Помогите выбрать моноколесо!
Автор Карина, 02 Март 2015 в 18:16
electroq
Цитата: kvlad65 от 20 Окт. 2020 в 21:36
Да, можно. Сам владелец ЭД рекомендовал их для Питера (они дилеры ЭД ))). Но какой смысл тащить из Питера то, что можно притащить из Москвы, на 600+ км ближе. Из-за 200 р? (у Одно Колесо практически все модели на 200 р дешевле, чем в ЭД). Попросите скидку в ЭД как пользователю этого форума, - больше дадут. ))
Так не на себе же тащить :)
Из-за 200 рублей, конечно, смыслу нет
https://odno-koleso.com/monokoleso-inmotion-v10-bu-utcenka
Цитата: kvlad65 от 20 Окт. 2020 в 21:36Нигде. Я просто помню что в Тесле 84 V батарея. 84/4.2=20 - это 20S
А почему на 4,2? Ведь указывается номинальное напряжение, а не максимальное. Т.е. 84 / 3,6 ??
kvlad65
Цитата: electroq от 20 Окт. 2020 в 21:53Так не на себе же тащить
Транспортная компания посчитает эти дополнительные 600 км, доставка за ваш счёт.
Я ж не знал что вы на Б/У смотрите. Но у ЭД тоже бывают хорошие предложения, если что.
Ну и в V10 (без F) будут не LG и не Samsung, не Panasonic ячейки, а какие-то из китайских. Раньше писали, что ставились китайские ячейки с очень хорошими параметрами, но потом это не гарантировалось. Я бы не рискнул.
Цитата: electroq от 20 Окт. 2020 в 21:53А почему на 4,2? Ведь указывается номинальное напряжение, а не максимальное. Т.е. 84 / 3,6 ??
84 V напряжение зарядки для 20S (как и 67.2 для 16S), напряжение полностью заряженной батареи 84 V, а напряжение каждой полностью заряженной ячейки 4.2 V.
Разделив 84 на 3,6, вы ни 16, ни 20 не получите. А вот разделив 67.2 на 16 или 84 на 20, вы и получите напряжение каждой ячейки 4.2 V. Или наоборот, 84 на 20 или 67.2 на 16 вы получите 4.2 V.
KingSong KS-14D, 943 km, KS-16S v1, 11.300+ km . KS-18XL v2, 8300 km+4500+ новый контроллер. S18, 24000+ km, Leaperkim Patton S, 400 km.
electroq
Да, ЭД тоже посмотрели. Приходится, денег немного, а всё "вкусное" за 60 улетает легко :(
Понятно, спасибо.
Любопытно. У самокатов наоборот, пишется номинал. Например, 48В, зарядка - 54,6.
Dsergio
Скажу даже больше - реальная емкость батареи меньше, чем пишут в характеристиках.
Из приведенного мной графика видно, что емкость аккума при разряде током 10А падает до 8,82Вт/ч, а это означает что реальная емкость аккума под средней нагрузкой составит, например, для Теслы 8,82*40=352,8Вт/ч... Такие дела...
Xiaomi Mijia M365; KS-14D, GW Tesla
kvlad65
Цитата: electroq от 20 Окт. 2020 в 22:15Любопытно. У самокатов наоборот, пишется номинал. Например, 48В, зарядка - 54,6
У самокатов и ёмкость в A*ч пишется, а не в Вт*ч. Без знания напряжения какой-то сферический конь в вакууме. И у 1S, и у 24S будут одинаковые А*ч и такая разная работа. Зная Ватт*часы, можно легко примерно прикинуть, сколько можно проехать, независимо от напряжения батареи, знание А*ч не даёт ничего.
Dael75
Цитата: kvlad65 от 20 Окт. 2020 в 22:37знание А*ч не даёт ничего.
да у них там половина на 48в, потому и а.ч. между собою сравниваются
Ripido
Цитата: Dsergio от 20 Окт. 2020 в 10:25Вот график:
в колесах жор нелинейный. Чем меньше напряжение (заряд) тем выше ток.
Dsergio
Цитата: Ripido от 21 Окт. 2020 в 02:44в колесах жор нелинейный. Чем меньше напряжение (заряд) тем выше ток.
Ну так график-то для аккума. Контроллер+мотор это уже следующая история.
В 14D вот, например, токи выше 30А я видел 1-2 раза, в покое в районе 300мА потребляет. А в готвее - только его с места дернул - ток может до 20А подскочить, в покое 1-5А... Схема измерения кривая, или реально там аццкий контроллер стоит - ХЗ...
AlexS4
Цитата: Dsergio от 21 Окт. 2020 в 11:00в покое 1-5А...
если в покое то это значит 70..500W гдето рассеиваются. мотор может рассеивать 500W долго только при хорошем обдуве крышек.
Ripido
Цитата: Dsergio от 21 Окт. 2020 в 11:00Ну так график-то для аккума.
и зачем его было приводить? Он вообще ни о чем в контексте колеса. На колесах всегда жор нелинейный. Программисты в своих приложениях пытаются это как-то компенсировать. Но основные ваттчасы акку в колесе отдает выше 3.6В.
Добавлено 21 Окт 2020 в 13:21
Цитата: AlexS4 от 21 Окт. 2020 в 12:03мотор может рассеивать 500W
мотору зачем рассеивать 500Вт, если его основная задача крутить? Он же не кипятильник.
Добавлено 21 Окт. 2020 в 13:23
Цитата: Dsergio от 21 Окт. 2020 в 11:00Схема измерения кривая
именно так. Кинг показывает ток условно батарейный (условно, потому что датчик стоит после конденсаторов, а не до), а готвеи показывают фазные токи, которые значат примерно чуть больше чем ничего  :pardon:
Dsergio
Цитата: Ripido от 21 Окт. 2020 в 13:20и зачем его было приводить? Он вообще ни о чем в контексте колеса. На колесах всегда жор нелинейный.
График для того чтобы показать что емкость, таки, зависит от нагрузки... А не ровно 420 Вт/ч как написано на коробке...
Жор-то нелинейный, но он-же есть, и довольно большой.
Цитата: Dsergio от 21 Окт. 2020 в 14:32а готвеи показывают фазные токи, которые значат примерно чуть больше чем ничего
Датчики в фазах стоят???
Ripido
Цитата: Dsergio от 21 Окт. 2020 в 14:32Датчики в фазах стоят???
датчики на всех колесах на фазах стоят. А вот что колесо отдает наружу зависит от прошивки контроллера.
Цитата: Ripido от 22 Окт. 2020 в 00:16датчики на всех колесах на фазах стоят.
У меня три контроллера моноколес (бюджетных), шунты стоят как обычно (как и на велосипедных контроллерах), только на входе, между двумя парами электролитов, на фазах нету.
Ripido
[user]TRO[/user], не на всех контроллерах датчики стоят через шунты (у найнбота, например, без них). И так, без знаний на других контроллерах имеющиеся шунты можно и не найти.
#19148
Цитата: TRO от 22 Окт. 2020 в 07:06без знаний на других контроллерах имеющиеся шунты можно и не найти
Поверьте, знания есть, фазных шунтов нет.
Как выглядят другие датчики тока знаю не по наслышке, их на фазах тоже нет.
Единственный у меня контроллер с фазными шунтами, это пятифазный фалько, там на 4 фазах из пяти стоят шунты, и аналогдевайсные операционники снимающие с них диф сигналы, но он к моноколесам отнощения не имеет, чисто велосипедный штук.
Вполне допускаю что на фирменных контроллерах моноколес есть реальные датчики фазного тока, но на бюджетных нонеймах ничем таким не пахнет.
Alex8220
Коллеги, посоветуйте.
Имеется 16s (до этого было v5f). Рассматриваю покупку второго колеса к уже имеющемуся (не на замену).
Из приоритетов: динамика, маневренность, комфорт езды. Скорости хватает даже на 16s, так же как и батки.
Вроде как имеющееся колесо почти всем устраивает, но хочется попробовать чего-то нового. После установки резины 2,5 дюйма, имхо, как-то похуже стала маневренность и управляемость, но, возможно, еще не прикатался.
Рассматриваю два практически противоположных варианта:
1. Взять 18 дюймов (смотрю 18L). Комфорт должен быть получше, но что с динамикой и маневренностью? Сильно отличаются от стокового 16s? Вес и габариты как-то напрягают.
2. Взять mcm5 V2 - думаю, динамика и маневренность должно быть лучше чем у 16s, но что с комфортом (мягкость и плавность хода)? Хуже чем 16s?
Под мои нужды, возможно, подошла бы какая-то золотая середина в лице другого 16-дюймового колеса, но выбор как-то не очень - 16X - уже большое и с широкой покрышкой (в ущерб маневренности), v10f габаритное с тем же 16-дюймовым колесом, тесла - смущает качеством и неудобным корпусом (да и, по сути, возможно будет как шило на мыло).
Колесо нужно в основном для досуга и фана, городская езда. Вес нетто 80 кг. К сожалению, тестить в нашем городе негде, только покупка вслепую.
Dael75
Цитата: Alex8220 от 07 Нояб. 2020 в 18:41но что с комфортом (мягкость и плавность хода)?
так у тебя v5f было, по комфорту примерно также будет, по динамике и мощности, больше на 16S похоже оно тоже мощное, если с большой баткой.
Добавлено 07 Нояб. 2020 в 19:08
Цитата: Alex8220 от 07 Нояб. 2020 в 18:41(смотрю 18L). Комфорт должен быть получше, но что с динамикой и маневренностью
тут разгон торможение будет чуть инертнее - и больше вывешиваться чем на 16S, а так привыкнуть можно.
Я бы рекомендовал как второе смотреть с подвеской KS S18 например.
Alex8220
У MCM5 v2, как я понял, сейчас стоковая покрышка 2,5, она сильно мягче 2,125, или разница не особо заметна? v5f вертлявое, я обратно на такое не хочу :) Но вот привлекает динамика и маневренность готвея, про которую все пишут.
Если 18", то я бы все же выбрал проверенное 18l, тогда как s18 пока не готов покупать в том виде, которое есть.
