avatar_despair
Мощные редукторники
Автор despair, 06 Март 2015 в 14:41
despair
Предлагаю составить какой-то рейтинг (если его ещё не составили ранее) редукторников, способных переваривать от 1kW.
Редукторники: прежде всего потому что лёгкий вес, для многих это критично. Ну и относительно высокий КПД на низких оборотах.
MAC
1. MAC
Номинал: 500-1000w;
Вес: 4.5 кг
Разгонный потенциал: после доработки переваривает нагрузки до 2.5 kW в длительном режиме
Плюсы:
- очень хорошо переваривает электрическую мощность до 2.5 kW (50V 50A) (дальше уже -- начинает перегреваться)
- толстая ось 14mm, с усилителями дропаутов способен переваривать приличный момент.
- относительно легко и быстро разбирается для обслуживания и апгрейда
- доступны варианты с разным количеством витков (6T-12T), что позволяет подобрать обороты "на любой вкус"
Недостатки:
- слабая механика: при разгоне летят фривил, крепление фривила. Однако поддаётся механическому апгрейду, так что этот недостаток частично нивелируется
- дорогой
Bafang BPM
2.
Номинал: 500w
Вес: 4.3 кг
Разгонный потенциал: переваривает нагрузки до 1kW (50V, 20A), дальше начинает перегреваться
Плюсы:
- Фривил и его крепление на ось более надёжны, чем у MAC
- демократичная цена
Недостатки:
- тонкая 12мм ось, которая просто проворачивается в усилителях дропаутов
- тяжело разбирается: нужен специальный съёмник для откручивания крышки и помощь ейной матери
- высокое сопротивление обмоток и плохая теплопередача: при "разгоне" сильно греется
MXUS MX-01-C
3.
Номинал: 350-500w
Вес: 4.2 кг
Разгонный потенциал: переваривает токи до 22A (1.1kW при 50V), максимальная перевариваемая мощность 1300W
Плюсы:
Недостатки:
- тонкая ось 12mm, будет проворачиваться в дропаутах
Q128H
4.
Номинал: 250-500W
Вес: 2.4 кг
kV: 7.8 RPM/V
Разгонный потенциал: 20A (800W), дальше перегрев
Плюсы:
- очень лёгкий вес
Минусы:
- из-за особенности компоновки (инрайнер +двухступенчатый редуктор) не стандартная ширина заднего мотора: 142-145мм,
- на переднем подобном двигателе нет возможности для крепления дискового тормоза при условии нормальной крепёжной ширины МК
Обсуждение: http://www.endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=59060
XOFO XF-V
5.
Номинал: 500W
Вес: 4.2kg
Разгонный потенциал: должен быть такой же, как у Bafang
Плюсы: У фривила двойной шпоночный паз, что внушает большее доверие, чем у MAC
Минусы: ?
Bafang RM G062.1000.DC
Mxus GDR-19
Обсуждение на форуме: https://electrotransport.ru/index.php?topic=58797.0
7. Mxus GDR-19
MXUS GDR19-SR FAT
Производитель: MXUS;
• Модель: GDR19-SR;
• Тип: Редукторный;
• Номинальная мощность: 1000 Вт;
• Максимальная мощность: 1200 Вт;
• Коэффициент уменьшения: 1:5;
• Эффективность:> 78%;
• Максимальный крутящий момент: 120 N.m;
• Количество магнитов: 20/25 шт.;
• Термодатчик: н/д;
• Датчики холла: н/д;
• Количество полюсов: 2Р - 15;
• Размеры магнитов: н/д;
• Номинальная скорость: до 55 км/ч;
• Напряжение: 48/60В;
• Тип тормозов: Disk brake (6 болтов);
• Под ширину рамы: 190 мм;
• Под трещотку;
• Класс защиты: IP54;
• Привод: Задний;
H79060a47db5d450096d692588d2e7f6fi.png_720x720q50.jpg7053776630.jpggdr19fat170blueprintsite.jpg
https://forums.electricbikereview.com/threads/mxus-gdr19-fat-most-powerful-geared-motor.54948/
Bafang h640 Bafang H640 RM G0900.750.D DC
Инфа по шестерням
++++++ Инфа по шестерням различных моторов: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1650273
Обзор мощных редукторных моторов на Endless Sphere:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=4892
Surf_el
Цитата: despair от 06 Март 2015 в 14:41
МАС
В чем состоит апгрейд? И сколько выдерживает механика без этого апгрейда?
igor.k.i
Присоединяюсь к вопросу
Uran
ЦитироватьВ чем состоит апгрейд? И сколько выдерживает механика без этого апгрейда?
