avatar_Vladimir1964
Музыка на електробайке
Автор Vladimir1964, 08 Март 2015 в 16:16
SNAKEMARAT
Что-то у меня саморазряд на плеере) Причину не нашёл) Да и надоело что батка очень быстро замерзает на морозе) Кто посоветует всепогодный плеер размером с фонарик (чтоб в руке умещалось). 3Вт в колонке вполне хватит) Сейчас пока буду использовать старый сотик в качестве плеера, но там качество звука хуже чем на Drum) Что-то типа такого
https://www.youtube.com/watch?v=jyUeFU7iwWY
Но колонкой вверх, а не наружу)
alexandrFox
SNAKEMARAT
[user]alexandrFox[/user], как раз на неё наткнулся сейчас)
alexandrFox
[user]SNAKEMARAT[/user], долбит отлично, пользуюсь пол года уже ей.
SNAKEMARAT
#148
[user]alexandrFox[/user], всё таки остановился на меньшем собрате InterStep SBS-120 ибо габариты более карманные) Завтра посмотрю где подешевле поеду покупать
alexandrFox
[user]SNAKEMARAT[/user], купи на сайте интерстеп. Там скидка 25процентов. Плюс есть крепление с пультом, на раму велосипеда.
SNAKEMARAT
[user]alexandrFox[/user], в М-видео дешевле)
AutoLand
У кого есть схема jbl charge 2? В идеале схема зарядки нужна. Колонка не заряжается. Возможно микруха на зарядке накрылась. А вот че за микруха там стоит??
inetchik
Судя по https://m.pikabu.ru/story/remont_kolonki_jbl_chsrge_jbl_chsrge_originalnaya_esli_chyo_4472183
нужен паяльник и руки, дабы множественный непропай. ;-)
Добавлено 22 Окт. 2017 в 00:28
Да и микруха станет известна после вскрытия, да и гугл на запрос
Цитата: AutoLand от 21 Окт. 2017 в 22:24
....... jbl charge 2........... не заряжается......
выдает ..
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
sov8181
Не доводилось такую юзать, если не заряжается причин несколько, некоторые легко проверить не вскрывая устройство.
Если отдельный адаптер, то из-за кончины конденсаторов в нём адаптер не держит нагрузку, просаживая напряжение - это легко проверить подключив габаритную лампу от автомобиля и сравнить напряжение на выходе без нагрузки и с подключенной лампочкой. Если встроенная АКБ имеет более одной банки последовательно, то в случае посадки напряжения на любой ячейке встроенная BMS де позволит заряжать АКБ, а будет цедить очень малым током и очень долго пока напряжение на дефектной банке не поднимется до приемлемого уровня и только потом начнёт обычную зарядку. Если это не помогло, то тогда уже можно и вскрывать колоночку.
AutoLand
Да я все это прекрасно знаю))
Я схемку хотел. Конечно вскрою колонку, и выявлю причину.
Киса
заказала на руль кнопку колонкой с флешкой управлять, а как выясняется кнопка телефоном управляет а тот уже колонкой, но у меня будет флешка с закаченными треками, что делать?
https://aliexpress.ru/item/4000358219901.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.874d33edlcFXYi&_ga=2.72476627.1363146535.1602773522-969078058.1592082378
sov8181
Цитата: Киса от 21 Окт. 2020 в 20:43заказала на руль кнопку колонкой с флешкой управлять
А что за колонка то??
Киса
вот колонка
https://www.pleer.ru/product_353521_Creative_Iroar_GO_Black.html
флешку если вставить , то треки будут играть, как ду сделать не понимаю и продаваны не в курсе
Басарга
[user]Киса[/user], никак. Если б ДУ был с экраном- без проблем соединился.
Или экран был бы на плеере.
Кстати, Плеер.ру еще работает? Он славился тем, что захочешь ты через неделю отдать, денюжки взад получить, а тебе скажут, мы площадка, а магазин находится в деревне Гадюкино Дальневосточного края Владивостокской области, пишите письма.
Начнешь скандалить- полицаи из местного околотка моментом приезжают, клиентов-неудачников вяжут.
Причем даже набитая рожа продована не дает ничего, кроме морального удовлетворения. :-D
Киса
вариант такой есть, разобрать колонку и плату управления с кнопками целиком перенести на руль удлинив провода .
а плеер, это я первую попавшуюся ссылку дала, похоже там все как всегда , руку пожал и до свидания
sov8181
Цитата: Киса от 22 Окт. 2020 в 19:44
вот колонка
Исходя из описания колонки на оф сайте https://ru.creative.com/p/speakers/creative-iroar-go , похоже, что оригинального пульта для управления колонкой напрямую не предусмотрено. Возможно, но очень маловероятно, что какой то сторонний производитель сделал бы такой пульт, но для этого нужно, что бы софт колонки поддерживал такую функцию.
sov8181
Цитата: Киса от 23 Окт. 2020 в 10:33вариант такой есть, разобрать колонку и плату управления с кнопками целиком перенести на руль удлинив провода .
То же как вариант, но можно просто в параллель вывести самые необходимые кнопки, громкость, перемотку и пауза/плей.
А почему не использовать телефон и гарнитуру к нему?
Вот мой вариант https://vk.com/topic-156326325_37772533 чтобы не читать про весь проект, можно начать с поста от 12 мар 2019 в 0:02 возможно он будет вам полезен.
Берётся гарнитура от телефона, отрезаются наушники, провода идущие от штекера наушников удлиняются и распаиваются на стандартный штекер 3,5 мм, который будет втыкаться в колонку, если конечно у неё есть линейный вход.
