avatar_Vladimir1964
Музыка на електробайке
Автор Vladimir1964, 08 Март 2015 в 16:16
Киса
что-то я не совсем поняла , пой пульт по ссылке управляет телефоном , а то  во блютусу колонкой , но как из этой схемы исключить телефон , не верю что не существует устройств способных соединиться с колонкой , единственно если музыка с флешки , то телефон сможет переключение треков управлять , у меня пока ни колонки ни пульта нет . придут скоро
eTyson
Цитата: Киса от 22 Окт. 2020 в 19:44
вот колонка
https://www.pleer.ru/product_353521_Creative_Iroar_GO_Black.html
флешку если вставить , то треки будут играть, как ду сделать не понимаю и продаваны не в курсе
Эта колонка мало имеет смысла для электробайка, т.к. в городском потоке её просто не слышно. Разве что в парке.. Конкретная нехватка звукового давления!
Киса
на самокате на руля думаю услышу и главное пешеходы, нет цели орать на всю округу . в машине делала подготовку под звук 4 или 6мм клеили установщики по кругу, зато снаружи тихо .
eTyson
Цитата: Киса от 23 Окт. 2020 в 23:19на самокате на руля думаю услышу и главное пешеходы, нет цели орать на всю округу
Себе будет слышно, но не более...
Киса
колонку ватт на 60-80 брать?  у джибухи пешки слышат как моторы хрипят и шины шуршат , у синусника на сликах совсем все печально , как невидимка едешь
Басарга
eTyson
[user]Киса[/user], дело не в ваттах, а в звуковом давлении. Ну и еще от музыки зависит, противную г-музыку и через дрищавую китайскую колонку за версту слышно.
А если серьезно, опыт коллег показывает, что JBL xtreme, xtreme 2, Sony xb40, xb41 - слышно в городском шуме/потоке.
Киса
Цитата: Басарга от 24 Окт. 2020 в 00:28Киса, вот что тебе покупать надо было!
я такое еще в школе на евае видела , проще технично пешек объезжать
sov8181
Цитата: Киса от 23 Окт. 2020 в 21:16что-то я не совсем поняла , пой пульт по ссылке управляет телефоном , а то  во блютусу колонкой ,
Пульт управляет по проводу телефоном, а вместо наушников сигнал с телефона идёт проводом на линейный вход усилителя, у меня звук идёт с телефона по проводу. Мой телефон воспроизводит формат WAV поэтому как источник он обеспечивает лучшее качество, чем mp3 с флешки.
Добавлено 24 Окт. 2020 в 10:39
Цитата: Киса от 23 Окт. 2020 в 21:16но как из этой схемы исключить телефон , не верю что не существует устройств способных соединиться с колонкой
Я уже писал тебе, что для этого в колонке должна быть заложена эта функция, в описании на оф сайте про это ничего не говорится(
Киса
Цитата: eTyson от 24 Окт. 2020 в 00:31Ну и еще от музыки зависит, противную г-музыку и через дрищавую китайскую колонку за версту слышно.
я и не старперка
это для нас молодых
https://www.youtube.com/watch?v=-7n4t0cbVD4
а это для 30+ летних тетушек которые так и замуж не вышли
https://www.youtube.com/watch?v=GxqEiWneRng
колоночку наверное ватт на 60 надо будет заказать
sov8181
Можешь фото самоката прислать.
Киса
Цитата: sov8181 от 24 Окт. 2020 в 10:38Мой телефон воспроизводит формат WAV поэтому как источник он обеспечивает лучшее качество, чем mp3 с флешки
наверное придется пульт с колонки поднять на руль , это самый простой вариант
sov8181
Цитата: sov8181 от 24 Окт. 2020 в 10:41колоночку наверное ватт на 60 надо будет заказать
Ты себе представляешь, что такое 60 ватт, конечно если мы говорим о ваттах по стандарту DIN?? а не тех китайских мистических.
Добавлено 24 Окт. 2020 в 10:46
Цитата: Киса от 24 Окт. 2020 в 10:41наверное придется пульт с колонки поднять на руль , это самый простой вариант
Если уровень в электронике позволяет, то это самое лучшее и правильное решение!!!)
Лодочник_А
Киса
Цитата: sov8181 от 24 Окт. 2020 в 10:45Если уровень в электронике позволяет, то это самое лучшее и правильное решение!!!)
я сама паять не буду, колонка это плата, несколько динамиков и батка , провода удлинять только надо и плату в какой-то корпус засунуть
Добавлено 24 Окт. 2020 в 11:29
Цитата: sov8181 от 24 Окт. 2020 в 10:45а не тех китайских мистических.
наверное китайских
rzaviy
Цитата: Киса от 24 Окт. 2020 в 10:39колоночку наверное ватт на 60 надо будет заказать
60 Ватт,это колоночка размером с кухонный ящик.
Да и те 60 ватт надо кормить ещё,энергии  не напасёшься.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Киса
когда на колонке пишут 60 ватт и в ней стоят 2 динамика с маркировкой 30вт, это что такое?
sov8181
#179
Развод не более)
В обзоре на эту колонку видно название микросхемы усилителя XA9221, я нашёл на неё заводскую спецификацию https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/X-Audio/XA9221/pdf.php?id=1256546 : 2*40W на 4 омную нагрузку при питании 24В.
А посмотрев внимательно на плату видно, что питается плата 7,4В, соответственно мощность при таком питании будет примерно 2*13Вт. Если пересчитать её к стандарту DIN получится 2*7Вт. Чуда увы не произошло((
