avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Kwoter
Новости! Пришли новинки этого года с завода Mxus.
1) Самый мощный редукторник Mxus GDR19 с номиналом 1000 ватт!!!. При этом сами заводчане рекомендовали контроллер 48в 30А (1500 ватт в пике). Ранее самое большое что они одобряли - 25А для модели MX01 (тип 200), а по умолчанию 22А. Хотя мы массово ставили 30ампер, и ничего не случалось.
Мотор чуть больше и тяжелее чем MX01. Скоро будем тестировать на ходу...
Кстати есть версия GDR19 500W и 1000W версии. В цене и весу отличаются, а внешне нет. Чую скоро на али будут впаривать под видом кило половинки.
Подводя итоги - появился убийца MAC серии. При этом дешевле и , надо полагать, качественнее - это же Mxus.
Цены: мотор 14500, в ободе 26 -17000, с контроллером 48в 30А и ручкой газа 24500 (синусный контроллер, 3 уровня мощности, управление током)
2) Пришла новая версия Mxus XF15 (тип 170) - под кассету. С самого появления FX15 в 2016 году он уверенно стал одним из самых востребованных и популярных моторов. Но вот версия под кассету появилась только сейчас.
Цена 16500р комплект в ободе с контроллером 20 ампер и ручкой газа
Всем кого заинтересовало - пишите в личку. На первую партию будет спец цена. Особенно для меня интересно сотрудничество с теми кто хочет первым протестировать Mxus GDR19 1000W. В наличие версия 8T ( 425rpm in 48V)без обода и с ободом 26. Остальные на подходе
Добавлено 29 Май 2019 в 01:19
Внутрянка мотора
Подшипники
Если вдруг кому будет нужно. Узнал размеры всех подшипников, которые используются в XF19R [GDR19]:
1. [37х20х9]6904 - 2шт для вала с левой и правой стороны;
2. [28x12x8]6001 - 3шт для шестерён;
3. [28x15x7]6902 - 2шт для центральной части вала.
В общем 7 подшипников.
Маркировка МК MXSUS: https://electrotransport.ru/index.php?msg=2326481
 Чтобы не повторяться, результат тестирования MXUS GR-19 на максимальной стоковой скорости на дистанции 14,5 км.
https://vk.com/elcust
Kwoter
Голый мотор GRD19 14500р, в ободе 26 -17000, с контроллером 48в 30А и ручкой газа 24500
Первым 3-м покупателям скидка 10% при условии обратной связи
Может пдф-ка какая есть с характеристиками? А то как-то очень расплывчато. Качество - это как практика покажет, для особо лестных отзывов нужно сильно блеснуть, чтобы фланцы не отваливались, обмотки были пролачены и стянуты...
Kwoter
Информации маловато пока. Сами китайцы как всегда, инфу зубами вытягивать
Каталог тоже не проясняет
По весу до МАСа не дотягивает. Значит точно не убивец.
Kwoter
Как же не дотягивает? Mac 4,6 кг, GDR19 5кг  (на днях взвешу голый мотор и уточню информацию пофакту)
Вот инфа с нашего форума
"1. MAC
Номинал: 500-1000w;
Вес: 4.5 кг
Разгонный потенциал: после доработки переваривает нагрузки до 2.5 kW в длительном режиме
Плюсы:
- очень хорошо переваривает электрическую мощность до 2.5 kW (50V 50A) (дальше уже -- начинает перегреваться)
- толстая ось 14mm, с усилителями дропаутов способен переваривать приличный момент.
