Вопрос о зарядниках.
Автор Frank1312, 13 Март 2015 в 15:31
Frank1312
Здравствуйте, планируют купить батарею 48v40ah lifepo4: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.Ep5adB&id=15699001268&ns=1&abbucket=4#detail . Батарея большая и стал вопрос, каким зарядников можно её зарядить быстро и без последствий для ёмкости батареи. Нашёл следующий зарядник: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.272.1zbc8a&id=25785752580&ns=1&abbucket=5#detail . Он на 58.4v ( такое же напряжение использую сейчас для зарядки просто батареи на 48 v) и на выбор 10 и 12 А. Подойдёт ли такой зарядник в такой батарее, если есть опыт в выборе зарядников, прошу вас поделиться. Заранее спасибо за советы.
klyushkov
[user]Frank1312[/user], добрый день! Обычно батареи заряжают током 0.5С, но LiFePO4 может принимать и больший ток заряда. Я бы искал ЗУ на 20-30А, чтобы зарядка занимала не более часа. Вам подойдет популярный eaton arp48-3g.
tmkt
#2
По ссылке батарея где-то 60$ выйдет примерно
дороговато, плюс может быть в том что умеет CC/CV
лично я последние годы обхожусь зарядниками под свинец, скажем киловаттная зарядка 72в12А, обошлась мне в 18$, а другая более добротно сделанная, примерно той же мощности и напряжения, в 22$
в настоящий момент использую батарею не 72в, а 54в, поэтому докупил другую свинцовую зарядку под 60в15А, хотя китайцы тут обманули, или я плохо попросил т.к. на 15А написано было что требуется кастомизация... в общем реально выдает 8-9А, две таких в параллель будут выдавать уже под 20А тока. То есть можно обойтись примерно 40$ за две свинцовых зарядки. У такого подхода один минус, нужно очень ответственно подходить к процессу. Невовремя вынул и батарее придет пушной зверь :facepalm: Впрочем моя батарея без БМС, может БМС решает проблему зарядника, который не умеет прекращать заряд на нужном напряжении.
Frank1312
[user]klyushkov[/user], как такой зарядник понимает, что батарея уже заряжённая? Или BMS сама прекращает зарядку?
dlvtd
Раз уж создали такую тему - у меня сходный вопрос:
Имеется зарядка для 12S лифера, в данный момент собираю вспомогательную батарею 10S Li-Ion (банки, выковырянные из всего подряд, БМС в готовой батарее будет).
Сколько емкости я потеряю от второй батареи, если заряжать все это параллельно от лиферной зарядки?
tmkt
нисколько, у меня лиферная зарядка для 12s отсекала на 45.2в, а литий-ион 10s(в моем случае липоли но напруга та же) она перезарядить может, поэтому надо вручную (или с помощью БМС) следить и отключать заряд когда до 4.2 в на ячейку зарядит. Ну и параллельно с лифером я никогда не заряжал, всегда отдельно липоли.
dlvtd
Спасибо, тогда лучше разделю их диодами чтобы заряжать двумя зарядками одновременно.
Tashkent
Не стал создавать новую тему.
Вопрос о зарядке , есть 2А зарядка для лифера 48в 20ач, сейчас собираю батарею на элементах Li-ion на panasonic NCR18650B ,будет вероятно 48v 13Ач. Вопрос в следующем - могу ли я заряжать LI-ion  зарядкой от лифера , или в планах есть покупка (пусть будет для лития) зарядки на 5 или 10 А и могу ли я заряжать ею лифер?
Bafang BBSHD 1KW.  LIFEPO4 20 Ah.  GotWay MSX 84v 1600Wh. Ninebot ES4.
Steel RAT
Без переделки - нет.
Для лифера и литий-иона используются зарядки с разными напряжениями.
Лифер 16S 57,6 В
Литий-ион/полимер 13S 54,6 В.
Если на батарее есть надежная БМС, то можно в порядке исключения зарядить литий-ион от лиферной зарядке и дождаться срабатывания защиты.
Как вариант, вы можете внедрится в схему и сделать на зарядке тумблер для переключения напряжения.
Tashkent
Лифер 16S 57,6 В
а нет готовых решений что бы просто купить уже с переключатем?
Steel RAT
Я не видел.  :pardon:
Еще есть такой выход: для заряда литий-иона между батареей и лиферной зарядкой цепляете 4 обычных кремневых диода. На них падение напряжения примерно 3В.
Потенциально это решает проблему без вскрытия корпуса.
Snaiper
Только диоды на радиатор сажать нужно и вариант только для 2-х амперной зарядки. А то я когда-то купил 10-ти амперные выводные диоды и не мог понять почему при 1ампере зарядного тока они отпаиваются друг от друга :)
Tashkent
А какую зарядку брать под литий 48в 13ач? Боюсь переборщить от жадности взяв слишком мощьную. батарея на элементах Панасоник NCR18650B
Василий22
с током заряда на 4-6А и напряжением 54,6в
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
Tashkent
А какую зарядку брать под литий 48в 13ач? Боюсь переборщить от жадности взяв слишком мощную. батарея на элементах Панасоник NCR18650B
А выбор между 13s и 14s , просто еще не определился что буду собирать на 13 или 14  . Это принципиальное  значения при выборе зарядки? Или купив зарядку на 13s я собрав акум на 14  я смогу его тоже заряжать или тут где то засада?
Василий22
#15
Если заряжать 14S-батарею зарядкой на 54,6в, то будет недозаряд процентов 20-25... Для батареи на 14s нужно будет напряжение - 58.8в (4,2*14=58,8)Т.е зарядка для лифера более подходящая...Очень часто в зарядках(в алюм.корпусе) есть регулировки напряжения и тока,но надо уточнять у продавца.
Я свою батарею 2 года заряжал зарядкой с напряжением 58,4в(шла в комплекте) и видимо БМС вовремя отрубала,не давая перезаряда.Потом уже обратил внимание что зарядка универсальная и на ней выставлено напряжение для лифера.Позже я ей убавил напругу до 54,6в регулировкой. Тема по этим зарядкам https://electrotransport.ru/index.php?topic=5728.0
chek
#16
Лифер 16S 57,6 В
Соберите батарею 14 S литий ион и не потребуется что-либо переключать в зарядке.
16S лифера практически совпадает по напряжению с щадящим режимом литий иона на 14S
JuriySOFT
#17
Здравствуйте всем!
Подскажите пожалуйста мне с моим вопросом.
Собрал батарею lipo 13s2p на 13А , прикупил BMS
Вот такую:
Вопрос в том, какой зарядник использовать(сейчас пока использую 2а iMax'a, балансирую 6s+6s и 1s по отдельности):
Можно ли использовать вот такой:
Просто этот уже имеется (остался после свинцовых батарей)
Или можно прикупить вот такой и подойдет ли он для зарядки?:
