легкие моторы Keyde
Автор BlumZello, 19 Март 2015 в 16:23
Цитата: baddl от 14 Май 2015 в 11:17
[user]Serge_e[/user], ключевое слово - "кардан"  :bn:
А вот про торможение я не подумал. Спасибо, буду колхозить дальше :work:
P.S. Владельцы Keyde - какой у него интервал по времени между прекращением педалирования и остановкой мотора?
Тормозить надо ручками тормозными - они отключают двигатель полностью и сразу. Подрегулировать, чтобы движок отключался ещё до схватывания тормозов и тогда и накатом можно, поджимая чуть ручку тормоза.
Serge_e
В штатном наборе Keyde нет коннекторов под тормозные ручки, так что "мимо"  :exactly:
Двигатель полностью отрубается за время, которое требуется на примерно четверть оборота педалей (плавное снижение мощности), тормозить можно сразу после прекращения педалирования.
Гибрид Stels 170 + Keyde 250Вт 1,6 кг (old style) @33V9,2Ah;
Электро (Х)Удора 350Вт 8" @48V8Ah
Serge_e
[user]baddl[/user], выше написал, примерно четверть оборота педалей до полной остановки мотора.
GreyK
Есть там коннекторы, выходят из  переключателя ассистента два коннектора для тормозных ручек.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Serge_e
[user]GreyK[/user], в том варианте, который продается сейчас, этих коннекторов нет. Из переключателя выходит только 1 конектор.
В штатном наборе Keyde нет коннекторов под тормозные ручки, так что "мимо"...
Лихо они вас кидают B-), "штатно". МОжет тогда ну его, этот "штат"?
Serge_e
Цитата: edw123 от 14 Май 2015 в 14:28
Лихо они вас кидают, "штатно". МОжет тогда ну его, этот "штат"?
Зато 50км на 9Ач, и примерно +3..3,5кг к весу донора :-P
GreyK
Ну прямо как в том анекдоте про мальчика и девочку: "Потеляли? Отолвали? Так и было!? Стланная конструкция" :)
baddl
А если без флуда - что коммутируют провода, которые обычно (у других движков, не у Keyde) идут от тормозных ручек? Они просто отрубают питание мотора, или как-то хитро завязаны на контроллер?
"Отрубают", но через контроллер - отключают фазное напряжение, всё остальное (что там считает контроллер и на дисплей выводит) функционирует.
baddl
То есть, учитывая встроенные контроллеры кейды - затея с тормозом умерла, не родившись...  :bn:
GreyK
У тех кто купил раньше "новой мысли дизайнеров" движок оключается контроллером (встроенным или внешним, без разницы) с сигнала от датчика тормоза. Опосля озарения дизайнеров, решили что тормоза сильнее мотора и выводы на тормоза убрали.
Serge_e
[user]GreyK[/user], Это не озарение дизайнеров, а китайская экономия. Есть подозрение, что проблема решается заменой "LED регулятора", надо только у поставщика выяснять, есть ли они.
baddl
Думаю, дело вовсе не в экономии. У большинства марок моторов-ассистентов нет в комплекте тормозов.
Примеры отнюдь не дешёвых:
http://flykly.com
http://www.vivax-assist.com
P.S. Последний суперлёгкий, с удовольствием купил бы, но цена...  :facepalm:
http://www.powerbikes.ru/p-gruber_assist_3_15
Serge_e
[user]baddl[/user], последняя ссылка не рабочая.
200Вт и 4,5..6 Ач как-то не очень хорошо выглядят (в недрах сайта увидел еще и 9Ач, это уже нормально). Да и вкл/выкл только по кнопке смущает - что делать при экстренном торможении?
baddl
Я её скопировал с открытой страницы, факт! Видимо, на неё можно попасть только переходом с внутренних страниц сайта.
http://www.powerbikes.ru/section-vivax_/
Эта точно работает.
Я не так хорошо знаю инглиш, чтобы вдумчиво пересмотреть весь их сайт.
Но на их месте, я бы в цепь питания включил какой-нибудь компаратор: как только сильно возрастает потребляемый ток (например, при притормаживании педалей ногами) - двиг тут же отключается. Что-то похожее на торможение обратным ходом педалей  :kidding:
Цитата: baddl от 15 Май 2015 в 15:51... на их месте, я бы в цепь питания включил какой-нибудь компаратор: как только сильно возрастает потребляемый ток (например, при притормаживании педалей ногами) - двиг тут же отключается. Что-то похожее на торможение обратным ходом педалей  :kidding:
Практически именно так и устроено ограничение максимального тока.
А тормозить с фривилом...
Silvaticus
Нашли чего в пример ставить.  :laugh: Вы цену то на мотор, да и на комплект в целом видели? А мощность?  :-D А так идея конечно достойная. Половина стоимости комплекта это мотор.