- относительно легко и быстро разбирается для обслуживания и апгрейда
- доступны варианты с разным количеством витков (6T-12T), что позволяет подобрать обороты "на любой вкус"
Недостатки:
- слабая механика: при разгоне летят фривил, крепление фривила. Однако поддаётся механическому апгрейду, так что этот недостаток частично нивелируется
- дорогой
2. Bafang BPM
Номинал: 500w
Вес: 4.3 кг
Разгонный потенциал: переваривает нагрузки до 1kW (50V, 20A), дальше начинает перегреваться
Плюсы:
- Фривил и его крепление на ось более надёжны, чем у MAC
- демократичная цена
Недостатки:
- тонкая 12мм ось, которая просто проворачивается в усилителях дропаутов
- тяжело разбирается: нужен специальный съёмник для откручивания крышки и помощь ейной матери
- высокое сопротивление обмоток и плохая теплопередача: при "разгоне" сильно греется
3. MXUS MX-01-C
Номинал: 500w
Вес: 4.2 кг
Разгонный потенциал: переваривает токи до 22A (1.1kW при 50V), максимальная перевариваемая мощность 1300W
Плюсы:
Недостатки:
- тонкая ось 12mm, будет проворачиваться в дропаутах "
An1965
Тут на 15-ом бы не убиться (контроллер залужен уже на 40а), а этот точно в мангал B-)
Ось 14мм? и rpm?
Kwoter
Ось 14мм? и rpm?
Для XF15 40а это вы грубанули
В субботу буду тестить, заодно и ось посмотрю. Заявлено 400 рпм под нагрузкой при 48в. Все буду проверять
"1. MAC
Номинал: 500-1000w;
Вес: 4.5 кг
Я видел "5.2кг". Впрочем, в руках не держал, но вроде как он заметно мощнее, чем "Bafang BPM - 4.3кг", не на 200г.
Надо смотреть. Есть ещё Бафанг 750, хоть он и широкий.
Kwoter
Бафанг 750 как и Mxus 750 (когда же уже все поймут что это одна и та же модель как BRM и MC01)  это под фэты. У них мошность за счет широченных магнитов. Но оська 175мм
Модель может и одна, но место изготовления тоже влияет.
Best23
#11
Эх, поздновато, я уже MX01 купил. Интересно что мощней- 750Вт для фэтов или этот 1000Вт для обычных, при равном количестве витков обмотки. :-)
acyd
[user]Kwoter[/user], неужели не разбирали не смотрели внутрянку?  Очень любопытно что за шестеренки, что за фривилл?
В теме про 750 было вроде как подробное сравнение с МАСом. ПМСМ 1000Вт номинальных - это многовато для мотора в 4.5кг, только для щадящих дорожных условий.
Kwoter
Не разбирал пока - реально работой завален с 7 утра до 10 вечера
Зато взвесил. Версия 8T весит  4700г
Покрутил - 425 оборотов на холостых.
Из минусов - ось 10*12. При этом она идет 10*14, а потом в месте крепления на дропауты 10*12. Странное решение.
Место посадочное между дропаутов 145мм
А вообще мне все больше кажется что когда я его разберу, то увижу внутри MAC)
ferum
Цитата: Kwoter от 29 Май 2019 в 16:47Бафанг 750 как и Mxus 750 (когда же уже все поймут что это одна и та же модель как BRM и MC01)  это под фэты. У них мошность за счет широченных магнитов. Но оська 175мм
А есть ссылочка на такой мотор от мхус? Просто я только 500 ватт встречал. Вы их возите? какая цена?
Kwoter
Ссылки нет. Моторы дебютировали на выставке Шанхай China Cycle 2019
Инфы мало. Мотор надо вскрывать и смотреть. Я думаю на выходных это сделаю.   Но одно точно могу сказать - он мощнее чем MC01 и БРМ
Максимальный крутящий момент заявлен 100 N.m.  Для сравнения на XF15  50N.m
Да, у меня в наличие есть
Цитата: kor от 30 Май 2019 в 15:41
  Тогда если будет возможность замерьте ширину магнитов, толщину статора, диаметр по зазору (статора наружный, или внутренний по магнитам ротора), и толщину пластин из которых статор набран.
Для такой номинальной мощи уже важнее шестерёнки редуктора, как солнечная сделана, как шпонка сделана, какой фривил. :pardon:
