avatar_ilia-45
Очередной Электро-самокат
Автор ilia-45, 07 Март 2015 в 20:49
Бабай
Цитата: ilia-45 от 13 Март 2015 в 12:58... или наклеевают что-то вроде шкурки.
Так и не надо заморачиваться. Пропитайте шкурку на тряпке эпоксидкой, прилепите к борду из фанеры и получите снашеваемую поверхность обуви  :bw:
Кулибин
Может и не красиво но меня очень устраивает рефлёнка алюминевая.
Не скользит даже если снег.
Бабай
Цитата: 18f46k20 от 13 Март 2015 в 23:35Не скользит даже если снег.
Возможно, это достоинства обуви, а не рифлёнки.
Однако, им там, где не бывает снега, наверно, просто страаашно поскользнуться на собственной деке  :bw:
Кулибин
Не знаю, и летом нога хорошо стоит в разной обуви катаюсь. Щас у меня покрашена рифлёнка в тёмно-серый антигравием.
ilia-45
Рифлёнка у меня стоит на моём личном кракозябле,смотрится она нормально, как раз в тему но немогу сказать что прямо уж такая она нескользкая,просто ту-же рефлёнку нужно крепить на более жёсткую основу, ладно буду думать когда до неё дойдёт дело.
А насчёт "шкурки" то ничего выдумывать ненужно ,продаётся в специалезированых магазинах именно для этих целей, и ботинкам вреда неприносит, покрайней мере видимого, она уже имеет одну из сторон покрытую клеем,оторвали бумажку и приклеили наместо, потом обрезали по контуру и вуаля :ку:
Работа с металлом,это искуство требующее от клиента денежных жертв..
poraboloid
Можно полюбопытствовать - что за магазины, у нас такого не встречал...
gde700
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
ilia-45
Именно,любое место торгующее скейтбордами, как правило держит и сменные покрытия, так-же их можно купить у некоторых дестребьюторов торгующих всякими аксесуарами для финишной отделки зданий,такие полоски иногда наклееваются на ступеньки в зданиях, так-же применяются на лодках,яхтах,самолётах.
:exactly:
Witaliy
Рифленый алюминий это не чистый алюминий, а сплав ВД1НР. Значит на изгиб достаточно прочный. Неужели толщины в 5-6 мм недостаточно? Что фанеру, что дюраль все равно крепить надо. Корпус металл, значит крышка тоже металл. Так выиграет внешний вид.
Как вариант взять гладкий лист (если не нравится рифленка) насверлить отверстий и вставить резиновые заглушки? Или между двумя листами проложить мягкую резину и стянуть их между собой. Резина выдавится в верхний просверленный лист.
1967ivan45
Если аккуратно сделать, то вариант со сверленым листом и мягкой резиной будет очень хорошо смотреться и функционировать.
Witaliy
#46
У Ильи все аккуратно! Резине можно помочь сильнее вылезть в отверстия. В нижнем листе заклепки диаметром шляпки 10 мм выдавят резину в верхнее отверстие диаметром 10 мм, причем отверстия верхнего листа зенковать снизу. Размеры придумал на скорую руку и не факт, что получится. Толщина листов должна быть не менее 4 мм и стягивающих винтов будет много. В итоге увеличится вес. Да и работка кропотливая. Как делают пупырки на подножках внедорожников? Хотя сам планирую рифленку "квинтет" 2 мм. Если жесткости не хватит, снизу добавлю 4 мм
1967ivan45
[user]Witaliy[/user], на это стоит посмотреть. Тем более уж 100 км до Кемерово доскочить можно (шутка).
Witaliy
Привет! К сожалению смотреть пока не на что. Готовность моего самоката 45%. К лету думаю закончить. Гостям рад. Лишь бы Илья нам по шапке не настучал за оффтоп. :-)
1967ivan45
Однако, про деку а-ля подножка внедорожника; тут-то все по теме. И смотреться будет довольно круто.
Я так думаю. (Есть короткое модное слово из 4х букв, но я боюсь их местами перепутать.)
Напишу в личку
ilia-45
Не настучу:)
ТАк начали появлятся свежие идеи это хорошо,надо обдумать идею с двумя листами,боюсь только резина что-б пошла через отверстия должна быть очень мягкой, и сооств5етсвенно будет быстро изнашиватся а если будет достаточно жёсткой то никуда она не полезет %-)
1967ivan45
Где-то видел резиновые коврики пупырчатые. Если хорошо прицелиться и насверлить в листе отверстий под эти готовые пупырышки. Там диаметр мм 8-10, но не помню где видел. В учреждении на крыльце, чтоб не скользить, кажется.
Witaliy
 Если не давить резину, а просто взять тонкую?
А если лист нержавейки и фрезеровать рисунок  например полоски такие же как на рифленке квинтет.
Witaliy
резина обогнет заклепки нижнего листа. Верхний лист нержавейка зеркальная 2 мм.
В правом верхнем углу эскиза рисунок для фрезерования.