Видимо просто заменой износившейся детали на новую, хотя это уже никакой не апгрейд.
VladimirA
Пару раз обращал внимание форумчан, а теперь только ими и пользуюсь, - Q100H. Легкий и по мощности близок к обычному Q128.
Но есть, ведь, еще Q128H. Мне он не нужен из за большего веса. Как у Бафанга, около 3-х кГ. Да, и Бафанг лучше форсируется (мне так кажется)
matr
МАС
Насколько я понимаю - пробег до ремонта(при одинаковых усл экспл) сильно зависит от того передний привод или задний
Про МАС и его пробег до ремонта есть большая ветка на форуме -там все найдете
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16842.0
ra6fnq
МАС
Мне точили обоймы подшипников на сателлиты - разбивало посадочные места в пластмассе, сами венцы шестерен не пострадали. Делал себе и новый вал, купил новый и он мне просто не понравился - прослаблен. Всё делалось после пробега около 10 тыс. км, на мощностях до 1300 Вт
Евгений
lu4
#7
1. MAC
- слабая механика: при разгоне летят фривил, крепление фривила, шестерни.
Композитные современые шестерни - самый "живучий" мех. узел данного мотора.
(современые шестерни к МАКам изготовляют из специального швецарского композита)
2. Bafang BPM
Плюсы:
- Механика по умолчанию более надёжная, чем у MAC
Механика бафанга не выдержит   тех нагрузок на какие выдерживает МАК посему она слабее другое дело что ни кто не пытаеться выжать с бафанга столько сколько с  МАКа (у бафанга самым слабым звеном в механике скоре всего  будут  нейлоновые шестерни )
4. Q128H
Минусы:
Из-за особенности компоновки (инрайнер +двухступенчатый редуктор) не стандартная ширина заднего мотора -142-145мм, а на переднем подобном двигателе нет возможности для крепления дискового тормоза при условии нормальной крепёжной ширины МК.
despair
#8
а) фиксация фривила на валу с помощью фиксатора резьбовых соединений (экспериментально подобранная комбинация loctite), ибо срыв шпонки и проворачивание фривила на оси при резкой остановке двигателя (когда колесо на мгновение оказывается в воздухе, раскручивается и резко тормозиться при приземлении) -- самая частая проблема. Надо снять фривил, шпонку, зачистить поверхность соприкосновения с осью и шпонкой, проклеить локтайтом и насадить фривил обратно.
б) Замена фривила на фривил старого типа (новый менее надёжен при высокой нагрузке)
в)
Шестерни композитные действительно очень надёжны, но их может убить попадание в зубья любого мусора -- стоит раскрошиться хоть одному зубу, он своими обломками раскрошит все остальные. Таких было пара случаев зимой, т.к. густеющая смазка усугубляет риски.
В качестве эксперимента ради интереса изготовлены шестерни из бериллиевой бронзы:
https://instagram.com/p/y9ahEnwcK6/?modal=true
г) В идеале фривил вообще сделать свой. Мысль пока витает в воздухе. Штатные, что старый, что новый -- всё равно имеют низкую надёжность.
Может рассыпаться за день. Он не изнашивается, а именно ломается.
Да, они куда более живучи, чем всё остальное.
Dimak
По-моему словосочетание "мощные редукторники" - вещь абсурдная. Хочешь мощи - купи ДД. Хочешь крутить педальки без сопротивления качению - покупаю редукторник.
acyd
бафанги bpm тоже идут с композитными шестернями (голубенькие), есть еще xofo отщепенец бафанга, там тоже композит (зеленый), и даже практикуют редуктор с двойным шпоночным пазом и все это на 20% дешевле бафа. https://electrotransport.ru/index.php?topic=18486.msg542276#msg542276
despair
Я не хочу разводить флуд, но никакого логического противоречия между словами "мощный" и "редукторник" не вижу. Другое дело, что предложений таких на рынке можно сказать что нет.
Если будут реальные предложения по DD весом менее 5кг мощностью от 2kW -- соглашусь.
despair
О, можно подробнее про этот xofo? Кто что может сказать?
lu4
Cпасибо не знал
Dimak
Двигатель легкий и мощный все хотят, и я не исключение.  :-)
Но в чем плюс-то именнно редукторника? "На единицу веса" ДД мощнее. Наличие шестеренок никак не улучшает охлаждение. И не способствует бОльшему заполнению меди.   :bn:
despair
TULSUNDUR
расскажите это владельцам MAC-ов...  :-D  :-D  :-D  они поржут...
tank6661
Мас по моменту намного интереснее киловатки при более лёгком весе.
На аппарате [user]lu4[/user],  мне страшно было на гашетку нажимать, дури немерено..
Проект Багира
