благодарю всех ответивших, и делаю вывод - тяжелое моноколесо с прицелом на частый занос на этажи должно быть:
1. Все-таки вес должен быть как можно меньше.
2. Корпус должен быть максимально удобным для прицепливания к нему ремня и для носки моноколеса по принципу носимых сумок - на ремне через плечо.
Ninebot ES2 - 100 м;  Lemotion S1 - 10 км;  Inmotion V8 - 10 000 км
Dael75
Цитата: Aleksey S от 15 Сен. 2020 в 13:262. Корпус должен быть максимально удобным для прицепливания к нему ремня и для носки моноколеса по принципу носимых сумок - на ремне через плечо.
1й верно
2й скорее не совсем верный вывод
Таскать все таки большое колесо никак уже не хочется даже по принцыпу носимых сумок на ремне.
потому я бы не прицеплял ничего лишнего.
Тем более когда катишь вверх, ты можешь колесо пустить чуть вперед и оказаться на уровне его ручки и даже ниже - нагибаться не надо.
Скорее чем больше диаметр тем легче катится (но не забываем про вес )
может просто попробовать позакатывать в лесинки в шоуруме.
Den-den
Цитата: Aleksey S от 14 Сен. 2020 в 18:12какую из моделей моноколес 17"...18" легче всего закатывать вверх / скатывать вниз по ступенькам?
Тут нужно смотреть, что больше требуется - далеко и быстро ехать или часто и легко затаскивать наверх.
Если на каждый день на работу ездить, то после работы любое большое заколебешься наверх тащить (а ещё в дождь, да после магазина - бр-р-р). И да, вес имеет значение. А если отжечь в свободное время, то "носимостью" можно и пожертвовать.
Aleksey S
Цитата: Den-den от 15 Сен. 2020 в 15:22Тут нужно смотреть, что больше требуется - далеко и быстро ехать или часто и легко затаскивать наверх.
Вот именно что требуется на каждый день, как рабочая лошадка. Думал про 16Х, оно вроде высокое и достаточно открытое, его наверное удобнее всего держать на ступеньках, но там 17"...
Знакомый в шутку посоветовал прикрепить к боковине колеса чуть выступающие за максимальный габарит салазки или роликовые склизы (узкая планка с маленькими колесиками в 2 ряда). Склизы эти мешать не будут совершенно - одна перед педалью, вторая за, да и в глаза они особенно не бросаются. Подошел к лестнице, небрежно бросил колесо на бок, и потащал его за веревочку за собой по ступенькам как когда-то в детстве санки  :-D :-D
Dael75
Цитата: Aleksey S от 15 Сен. 2020 в 17:31Склизы эти мешать не будут совершенно - одна перед педалью, вторая за, да и в глаза они особенно не бросаются. Подошел к лестнице, небрежно бросил колесо на бок, и потащал его за веревочку за собой по ступенькам как когда-то в детстве санки
а стоять не будут они мешать, ноги то часто выступают за педали.
Но что то слишком много придумок, интересный ход мыслей, но не так уж тяжело затаскивать чтобы так извращаться.
На в8 же ничего не придумывали? И затаскиваете, ну тяжёлое будет чуть потяжелее, точнее подольше по времени закатывать, но не настолько это тяжело и долго, чтобы такие координальные ноу хау разрабатывать.
Yuri_K
Цитата: Aleksey S от 15 Сен. 2020 в 17:31Знакомый в шутку посоветовал прикрепить к боковине колеса чуть выступающие за максимальный габарит салазки или роликовые склизы (узкая планка с маленькими колесиками в 2 ряда).
Ну один мой знакомый прикрутил сбоку летничного марша деревяную планку, чтобы велик закатывать на 5й этаж. Не то чтобы полноценный пандус, просто поверх ступенек вплотную к стене - тонкая планка. Велик под углом в нее упирает и закатывает. Только что это надо для всех лестничных пролетов сделать. Ну и убедиться что соседи не будут сильно бузить. А то вечно недовльные находятся
Surf_el
Подскажите у V10 и V10F есть еще различия кроме емкости батки и мощности двигателя?
Ripido
[user]Surf_el[/user], двигатели одинаковые. Отличие только в банках. LG MH1 и какие-то китайские элементы.
Surf_el
[user]Ripido[/user], В V10 разве потом не стали тоже LG ставить?
Ripido
[user]Surf_el[/user], первый раз слышу. Там просто попадались с хорошими элементами EVE, но гарантировать наличие этих банок в конкретном V10 нереально.
Surf_el
Да что ж такое, только было созрел на новое колесо и опять облом, ну совсем не из чего выбрать
Dsergio
Ну так чем вам 16S не угодило? По габаритам больше найнботов, но не смертельно, и меньше 10F. Батареи вроде нормальные, и 16".
Xiaomi Mijia M365; KS-14D, GW Tesla
Surf_el
[user]Dsergio[/user], может и ошибаюсь, но у меня сложилось такое мнение, что хуже кингов только готвеи. Допускаю, что отдельные модели могут быть удачными, но репутация складывается из всего модельного ряда.
B08AH
Цитата: Surf_el от 05 Окт. 2020 в 20:51Да что ж такое, только было созрел на новое колесо и опять облом, ну совсем не из чего выбрать
А V10F собственно, тоже нет? По скидке 69к стоил. Вчера правда скидки закончились...
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
Surf_el
Ну вот пока только оно и остается, но жаба душит, те не сама по себе цифра, а то что надо выкладывать существенно больше чем за v10, которое вроде как всем устраивало, пока не знал про ячейки. Ну да ладно, торопиться некуда, может зимой еще распродажа будет
Ripido
S18 - лучшее колесо на данный момент для пенсостайла, лично как по мне.. со всеми косяками, но как оно едет... Но правда зимой скорее всего загнется и всё придется перебирать.
